กระทู้: เปลี่ยนแม็กซ์เป็น rt7 ขอบ 18 ต้องเปลี่ยน น็อตล้อใหม่ไหมครับ
    มาตรฐาน เปลี่ยนแม็กซ์เป็น rt7 ขอบ 18 ต้องเปลี่ยน น็อตล้อใหม่ไหมครับ
    ว่าจะไปเปลี่ยนล้อเป็น rt7 ขอบ 18 สีขาว
    เลยอยากทราบว่า จำเป็นต้องเปลี่ยนน็อตยาวเลยไหม น็อตเดิมใส่ได้ไหม
    และกำลังคิดว่าใส่น็อตยาวชุบ สีน้ำเงินหรือแดง จะเข้ากับล้อไหม แต่ก็กลัวมันจะลอกง่าย หรือสีจืดลง
    เลยขอคำแนะนำหน่อยครับ
    รักครอบครัวครับ TTC-Member
    Oct 2009
    มาตรฐาน ตอบ: เปลี่ยนแม็กซ์เป็น rt7 ขอบ 18 ต้องเปลี่ยน น็อตล้อใหม่ไหมครับ
    ต้องเปลี่ยนน็อตล้อใหม่ครับ ถ้าเลือกดีๆ แพงๆหน่อย ก็ลอกยากครับ ลองดูครับ..
    ขอความรู้ด้วยคนครับ คือว่าผมเปลี่ยนล้อแม็กมาใหม่ แล้วที่ก้านมันเขียนบอกว่า 500k มันจะรับน้ำหนักรถเราไหวไหม๊ครับมีบรรทุกเป็นบางครั้ง
    ผมลองชั่งน้ำหนักล้อดูเล่นๆก่อนเปลี่ยน ล้อเดิมหนัก23โลครึ่งรวมยาง ล้อใหม่หนัก18โลครึ่งรวมยาง ดูแล้วน้ำหนักต่างกันพอสมควรเลยครับ
    TTC - 3598 TTC-Member
    ตามที่ผมทำงานฝ่ายวางแผนมากว่า 7 ปี (เกี่ยวกันไหมเนี่ย) เรื่องน้ำหนักไม่น่าห่วงครับ
    รถ หนักประมาณ 1000 โล น้ำหนักลง 4 ล้อ เท่ากับ ล้อละ 250 โล
    rt-7 มี 7 ก้าน น้ำหนักลงที่ก้าน อย่างน้อยล้อละ 4 ก้าน(บน+ล่างหมุนไปเลื่อยๆ) เท่ากับก้านละ 62.5 โล
    เหลือเฟือครับ
    ส่วนเรื่อง น๊อต ทางร้านเขาแถม น๊อตชุบมาทั้งชุดเลยครับ
    ยางเดิม ดันล๊อป เทิร์นได้ 20000 ครับ
    ชื่อ:  DSC03093.jpg
ครั้ง: 1933
ขนาด:  224.1 กิโลไบต์
    ชื่อ:  dsc_0830.jpg
ครั้ง: 1512
ขนาด:  202.0 กิโลไบต์ชื่อ:  033120122161.jpg
ครั้ง: 1228
ขนาด:  174.1 กิโลไบต์ชื่อ:  dsc_0828.jpg
ครั้ง: 1348
ขนาด:  211.1 กิโลไบต์ชื่อ:  033120122159.jpg
ครั้ง: 1613
ขนาด:  197.6 กิโลไบต์ผมก็กำลังจะใส่อยู่ ด้วยคน ขอบเดวกันยางไซด์เดวกันด้วย..แต่ป็นสีดำ รถสีขาวมุกแค็ป
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย kabod : 27-05-2012 เมื่อ 22:02
    ไม่รู้ช้าไปรึป่าว ไม่จำเปนต้องเปลี่ยนครับ ถ้าตังเหลือ ก้อเปลี่ยนครับ สวยขึ้น ถ้ามองแบบสังเกต ผมก้อเปลี่ยน ผมโดนไปตัวล่ะร้อยเปนสแตนเลส ชุบหรือพ่นสีดำ ครับ ทุกวันนี้ลอกแล้วครับ
    เปลี่ยนมาแล้วครับ ใส่ rt-7 ต้องเปลี่ยนน็อต เลยแวะไปซื้อมาก่อน 35.-/ตัว เป็นน็อตยาวหัวปิด สีดำ งานจีนครับ
    @kabod ตัวนี้เล็งอยู่เหมือนกัน ของอยู่โคราชใช่เปล่าครับ ราคาดีมากเลย
    แต่ไกลไปหน่อยเลยได้ rt-7 ขอบ18 สีขาวใหม่+ยางnitto 265/60/18 ยางเปอร์เซ็นต์
    ชื่อ:  ok_resize.jpg
ครั้ง: 16632
ขนาด:  119.9 กิโลไบต์
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย Thi572 : 29-05-2012 เมื่อ 09:11
    ต้องเปลี่ยน น็อตเดิมด้านในไม่ไช่เทเปอร์ครับ มันตรง
    TTC-08997 TTC-Member
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Thi572 ดูโพส
    ชื่อ:  ok_resize.jpg
ครั้ง: 16632
    น้าไปจัดมาเท่าไรครับ......ของเดิมเทินได้เท่าไร
    ราคาไม่ชัวร เพราะร้านแจ้งราคาผมผิด คิดว่าจะเอาขอบ 17
    พอจะไปเอาจริง บอกราคานั้นขายไม่ได้ คิดราคาพิเศษเพื่อแสดงความรับผิดชอบ
    และผมเป็นลูกค้าเก่า เลยจบที่28000 (ยาง% Nitto ปี10 ไม่มีปะ น่าจะวิ่งได้อีก 30000โลขึ้น)
    ส่วนยางไม่ได้เทรินครับ เก็บกลับมาลงขายเองครับ ทั้งชุด 22000 แต่มีวงนึงมีรอยครูด (วิ่งไป ประมาณ 500โล)
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ moopuriku ดูโพส
    สวยครับ ตั้งใจเหมือนกันลายนี้สีนี้เลย
