สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 76
กระทู้: ท่านใดใส่ขอบ 16'' บ้างขอชมหน่อยครับ
    มาตรฐาน ท่านใดใส่ขอบ 16'' บ้างขอชมหน่อยครับ
    ท่านใดใส่ขอบ 16'' บ้างขอชมหน่อยครับ อยากหล่อบ้าง
    มาตรฐาน ตอบ: ท่านใดใส่ขอบ 16'' บ้างขอชมหน่อยครับ
    TE37X 16x8 offset0 ใส่แล้วเสมอซุ้มล้อพอดี
    กต-8244 พระนครศรีอยุธยา
    อ้าว!!! น้าตั้ม คนยุดยาเหรอครับ??
    ชื่อ:  SAM_0589.jpg
ครั้ง: 7115
ขนาด:  138.6 กิโลไบต์
    te37 ขอบ16 กว้าง8นิ้ว ออฟ0 ยื้นนิดๆ ล้อแท้
    งามครับผม
    เต็มซุ้มดีจริงๆ สวยงามครับ
    te37 ขอบ16 กว้าง8นิ้ว ออฟ0 สนใจตัวนี้อยู่ แต่ยางยังไม่ลงตัว bf แพงมากตัดสินใจลำบาก ถ้าใส่กับ yokohama น่าจะพอไหวนะ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ วันชัย ดูโพส
    te37 ขอบ16 กว้าง7ครึ่ง ราคาก็ไม่แรงมากครับ 4หมื่นปลายๆถึง5หมื่น ถ้ากว้าง8ราคา65000 ขึ้นครับ
    แนะนำนะครับใส่ล้อแท้ดีกว่าครับ เบากว่า แข็งแรงกว่า ล้อกอปกับล้อแท้
    ออฟ0เท่ากันแต่แตกต่างกันครับ ยางเล่นyokoก็ได้ครับถูกหน่อยผมก็ใส่ อ้วนดีครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ siriwan3699 ดูโพส
    เปล่าครับน้าตู๋คนสตูลแต่ไปออกรถที่อยุธยา มีญาติอยู่ที่นั่นครับ
    ตอนนั้นแถวใต้ดอกเบี้ยแพงมาก เช็คๆดูในเว็บแล้วถูกกว่าเยอะ
    ผมเลยวัดใจเซลล์ดูเซลล์คนไหนตามงานดี ดอกเบี้ยถูก ของแถมเยอะก็ไปที่นั่น
    พอดีคุณไก๋คุยดีตามงานดีเลยจัดกับคุณไก๋ครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย AKNet : 07-04-2012 เมื่อ 07:41
    เหมือนผมเลย อิอิ คนยุดยา แต่ไปออกรถที่เพชรบูรณ์ ทำงานที่เพชรบูรณ์ครับ
    แล้วมีแฟนเป็นคนเพชรบูรณ์ด้วยป่ะน้าตู๋
    May 2008
    ชื่อ:  DSCF4609 copy.jpg
ครั้ง: 5720
ขนาด:  70.0 กิโลไบต์ชื่อ:  DSCF4610 copy.jpg
ครั้ง: 5993
ขนาด:  92.7 กิโลไบต์ชื่อ:  DSCF4611 - Copy copy.jpg
ครั้ง: 5583
ขนาด:  70.7 กิโลไบต์
    ล้อ16x8ลายbladley ยางmaxxis265/75/16 ยก2นิ้วครับ
    พอดีซุ้มล้อเลยครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ nanto ดูโพส
    มางัยล่ะครับเนี่ย!!! จะเหลือรึ
    ชอบแนวนี้จริงๆ สวย ดุ เทห์
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ offy ดูโพส
    16x8 offset0 น้าเอก,น้าโอม ต้องไปยกเพิ่มความสูงอีกไหม อยากจะได้เต็มๆซุ้มแบบนี้อยู่เหมือนกัน (แต่กังวลอยู่ว่าเวลาเลี้ยวสุดจะติดซุ้มล้อไหมกับยาง 265/70/16)กำลังหาลายนี้สีดำด้านอยู่พอดีคับ **plus 4D 2011 178Hp
    ข้อมูลรถคร่าวๆนะคับ
    -ความสูงวัดจากขอบแม็กด้านล่างถึงโป่งล้อ หน้าขวา 76 เซนฯ หน้าซ้าย 76.5 เซนฯ
    หลังขวา 79.5 หลังซ้าย 82
    ชื่อ:  ตัวโหด.jpg
ครั้ง: 11038
ขนาด:  250.2 กิโลไบต์
    ครับน้าอ๊อฟ โหลดหน้ามานิ้วครึ่ง หลังหนึ่งนิ้ว ครับ เลี้ยวไม่ติดครับ
    TTC-03408 TTC-Member
    สวยครับ.....
    ที่โหลดเพราะว่าเป็นคนขับรถเร็ว เป็นบางเวลาเฉพาะเจอพวกห้าวๆ ให้ง่ายต่อการบังคับรถครับ ขอบคุณครับ
    ข้อมูลรถคร่าวๆนะคับ
    ของผมเดิมไม่ยกเพิ่ม หรือโหลดเลยครับ แต่เปลี่ยนโช๊คให้เฟิร์มขึ้นครับ เอ ทำไมความสูงของน้าซ้ายขวาไม่เท่ากันละครับ
    สมาชิกถาวร: TTC-00464 TTC-Member
    ข้างมีถังน้ำมันจะเตี้ยกว่าครับ โช้คก็เหมือนกันถ้าจะให้ดีต้องวัดสเป็กของรถครับ
    ชื่อ:  2012-03-08 17.43.30.jpg
ครั้ง: 5024
ขนาด:  346.4 กิโลไบต์ของผมขอบ 16 ลาย Bedley ออฟ 0
