กระทู้: ขอปรึกษา "ล้อสำหรับ 275/70/16"
    มาตรฐาน ขอปรึกษา "ล้อสำหรับ 275/70/16"
    พอดีว่า อยากใส่ ยาง 275/70/16 kl12 ของ kumho ครับ
    ร้านบอกว่าล้อเดิมติดรถแคบไป ต้องเปลี่ยนล้อด้วย
    ดังนั้น จะต้องใช้ล้อ 16 กว้างกี่นิ้ว ออฟเท่าไหร่ครับ triton plus 2012 ยก 2 นิ้ว ครับ
    มาตรฐาน ตอบ: ขอปรึกษา "ล้อสำหรับ 275/70/16"
    ไม่ลองใส่ดูก่อนอ่ะครับ ว่าล้อไม่พอจริงหรือเปล่า
    ถ้าไม่พอค่อยเปลี่ยนตามยางก็ได้นี่ครับ ผมเห็น 265/75/16 ใส่กับล้อเดิมตั้งมากมาย นี่กว้างกว่าแค่อีก 10 มม. จะใส่ไม่ได้เชียวเลยหรือครับ
    ถ้าอยากเปลี่ยนก็กว้าง8นิ้ว ก็ได้ครับ ออฟ 0 เสมอโป่งล้อครับ เลี้ยวสุดอาจมีเสียวๆครับ
    ล้อเดิมไม่มีปัญหา ยกเว้นอยากได้ลายใหม่
    งั้นต้องเลี้ยวสุดบ่อยๆ จะได้เสียวบ่อยๆ แล้วละน้าปอง
    ว่าแต่เลี้ยวเข้าที่ไหนดีนะ
    TTC-00485 TTC-Member
    ใส่ได้ครับ ล้อเดิม ไม่ติดซุมล้อ เลี้ยวสุดก็ไม่ติด ผมใส่ 275-70-16 แต่ผมไม่ได้ยก 2 นิ้ว ถ้าติดก็ลองซะเปนเซอร์
    ขอบคุณ น้าๆ ทุกท่านครับ
    โพไซดอน ครับ เสียวแน่ๆ
    เสียวอีกทีตอนกลับถึงบ้านด้วยครับ
    ต้องไปลองวัดดูมั่ง
    ของผม 265/75/16 ล้อเดิม ไม่มีปัญหาอะไรครับ ใช้งานได้ปกติจะแปลกตรงที่พวงมาลัยไวกว่าเดิม เพราะหน้าสัมผัสมากขึ้น
    ใส่แล้วเอามาโชว์ด้วยนะครับน้า
    ยก 2 นิ้ว ต้อง 265/75/16 เลยครับ ถ้า 265/70/16 มันจะโย่งๆไงไม่รู้ แล้วแต่ชอบครับ
    ใส่ได้สบายครับ ล้อเดิมยัดเข้าไปได้เลย
    ในรูปเป็นการใส่ตอนไม่ยก
    bf275 70 16 การขับขี่ดีขึ้นมากเข้าโค้งมั่นใจได้มาก
    ชื่อ:  2011_1030TigerZoo0164.jpg
ครั้ง: 1658
ขนาด:  122.7 กิโลไบต์
    TTC 02975 TTC-Member
ครั้ง: 1658
    ค่ายางกี่บาทครับน้า
    [QUOTE=DENSO-Jibun;695534]ใส่ได้สบายครับ ล้อเดิมยัดเข้าไปได้เลย
    รถน้ายก 2 นิ้วหรือเปล่าครับ
    TTC-03408 TTC-Member
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ dejawo ดูโพส
    ค่ายางกี่บาทครับน้า
    ขอทราบด้วยคนครับ.....
ครั้ง: 1658
    รูปนี้ยังไม่ได้ยกเหรอครับ
    -ล้อเดิม ใส่กะยางอะไรก้อได้ที่ขอบ16 อย่างมากมันแค่ไม่สวยและยางโป่งจากหน้ากะทะแคบก้อแค่นั้น ไม่ได้อันตรายอะไรเลย
    -ล้อเดิม ติดขอบด้านในกับชุดยก2นิ้วขึ้นไปในบางสำนัก (ติดสเปเซอร์รองปีกนก)เลยต้องเปลี่ยนล้อออฟน้อยลง เพื่อให้ล้อกางออกมากขึ้น ตรงนี้ ถ้ารถท่าน เลี้ยวสุดซ้ายขวา ไม่ติดอะไรครืดคราดก้อ เล่นของเดิมไปได้
    ขอแจมครับ ผมก็อยากใส่เหมือนกันครับ 275/70/16 แต่ผมไม่รู้ว่า มันจะมีผมต่อการขับขี่หรือเปล่าครับ ของผมเดิมๆทั้งคัน และเครื่องเดิมทุกอย่างครับ 140 ขอถามครับ
  1. ตอบกลับ: 24
    โพสล่าสุด: 24-04-2014, 14:46
  2. Rayong "ขับ" Triton Football Fanclub
    ตอบกลับ: 630
    โพสล่าสุด: 05-01-2012, 12:23
