กระทู้: ทำไมรถเข้าเกียร์ยากจังครับ
    มาตรฐาน ทำไมรถเข้าเกียร์ยากจังครับ
    ชื่อ:  SAM_0739.jpg
ครั้ง: 3837
ขนาด:  186.6 กิโลไบต์รถผมเพิ่ง2พันกว่าโลครับ รู้สึกว่าเข้าเกียร์ยากมาก โดยเฉพาะเกียร์1และ2 เหมือนมีอะไรมาคั่นอยู่ ตอนเข้าจะมีเสียงแก๊กๆ รู้สึกขับไม่ต่อเนื่องเพราะเสียจังหวะจากการเข้าเกียร์ยาก ทำไงดีครับ
    มาตรฐาน ตอบ: ทำไมรถเข้าเกียร์ยากจังครับ
    ยังไม่ชินมั้งครับ ของผมขับมาหมื่นกว่าโลแล้วก็รู้สึกว่าปกติดีนะครับ แรกๆจะมีปัญหาก็เรื่องครัชไม่ชินเท้ากับรอบเกียร์สั้นครับ ต้องสับเกียร์ไวขึ้นหน่อย ขับไปสักพักก็ชินครับ
    suraphat
    ปกติครับ
    แสดงว่าเป็นแบบนี้ทุกคันใช่มั้ยครับ ผมก็ตกใจ นึกว่ีาเกียร์มีปัญหา
    ขอบคุณที่ชื้แนะครับ โล่งใจขึ้นแล้วครับ
    ของใหม่มันยังฟิตอยู่ ของผมก็เป็น10000โลแล้วตอนนี้ปรกติ
    ขอบคุณครับที่แนะนำ ผมคิดถูกจิงๆที่ออกไทรทัน ชอบมาก โดยเฉพาะช่วงล่าง เข้าโค้ง มั่นใจ ไม่มีเสียว รูปร่างสวย ทุกอย่างลงตัวครับ
    ตอนแรกผมก็ว่ามันปกตินะครับ เพราะผมใหม่ทั้งขับและก็ใหม่กับเรื่องรถ...5555+
    ตอนนี้เหรอครับ ธรรมดาของมิตซู
    Sep 2011
    เรื่องเสียง เดี๋ยวตามมาอีกครับ 55+
    แต่เสียงมันดังจิงครับ ยิ่งตอนรอบเครื่องขึ้นสูงสุดของเกียร์1 2 3 เสียงมันก้องมาก
    1มา2ต้องเบี่ยงซ้ายเยอะหน่อยครับ และอีกเกียร์คือเกียร์ถอยต้องเบี่ยงซ้ายสุดไม่งั้นดังเหมือนกัน ครับ
    ปกติครับ คลัชลงสุดๆป่ะน้า ให้จมเลย งั้นก็เข้าเกียร์ยาก ซิ เกียร์ใหม่ๆ
    Aug 2008
    ขับอีกสักพักเดี๋ยวก็ชินครับ .....^^
    หรือว่าพรหมมันปลิ้นไหลเข้าไปยัดใต้แป้นครัชกัน
    เหยียบครัชให้สุด
    ใช้ไทรทันต้องปรับรถให้เข้ากับคน??
    ลืมความรู้สึกที่เคยๆ ขับยีห้ออื่นมาให้หมดเลยครับ ๕๕๕
    ผมก็รู้สึกว่าต้องเหยียบคลัชค่อนข้างลึกครับ ไม่งั้นเข้ายาก บางทีเกียร์ถอยหลังลงไม่สุดก็มี เสียงดังแกร๊กๆๆๆ ช่วงแรกต้องเปลี่ยนเกียร์เร็วครับระยะมันสั้นแต่พอเปลี่ยนท่อแทนแคตแล้วรู้สึกค่อยยังชั่วหน่อยครับ
    ขอบคุณทุกท่านครับทีี่แสดงความเห็น เป็นเหมือนกันทุกคัน ทุกคน อิ อิ โล่งใจ
    กดไม่ลงยังไม่ต้องยัดครับ ลองย้ำคลัชดูน่าจะสะดวกขึ้น (ด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่ทราบครับ)
    เป็นมาตั้งแต่รุ่นปี 2005 แต่จริง ๆ แล้วสตราด้าก็เป็น
    กดครัชลงให้สุดๆครับขับมันสุดยอดครับไทรทั่น(น้ำมันแค่เรื่องจิ๊บๆ จิ๊บๆอ่ะไม่พอ)
