กระทู้: เกร็ดความรู้เกี่ยวกับการเติมน้ำมัน
    Thumbs up เกร็ดความรู้เกี่ยวกับการเติมน้ำมัน
    ชื่อ:  1_display.jpg
ครั้ง: 472
ขนาด:  69.0 กิโลไบต์
    http://www.bugaboo.tv/watch/15509/เร...งิน.html
    1. เติมน้ำมันช่วงเช้ามืดหรือกลางคืน
    เทคนิคแรก ที่หลายคนอาจไม่รู้ว่า ถ้าเติมน้ำมันหลัง 22.00 หรือก่อน 09.00 น. จะได้ปริมาตรมากขึ้น 2 % เหตุผลคือ การเติมในช่วงเวลาที่อุณหภูมิต่ำช่วงเช้ามืดหรือกลาง คืน น้ำมันจะหดตัว ทำให้เมื่อเติมน้ำมันในจำนวนเงินเท่าเดิม จะได้น้ำมันเพิ่มขึ้นเองอัตโนมัติ เฉลี่ย 1.5 - 2 ลิตร ส่วนช่วงที่เติมน้ำมันแล้วขาดทุนที่สุด คือ ช่วงที่มีอุณหภูมิสูง หรือระหว่าง 11.00 – 17.00 น. ตัวอย่างเช่น หากเติมน้ำมัน 1 ลิตรที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส จะมีน้ำหนักประมาณ 0.87 กิโลกรัม แต่น้ำมัน 1 ลิตรที่ 33 องศา จะมีน้ำหนักเพียง 0.79 กิโลกรัมเท่านั้น จะเห็นได้ว่า เมื่อเติมน้ำมันในช่วงที่อากาศเย็นกว่าจะได้น้ำมันเพ ิ่มขึ้น
    2. อย่าเติมเต็มถัง
    เวลาเติมน้ำมัน ควรระบุเป็นจำนวนเงินที่ต้องการ และไม่ควรเติมให้เต็มถัง เพราะถ้าเติมจนเต็มปรี่ เมื่ออากาศร้อนๆ น้ำมันจะขยายตัว ระเหยทิ้งที่รูระบาย ก็เท่ากับว่า เราจ่ายเงินไป แต่คืนน้ำมันให้กับผู้จำหน่าย
    3. ตั้งหัวฉีดระดับช้า
    และขณะเติมน้ำมัน อย่าให้เด็กปั๊มตั้งหัวฉีดอยู่ในตำแหน่งไหลเร็ว หากคุณสังเกต กลไกเหนี่ยวของหัวฉีดมี 3 ระดับคือ ช้า ปานกลาง และเร็วเมื่อตั้งในระดับไหลช้า จะเกิดไอระเหยของน้ำมันน้อยที่สุด หากตั้งในระดับไหลเร็ว น้ำมันบางส่วนจะกลายเป็นไอระเหย และถูกสูบย้อนกลับไปยังถังใต้ดิน นั่นหมายถึงคุณจะจ่ายเงินมากกว่าที่ควร
    4. เติมเมื่อเหลือครึ่งถัง
    อีกประการ ควรเติมน้ำมัน เมื่อน้ำมันในรถเหลือประมาณครึ่งถัง เพราะยิ่งมีน้ำมันในถังมาก เนื้อที่ว่างสำหรับไอระเหยก็ยิ่งน้อยค่ะ ในคลังเก็บน้ำมันจะมีอุปกรณ์ภายในถัง ทำหน้าที่เป็นเพดาน ลอยขึ้นลงตามระดับน้ำมัน เพื่อลดไอระเหยของน้ำมันให้น้อยที่สุด
    5. อย่าเติมช่วงถ่ายน้ำมันลงถังใต้ดิน
    เทคนิคสุดท้าย ขณะที่คุณขับรถเข้าปั๊ม ถ้าเห็นรถบรรทุกกำลังถ่ายน้ำมันเข้าสู่ถังเก็บใต้ดิน อย่ารีบร้อนเติมน้ำมัน เพราะขณะนั้น สิ่งแปลกปลอม ที่ปกติจะตกตะกอนอยู่ใต้ถัง จะลอยขึ้นมา หากคุณเติมน้ำมันช่วงเวลานั้น อาจมีโอกาสดูดเอาสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่รถคุณได้
    ถ้าทำได้อย่างนี้ ก็จะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของคุณไปได้ ทั้งยังช่วยให้เครื่องยนต์ทำงานได้สมบูรณ์ ไม่ต้องเสียเงินค่าซ่อมบำรุงให้กระเป๋าแห้งอีกด้วย
    ที่มาของข้อมูล
    มาตรฐาน ตอบ: เกร็ดความรู้เกี่ยวกับการเติมน้ำมัน
    Dec 2008
    ว้ามาอ่านไม่ทันไปเติมมาซะแล้วตอน11โมงพอดีเลย
    พากันตั๋วเมียออกมาเติมตอนดึกๆก่อนน่าพี่น้อง
    -ข้อมูลดีๆ คับ...
    TTC-03408 TTC-Member
    ขอบคุณครับ....
    Like +1 ได้ความรู้ดีดีอีกแล้ว
    ชื่อ:  like.jpg
ครั้ง: 344
ขนาด:  16.7 กิโลไบต์
    ข้อมูลดีๆ อีกแล้ว
    ข้อ 4 มันขัดกับ ข้อ 2 นะผมว่า.....อิๆๆๆ
    นาทีที่ 14.15
    วันนี้ผมนั่งดู เจอสารคดีนี้
    เขามีเซนเซอร์วัดอุณภูมิชดเชยด้วยครับ ^^"
    นานๆเติมที
    ขอบคุณค้าบบบบ
    ขอบคุณครับ ลองไปใช้ดูครับ
ป้ายกำกับของกระทู้นี้
