กระทู้: มีน้าท่านใดรับลงโปร3.2ในชลบุรีไหมครับ
    มาตรฐาน มีน้าท่านใดรับลงโปร3.2ในชลบุรีไหมครับ
    มีน้าท่านใดรับลง โปร 3.2 ในชลบุรีไหมครับ พลัส 4 ประตู ปี 07 วิ่ง แปดหมื่นกว่าโลครับแล้วครับ (ไปถามศูนย์หลายครั้งแล้วไม่ยอมลงให้ซักที) ขอบคุณครับ
    TTC 2724 TTC-Member
    มาตรฐาน ตอบ: มีน้าท่านใดรับลงโปร3.2ในชลบุรีไหมครับ
    ศูนย์ที่ศรีราชา ข้างดาราสมุทรครับ
    อย่าลงเลยครับน้าเสียงหัวฉีดมันดังแปลกๆครับ แต่ประหยัดกว่าเดิมนิดหน่อยครับ
    น้าปลา ตัว Plus 2011 กระบะตรงลงโปร 3.2 ได้เปล่าครับ
    Bim_tcb129 TTC-Member
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ kae_kk ดูโพส
    ไม่ได้ครับเพราะไม่ใช่กล่องมาเล
    TTC 2724 TTC-Member
    มาเลๆ มาเลๆ
    TTC-0842 TTC-Member
    เอาก่อนซะล่ะ กะจะเล่นซะหน่อย
    มาเลๆ มาเลๆ
    แล้วต้องลงโปรตัวใหนถึงจะเหมาะครับ
    น้าแค่หากล่องดันรางใส่ก็พอครับ เพิ่มแรงบิดประหยัดด้วย
    ผมใส่แล้วครับดันรางนะแต่รู้สึกว่าจูนหนักๆแล้วมันสะดุดนะครับจะต้องทำงัยดี
    หรือมีกล่องตัวใหนแนะนำมั้งเปล่าครับ
    TTC 2724 TTC-Member
    น้าใส่กล่องของอะไรครับ
    ของ K-Tec Plus ครับ เป็นของนครปฐม นะครับ
    น้ากล่องดันราง มีกี่ราคาอ่ะครับ เอาแบบไม่สูงมาก
    TTC 2724 TTC-Member
    3500-45000 ครับ แล้วแต่ละยี่ห้อ
    ศูนย์บายพาส ครับน้า (แต่เสีย 300 ครับผม)ผมไปบ่อย
    ลงมาแล้วเป็นไงบ้าง
    กล่องดันรางมีหลากหลายยี่ห้อ มีหลากหลายราคา และมีหลายประเภท กรุณาศึกษาข้อมูลของกล่องพ่วงให้ชัดเจนก่อน อย่าเอาราคามาถูกแพงมาเป็นตัววัดในการตัดสินใจติดกล่อง และที่สำคัญหากเราใช้รถไปเกิน 6 หมื่นโลขึ้นไปสำหรับเกียร์ธรรมดาก็เตรียมเปลี่ยนคลัชไว้ได้เลย
    TTC 2724 TTC-Member
    ผมคลัตซ์หมดตอน 40000 โล แล้วครับ ตอนนี้มาใส่ครัตซ์ทองแดง ครับ
    ลงมาแล้วเป็นไงบ้าง
    ตอนผมลงมีแหวนรอง เวตเกจ ลงแล้วเหมือน
    เครื่องจะดังกว่าเดิมนิดหนึงแต่ก็ได้แรงมาพอควร ครับน้า
    ตอนนี้ถอดแหวนออกแล้ว
    ครับ
