เร่มรู้สึกได้ 4 วันละคับ วิ่งมา 18000 โล ดันเข้ายาก ย้ำครัชอีกรอบก็ยังไม่เข้า ต้องใส่แรงอีกนิดหรือลงมา 2 เลย เป็นบางจังหวะ ใครเคยเจอบอกด้วย มันถือว่าปกติมั้ยอ่ะ แต่แต่ก่อนก็ไม่เป็นนะ
ผิดปกติแล้วล่ะครับ รถผมเกียร์ 2 เข้ายากครับ
เยียบครัชสุดหรือเปล่าครับแล้วส่วนใหญ่ออกตัวเกียร์ไหนครับ
ถ้ารถยังไหลๆอยู่ แล้วเข้ายาก อันนี้ ปกติครับ
ถ้ารถจอดจะออกตัวแล้วเข้ายาก อันนี้ผิดปกติครับผม
ของผมเป็นเกียร์ถอยหลังอย่างเดียวคับมีเสียดังกึกด้วยอ่ะ![]()
น่าจะเป็นที่กระเดื่อง ( สาก ) ที่ไปกดหวีคลัช ไม่ยัน มันปรับได้ครับ อยู่ตรงหัวหมูด้านล่าง
ทางที่ดีเข้าศูนย์ดีกว่าเพราะผิดปกติแน่นอน
ของผมน่าจะเกียร์ 5 นะที่รู้สึกยากขึ้นมานิดนึง
ผมใช้เกียร์ 2 ออกตัวตลอดครับ แทบลืมเกียร์ 1 เลยครับ
เป็นเหมือนกันครับ กะลังเช็คสเต็ปของตัวเองอยู่ว่าไม่คุ้นเคยหรือ มันผิดปกติ แล้วก็ร่อน ๆ เวลาวิ่ง 100+
รถผมเกียร์ 2 เข้ายากบ้างครั้งเข้าไม่ได้ ส่วน มาใช้แต่2 เกียร์ 1 มะค่อยได้ใช้อ่ะ
เหมือนกัน ใช้เกียร์ 2 ลืมเกียร์ 1 ไปเลย แต่เวลาที่ถอยหลังจะมีเสียงดังมาก จะทำไงดี
ผมก็เข้ายากเกียร์สองครับ ถามศูนย์ บอกเฉยว่าปกติ เฮ้อ
