หน้า 1 จากทั้งหมด 5 หน้า 1 2 3 4 5 หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 88
กระทู้: ไม่เข้าใจทำต้องยก http://www.thaitritonclub.com/forum/images/smilies/i40.gif แต่ไปยกมาแล้ว
    Post ไม่เข้าใจทำต้องยก 2 นิ้ว แต่ไปยกมาแล้ว
    ตั้งใจไว้แต่แรกออกรถแล้วว่าใส่ฝาครอบกระบะ เปลี่ยนบันไดข้าง ใส่กันชนหน้า หุ้มเบาะหนังสีดำ ทำสีโป่งล้อดำ ก็จะขี่แบบเดิม ๆ ตามนั้น จะไม่แต่งอีก แต่ 2 ปีผ่าน เป็นอย่างที่เห็น
    ชื่อ:  IMG_1972.jpg
ครั้ง: 8952
ขนาด:  204.1 กิโลไบต์
    สเต็ปต่อไปโปรเจ็คเตอร์โคมดำจากน้าปอนด์ ล้อดำ ซะงั้น
    ชื่อ:  IMG_1973.jpg
ครั้ง: 9663
ขนาด:  224.8 กิโลไบต์
    ยกเพิ่ม 2" เมื่อครบ 2 ปี พอดี ๆ
    ชื่อ:  IMG_1970.jpg
ครั้ง: 12564
ขนาด:  276.1 กิโลไบต์
    เล็บเหยี่ยว ที่ตามหามานาน+ยาง MUD-Deestone 265/75r16 ดังโคตร ๆ
    ชื่อ:  IMG_1976.jpg
ครั้ง: 5418
ขนาด:  249.8 กิโลไบต์
    ลำดับต่อจากนั้น ไฟท้ายโคมดำ + ครอบกระจกสีดำ ของ fitt ต้องลอง (รอ)
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย siriwan3699 : 11-06-2012 เมื่อ 20:27 เหตุผล: แก้ไขชื่อกระทู้ไม่ได้อ่ะ
    มาตรฐาน ตอบ: ไม่เข้าใจทำต้องยก http://www.thaitritonclub.com/forum/images/smilies/i40.gif แต่ไปยกมาแล้ว
    เริ่มเข้าสเต็ปดำ เข้ม ดุ ดัน ฉึกๆ เข้าไปทุกทีแล้วน้าตู๋
    อย่างชอบอ่ะครับน้าตั้ม ยังนึกเสียดายไม่น่าติดกันรอยที่เป็นโครเมี่ยมเลย
    น้าครับ ล้อเล็บเหยี่ยวต้องดัดแปลงอะไรมั๊ยครับ พอดีอยากใส่เหมือนกันครับ ก่ะว่าจะหาซื้อแถวบ้านมีอยู่หลายคัน
    รถสวยครับ...กำลังจะแต่งเสต็ปนี้เหมือนกันครับ
    เท่าที่ตาม ๆ อ่านเกี่ยวกับเล็บเหยี่ยว ลองใส่วิ่งดูก่อนครับ ถ้า 80-90 แล้วสั่น กลึง hub ring ใส่
    ถ้าไม่สั่นก็ไม่ต้องใส่ ของผมไม่ต้องใส่ครับ 120 ก็ไม่สั่น อีกอย่างต้องเปลี่ยนน๊อตล้อ
    เป็นเบอร์ 1.25 ของ izusu ครับ ของเดิมใส่ด้วยกันไม่ได้ครับน้า ถ้าได้ล้อมาแล้วไม่มี
    น๊อต เอาที่ผมก็ได้ ผมมี 2 ชุด ได้มากับล้อเล็บเหยี่ยว 1 ชุด อยู่ท้ายรถ แต่ช่างหาไม่เห็น
    จัดให้ใหม่อีก 1 ชุด ล่อซะ 1,200 เลย หรือจะหาน๊อตแต่งก็สวยดีนะครับ ราคาพอ ๆ กัน
    แต่แนะนำนิดนึงว่า ถ้าสเต็ปนี้ ล้อน่าจะ 8 นิ้วถึงสวยครับ เล็บเหยี่ยว16x7 ดู ๆ แล้วใส่กะ
    ยาง 265 มันลีบ ๆ โล่ง ๆ ไม่อวบเต็มซุ้มอ่ะครับ ถ้าได้กว้าง 8 นิ้ว สวยเลยเชียว
    ชื่อ:  IMG_1980.jpg
ครั้ง: 6715
ขนาด:  248.6 กิโลไบต์
    ชื่อ:  IMG_1982.jpg
ครั้ง: 3274
ขนาด:  180.2 กิโลไบต์
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย siriwan3699 : 30-05-2012 เมื่อ 21:07
    นี่แหละสวยสุดยอดแล้ว ไทรทันไม่แต่งไม่ค่อยสวย แต่พอแต่แล้ว สวยกว่าทุกค่าย
    รบกวนอีกเรื่องน่ะครับน้า ... ยกแบบไหนเหรอ??ครับ แล้วมีปัญหามั๊ย ใช้โช๊คยก หรือ รองโช๊ค ครับ อีกไม่นานผมยกชัวร์ เพราะเคยไปถามแถวๆ โคราช เค๊าแนะนำโช๊ค เรนโชว์ ราคาคูหน้า หมื่นสอง...โหลมจับ ส่วนหลัง ร้านแนะนำแหนบ แอ๊ดอลีฟ ก็เลยจะลองหาร้านแถวๆบ้าน แต่แถวอุดรหาร้านยกลำบากจัง...รบกวนด้วยน่ะครับ
    ผมเล็ง ๆ ไว้จะยกตั้งกะก่อนน้ำจะท่วมเมื่อปลายปีที่แล้ว ติดต่อขอซื้อชุดยกจากเวป 4x4 โทร.ไป 3-4 ครั้ง
    เขาบอกกำลังยุ่งเดี๋ยวโทร.กลับ ก็ไม่เห็นกลับ เรื่อย ๆ มาจนเจอน้าหนึ่ง-chaiwut ในเวปบ้านเรา
    นี่ละครับ แกหาชุดยกเอง ยกแล้ว แต่ต้องเอารถให้พ่อไปใช้หรือไงเนี่ย สงสารผู้เฒ่า ขึ้น-ลง ลำบาก
    เลยลงขายชุดยก+โช๊คหลังยก 2" แค่ 3,500.-บาทเอง ผมอ่านเจอพอดีเลยได้ไป นับว่าโชคดี
    ขอบคุณน้าหนึ่ง ด้วยครับ ตามนี้ครับ
    http://www.thaitritonclub.com/forum/...761#post694761
    และ
    http://www.thaitritonclub.com/forum/...ad.php?t=35306
    กรรมวิธีการยกครับ
    ข้างหน้าโช๊ค+สปริงเดิม+ก้อนรอง 1 นิ้ว+สเปเซอร์หนุนปีกนก 1.5 ซ.ม.
    ข้างหลังแหนบเดิม+ก้อนรองแหนบ 2 "+โช๊คยก 2" amada as5000
    สเปเซอร์เพลากลางผมไม่ได้ใส่ เพราะออกตัวแล้วไม่สั่น ถ้าสั่นต้องใส่ครับ
    ให้ช่างที่ร้านยางยกให้ครับ เพราะผมเปลี่ยนล้อ+ยางไปพร้อมกันเลย
    ยกแล้วมีปัญหาอย่างเดียว ผมใส่ยาง mud-deestone 265 ดังแบบหอน ๆ วิ๊ว ๆ
    เพิ่งยกได้ 2 วันเอง ไม่รู้จะทนเสียงไหวหรือเปล่า ค่อยว่ากันอีกที
    เรื่องโช๊ค ตามนี้ครับ ลองอ่านดู
    http://www.thaitritonclub.com/forum/...ad.php?t=35240
    โทร.คุยได้นะครับ ตามลายเซ็นต์ ยินดีครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย siriwan3699 : 01-06-2012 เมื่อ 04:43
    สวยครับ
    มีสวยๆงามๆมาให้ดูอีกแล้ว
    ขอบคุณครับน้า เดี่ยวจะลงมือเมื่อไหร่จะโทรปรึกษาครับผม
    ขอบคุณน้า ๆ ทุกท่านครับ
    ขอบคุณ thaitritonclub.com ด้วยครับ ถ้าไม่ได้เข้ามาบ้านนี้ รถผมคงเดิม ๆ
    ผมจะตั้งชื่อกระทู้ว่า "ไม่เข้าใจ ทำไมต้องยก (สัญลักษณ์รูป 2 นิ้ว) แต่ไปยกมาแล้ว"
    แต่แทรกสัญลักษณ์ แล้วมันเป็นตามชื่อกระทู้ที่เห็นอ่ะครับ แก้ไขได้อย่างไรครับ???
    สวยงามจ้า
    น้าตู๋ด้านหลังประมาณ 24 นิ้ว รองก้อน 2 นิ้ว จุดยึดต่างๆต้องย้ายและต่อนะครับ เพื่อความปลอดภัย ส่วนเรื่องสเปเซอร์ ควรเสริม ระยะยาวอาจจะสั่น รังควานไปถึงกากบาทเพลากลางและตุ๊กตาเพลาได้ ถ้าอยากใส่น็อตเดิมติดรถ แนะนำแค่ 10 มม. จริงๆแล้วประมาณ 15-18 มม. แล้วแต่น้ำหนักด้านหลัง+ความยาวโช็ค หรือระยะห่างที่เกิดขึ้น จ้า
    ส่วนเรื่องที่ถาม
    น้าท๊อป ใช้ยาง mud รบกวนสอบถาม (อีกแล้วครับท่าน)
    สเปกการตั้งศูนย์ล้อ แตกต่างจากยางเดิมหรือเปล่าครับ
    ขอรายละเอียดด้วยครับ ของผม mud-deestone 265/75r16
    ใส่กะเล็บเหยี่ยว 16x7 ไม่ได้ใส่ hub-ring แต่ก็ไม่สั่นนะครับ
    พวงมาลัย+กระจกส่องหลังก็นิ่งดี แต่ว่า มันหอน โว้ง ๆ ๆ มากถึงมาก
    สังเกตุเวลาจอดใกล้จะสนิทเหมือนมันควง ๆ อ่ะครับ
    มีวิธีตั้งศูนย์ล้อเพื่อให้เสียงไม่ดังมากสำหรับยาง mud อย่างไรครับ
    ที่ควงเนี่ยน่าจะเป็นตัวหนังสือเปล่า จริงๆแล้วโครงสร้างยางที่มีขนาด ความสูงแ้ก้มยางที่ซีรี่มากกว่า 70% เวลาถ่วงล้อค่าที่ได้อาจต่างกันไปถึงระดับ200 เมื่อผ่านการใช้งานมานาน(แรกๆแค่65-70 เอง) ตั้งศูนย์ ถ่วงล้อใหม่ทุก 5,000 -10,000 โล โครงสร้างยางของยางแพงๆ ถึงซีรีย์ระดับ 75-85 ก็ต่างกันไม่ถึง 100 ครับ
    คุณภาพตามราคา จ้า และนิสัยคนขับ ชอบมุดเลื้อยๆโดนแน่นอน
    ขึ้นอยู่กับความกว้างป่องยาง เช่น 245 255 265และ 285 เอาที่เพื่อนๆสมาชิกใช้กัน ลองแชร์ ค่าถ่วงล้อ ดูครับ หน้ากว้างๆ ซีรี่ย์ กว่า 70 ตัวเลขสูงกว่า100ทุกคัน
    แต่สำหรับ ขอบ 20 และ 18 ปัญหาน้อยกว่า ครับ
    ตัวเลขค่าถ่วงล้อดูยังไงอะน้าท๊อป เครื่องถ่วงที่ร้านประจำผมมันมีแค่ขีดวิ่งซ้ายขวา ไม่มีตัวเลขอะน้าท๊อป สงสัยเครื่องโบราณ
    ไว้พร้อมเมื่อไหร่(พร้อม=เมียยอม) ผมโทรขอคำแนะนำน้าตู๋แน่ๆ แต่ตอนนี้ ทำไงก็ไม่พร้อมครับน้า อิอิ!!
    แต่งยก step นี้ไม่ทราบว่าอัตราการบริโภค กี่โลลิตรครับ
    น้าตู๋ ไปโชว์ตัวที่นี่ด้วย มีของเทห์ๆต้องโชว์กันหน่อย จิงป่ะน้า
    http://www.thaitritonclub.com/forum/...4&p=706458#top
    สวยงามจ้า
    ส่วนเรื่องที่ถาม
    สเปเซอร์เพลากลางที่ได้มา 22 มิล=1 นิ้ว ได้อยู่หรือเปล่าครับน้าท๊อป
    ที่ว่าควง ๆ นั่นผมหมายถึงเสียงควง ๆ ตอนที่จอดใกล้จะหยุด อ่ะครับ อ่ะวื่อ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ประมาณนั้นครับ
    จุดยึดตามนี้ใช่เปล่าครับ วันหยุดนี้จะเอาไปให้โรงกลึงทำให้ครับ
    ชื่อ:  Break Line Extend Model.jpg
ครั้ง: 2807
ขนาด:  80.0 กิโลไบต์
    นั่นดิ ผมก็ยัง งง ๆ ถ่วงจี้ไปเลยดีเปล่าครับ
    กำลังอยู่ระหว่างจับครับ เพิ่งจะยกได้ 3 วันเอง
    เทห์ จริงปล่าวน้าวุฒิ ยังมอมแมมอยู่เลย ฝนตกทุกวัน เด๋วรอแดดแจ่ม ๆ ถ่ายรูปใหม่
    กลัวโตไม่ทันน้า ๆ เขาอะดิ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย siriwan3699 : 01-06-2012 เมื่อ 05:05
    มันเป็นเสียงยางกดถนนจ้า
    แต่เครื่องถ่วงล้อ มีค่าตัวเลขขึ้นที่หน้าจอครับ เครื่องใหม่ๆ นะ 55555555+
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ siriwan3699 ดูโพส
ครั้ง: 2807
ขนาด:  80.0 กิโลไบต์
    เอ-นี่มันชิ้นส่วนอะไรของใครหว่า สวยจังทำให้มั่งดิ ฮิๆเฮ่.
  1. ประกาศขายเว็บไซต์ ThaiTritonClub ด่วน
    โพสโดย Alongkorn ในฟอรั่ม ห้องพักผ่อน
    ตอบกลับ: 38
    โพสล่าสุด: 11-11-2012, 12:24
  2. ทางเลือกใหม่ๆ สำหรับคนรักมิตซู http://nsvautocar.siam2web.com
    โพสโดย nsv2009 ในฟอรั่ม คำแนะนำสำหรับผู้ซื้อรถไทรทันใหม่
    ตอบกลับ: 0
    โพสล่าสุด: 21-06-2011, 11:03
  3. ตอบกลับ: 4
    โพสล่าสุด: 20-06-2011, 20:07
  4. พี่ๆ เคยซื้อผ่านตัวแทนนี้มั้ยครับ http://www.car-galaxy.com
    โพสโดย ninejingjai ในฟอรั่ม คำแนะนำสำหรับผู้ซื้อรถไทรทันใหม่
    ตอบกลับ: 8
    โพสล่าสุด: 08-06-2011, 14:29
