กระทู้: เกียร์จะพังหรือเปล่าครับน้าๆ
    มาตรฐาน เกียร์จะพังหรือเปล่าครับน้าๆ
    รถ 178vg 4d เกียร์ออโต้
    กล่องดัน+กล่องยก+หัวฉีด ล้อ20นิ้ว เทอร์โบเดิมนะครับ
    **เห็นในรถเกียร์ธรรมดาต้องเปลี่ยนคลัชเพราะคลัชเดิมลื่น แล้วเกียร์ออโต้อย่างผมล่ะครับ ทำขนาดนี้ขอความเห็นน้าๆเกี่ยวกับเกียร์หรือข้อชี้แนะก็ดีครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับผม
    มาตรฐาน ตอบ: เกียร์จะพังหรือเปล่าครับน้าๆ
    อย่าซัดหนักบ่อย..ก็พอได้ครับ.
    ตามสเตปนั้น อดใจไม่ตื๊บไม่ไหวหรอกไม่น่าเกิน5หมื่นโลออกก็อาการมั้ง
    วัยกำลังห้าวเลย อิอิ แล้วถ้าสมมุติว่ามันพัง เราใช้เกียร์รุ่นไหนแทนได้บ้างล่ะครับ
    รอน้าๆ auto ที่เล่นหนักๆมาแชร์ข้อมูลครับ
    สวัสดีครับ พี่ตู่
    ครับ รอน้าๆออโต้จัดหนัก อยากแรงแต่ดันกลัวพัง
    สมาชิกถาวร: TTC-00464 TTC-Member
    เกียรซ้อมได้ครับ และก็แต่งให้ทนและแรงได้ครับ
    สรุปก็คือแีงตามตัง พังตาม teen จริงๆ
    สเต็บนี้ถ้าขับไม่กระชาก ไม่เบิร์นยางบ่อย เกียร์ก็อยู่กับเราได้นานขึ้นใช่ป่าวครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย adiluck504 : 30-04-2012 เมื่อ 23:25
    ช่างญาเลยครับ เขาถนัดเกียร์autoเดิมอัพเกรดเป็นของซิ่งได้ไม่พังด้วย เอาไปแข่งdrift-dragยังไม่พังเลย
    น้า kamyu รบกวนชี้เป้าไห้ผมหน่อยได้เปล่าครับ
    ขอปรึกษาเรื่องอินเตอด้วยครับ โบ vg อยากเปี่ยนอินเตอไห้ไหญ่ขึ้น จะมีผลเสียยังไงกับรถเปล่า รอรอบมั๊ยครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย adiluck504 : 01-05-2012 เมื่อ 00:12
    พื้นฐาน vg มาดีอยู่แล้วครับ ดันรางดี ๆ ซักใบก็วิ่งกระฉูดแล้วครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ surawat007 ดูโพส
    สวัสดีครับ พี่ตู่
    สวัสดีครับ..คุณเบิร์ด..สบายดีน๊ะครับ..
    ครับผม พี่ตู่ วันที่ 5/5/55 ได้ผ่านไปแถวสนามบ้างไหมครับ
    รักจะแรงอย่าได้กลัวครับน้า
    Jul 2010
    ผมดัน กับ ยก ล้อ 20 มาได้ประมาณ 6หมื่นโล แล้วครับ เกียร์ยังไม่พังแต่ว่า ไม่เปลี่ยนไม่ค่อยจะนิ่มเท่าไหร่ครับ
    ปล. แต่ผม เป็นตัว 140 นะครับ ขับกระแทกก็บ่อยนะครับ แต่ผม จะเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ บ่อยๆ บางที 5000 โล ก็เปลี่ยน นานหน่อยก็ 10000 โล
    ผมก็เป็นครับเกียร์เปลี่ยนกระตุกๆ จะเป็นตอนเกียร์2ขึ้นเกียร์3
    Sep 2010
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ adiluck504 ดูโพส
    ผมว่าการจูนก็มีผลกับการเปลี่ยนเกียร์นะครับ
    TTC-00363 TTC-Member
    ...เบื้องต้นเปลี่ยนออล์ยเกียร์ใหม่ให้มีค่าแลกเปลี่ยนถ่ายความเย็นสูงกว่าของเดิม...
    ...ถ้ากระตุกก็จัดการเลินนิ่งเกียร์ ชิลๆ...
    ...มันไม่พังกันง่ายๆหรอกครับเกียร์ออโต้เราอ่ะ...
    น้าครับ ผมขอ mail น้าไว้สอบถามข้อมูลได้ไหมครับ ถ้าไม่เป็นการรบกวนน้าเกินไป
    k.pachara007@gmail.com
    น้าแนะนำน้ำมันเกียร์หน่อยได้มั๊ยครับ ไม่มีความรู้ทางนี้เลย
    แล้วเลินนิ่งเกียร์นี่คือยังไงครับ
