สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 30
กระทู้: *-* ใครใช้เบาะแต่งแบบนี้บ้างครับ *-*
    มาตรฐาน *-* ใครใช้เบาะแต่งแบบนี้บ้างครับ *-*
    http://www.siam-motorsport.com/index.php?mo=28&id=199000
    ชื่อ:  p_198998.jpg
ครั้ง: 13885
ขนาด:  79.3 กิโลไบต์
    ใครใช้เบาะแต่งแบบนี้บ้างครับ คืออยากจะถามว่ามันดีไหม๊สมราคาหรือเปล่าครับ และที่สำคัญมันแข็งแรงไหม๊ ของก๊อปเกาหลีอะครับ
    มาตรฐาน ตอบ: *-* ใครใช้เบาะแต่งแบบนี้บ้างครับ *-*
    ชื่อ:  p_198998.jpg
ครั้ง: 13885
ขนาด:  79.3 กิโลไบต์
    ของบลายตัวนี้ผมเคยลองนั่งมาทีครับ ของแท้เลย พอดีเป็นรถลูกค้ามาทำเครื่องเสียง คู่ละหลายหมื่น ผมว่ามันกระชับช่วงก้น กับไหล่ นั่งอยู่จะไม่มีเอนตัวเลยครับช่วงเข้าโค้ง แต่มันจะไม่เหมาะกับคนตัวใหญ่น่ะครับน้า เพราะตัวเบาะจะเข้ารูปพอดี น้าไม่ลองดู ตัววอก้าอีกตัวล่ะ ผมสนตัวนี้อยู่ปีกข้างไม่สูงครับ เหมือนเบาะเดิมขึ้นลงรถง่ายดีครับ ตัวเบาะกว้างกว่าด้วยนะผมว่า ส่วนราคาก็สมตัวครับ ตอบเท่าที่ผมรู้นะครับ รอน้าๆท่านอื่นด้วยละกัน
    ใส่แล้วสวยเทห์มากครับ
    อยากได้....
    แต่ผมคงไม่ใส่หล่ะ
    มันอึดอัด
    เคยนั่งรถแข่งจริงที่พีระฯ
    ทรมาณมากกกกครับ
    แต่เทห์จริงๆ ครับ ^^
    แต่ตัวที่ผมเอามาให้ดูน่าจะเป็นของก็อปอ่ะครับเพราะราคาไม่แพง
    แล้วถ้าเอาเบาะเดิมไปแต่งแถวไหนฝีมือดีครับ ไม่รู้แถวโคราชมีไหม๊นะอยากเอาไปทำบ้าง
    ถ้าเอาของเดิมไปทำผมรู้จักอยู่ร้านนึงครับอยู่รังสิต ราคาประมาณ 8 พันกว่าบาทครับแต่ของคุณภาพเทียบเท่าของแท้เลยครับ
    มารอด้วยครับ ผมก้ออยากได้เหมือนกันครับ
    แล้วน้าได้มาราคาคู่ละเท่าไหร่ครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ yuwa_nan ดูโพส
    งานเนียบเลยป่ะครับน้า ผมสนใจที่จะแปลงเบาะเดิมเช่นกันครับ เพราะโครงสร้างมันแข็งแรงดี
    ผมยังไม่เคยเห็นของจริงเลยครับ แต่ทางร้านบอกว่าเนียนกว่าของที่ก็อปขายตามท้องตลาดแน่นอนครับ แต่ร้านนี้เชื่อถือได้ครับเพราะผมไปทำเบาะแค็ป
    มางานเนียนดีครับ ลูกค้าเข้าเยอะครับ แต่เห็นบอกว่าถ้าเป็นเบาะแต่งไม่ได้ทำเองต้องส่งตัวเบาะเดิมไปทำที่โรงงานทำเบาะอีกทีสามารถสั่งได้ทุกแบบครับเดียวผมไปถามเบอร์มาให้ครับ
    แล้วลองโทรคุยรายระเอียดดูครับ
    ครับน้า ผมแค่อยากจะบอกว่าของแท้คู่ละหลายหมื่น ก็นั่งเเล้วไม่ต่างอะไรกับตัวนี้ที่น้าเอามาให้ดูอ่ะครับ งานก็อปเกรดเอเหมือนมากครับ ราคาก็ตามในเวปเลย ราคานี้ที่เราพอสู้ได้ แต่ถ้าจะเล่นแท้เลย เก็บตังค์ไปแต่งอย่างอื่นด้วยดีกว่าเนอะ อิอิ
    ของแท้แพงเวอร์ ใส่ของก๊อบก็เท่เหมือนกัน ไม่มีใครเขารู้หรอกว่าเราใส่ของปลอม
    ผมก็คิดแบบน้าเลย ราคาของก็อปก็โอเค แต่ถ้าเอาเบาะเดิมไปทำแล้วเนียนกว่าของก็อปยิ่งน่าสนใจไปอีกนะผมว่า
    มันอยู่ที่ใจของเราเองอ่ะครับ 555 แต่ของแท้มันก็แพงจริงๆ
    ทำไมไม่เอาเบาะอิมละครับ กระชับ สวย ของแท้ ราคาไม่แรง.....5000-12000 ต่อคู่
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ lemongreen ดูโพส
    หมายถึงเบาะอิมเพรสซ่า ของซูบารู๊ใช่ไหม๊ครับน้า อันนี้ผมก็ไม่เคยศึกษาหาข้อมูลเลย พูดแบบตรงๆก็คือไม่รู้นั้นเองครับ555
    ปวดหลังเวลาขับนานๆๆ คู้เป็นแสนนั่งปวดหลังไม่ไหว
    ผมเอาเบาะเดิมติดรถไปโมมาครับ..ราคา..หนัง pvc เกดa 7000 บาท ทำที่ระยองครับ..
    รบกวนขอชมรูปเบาะที่โมมาหน่อยได้ไหมครับ ขอบคุณครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ sapatar ดูโพส
    ด้วยคนครับ อยากเห็นครับน้า ขอบคุณครับ
    เอามาดูเป็นแนวทางหน่อยครับน้าเชษฐ์
