สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 42
กระทู้: ฝากตัวด้วยครับผมสมาชิกใหม่...สอบถามนิดนึง
    มาตรฐาน ฝากตัวด้วยครับผมสมาชิกใหม่...สอบถามนิดนึง
    ฝากตัวด้วยครับ ผมหนุ่ม รถไฟแก่งคอย ผมจองพลัส 4 ประตูสีขาว เบนซินไว้ จะได้รถประมาณ ปลายเดือน มิ.ย.จากลพบุรี กะเอาไว้ว่าจะเข้าร้านเปลี่ยนล้อเลย จึงอยากสอบถามน้า ๆ หน่อยครับว่า จะเปลี่ยนแนวไหนดีครับ แต่ไม่เอาขอบ 20 นะครับ ยังคิดอยู่ว่าจะเอา ขอบ 18 แล้วลงยาง 265/65/18 ดีหรือจะเอา ขอบ 16 แล้วเอายาง a/t สวย ๆ ดี(แต่ยางa/tกลัวเรื่องเสียงน่ะครับ) รบกวนน้า ๆ นิดนึงนะครับ นอนคิดมาหลายวันแล้ว...เ้พราะปกติรถที่ใช้ประจำจะโหลดทุกคันน่ะครับคันนี้เป็นกะบะคันแรก
    มาตรฐาน ตอบ: ฝากตัวด้วยครับผมสมาชิกใหม่...สอบถามนิดนึง
    ถามหลายคนก็ตอบไม่เหมือนกัน มันต้องแล้วแต่คนชอบ แล้วแต่ใจน้าเลยครับ ไทรทันแต่งไงก็สวย
    ttc-265 TTC-Member
    ยินดีต้อนรับครับผม แก่งคอยก็มีน้าต้นสุดหล่อ คอยต้อนรับอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลครับ
    ส่วนเรื่องล้อ + ยาง
    ถ้าอยากสวยก็คงต้อง 18
    ถ้าอยากได้แนวลุยๆ ก็ 16 ออฟ 0 ยื่นนิดหน่อย
    ยาง at เสียงไม่ดังถึงขั้นทำให้รำคาญครับ
    ส่วนเรื่องล้อ + ยาง
    เป๊ะ!!!
    เบนซินอืดนะครับ
    มาต้อนรับด้วยคนครับ เรื่องล้อนี้ต้องให้น้าๆสูงๆเเนะนำครับ ผมมันใฝ่ต่ำ อิอิ
    น้าครับ ถ้าชอบติดลุยนิดๆ อย่าเล่น 18 เลย
    ตอนนี้ ผมใช้อยู่ 265/65/18 + rt7 ผมพยายามหาจะหายางเบอร์นี้มาเก็บไว้ เพราะรู้ว่ามันหายากมาก แต่จนถึงทุกวันนี้ยังหาไม่ได้เลย กลับไปเล่น 16 ดีกว่าครับของผมเอง หมดชุดนี้ก็จะกลับไป 16 แระ
    ชื่อ:  SAM_0024_resize.JPG
ครั้ง: 1667
ขนาด:  276.5 กิโลไบต์
    TTC-01033 TTC-Member
    Nov 2009
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Num6072 ดูโพส
    ยินดีต้อนรับครับ
    ขอเบอร์ติดต่อด้วยครับเผื่อมีไรจะได้ติดต่อกันไวขึ้น ผมต้นอยู่แก่งคอยครับสี่ดอสีฟ้ามีหลังคาครับ อยู่ข้างร้านครัวตัวป.
    ส่วนเรื่องแต่งรถไม่แนะนำครับเพราะคุณชอบไม่เหมือนผมแน่555
    Nov 2009
ครั้ง: 1667
    มาน้าโยมาแลกล้อกันเลยดีกว่า
    อ่ะ จิงดิ! น้าต้น อย่าล้อเล่นนะ ผมเอาจริงนะ เบื่อ 18 เต็มที อยากกลับไป 16 มาก
    มาแลกกันขอนแก่นมา มาเจอพี่ตี๋ด้วย ติดเบียร์ผมไว้นานแล้ว อิๆ
    ยินดีต้อนรับคับ ส่วนเรื่องล้อที่จะเปลียน ผมว่า แล้วแต่ เราชอบนะคับ แล้วก็ การใช้งาน นะคับ
    เป๊ะ!!!
    เบนซินอืดนะครับ
    ตามที่น้าปองบอกครับ ผมก็เบนซินเครื่องเดิมๆ ไม่อยากฝืนครับ แค่อยากยกอีกนิดนึง ยาง 265/70/16 กับล้อเดิม คงพอครับ
    Nov 2009
    ว้าวๆๆๆๆๆมีเบียร์กินด้วยชอบๆๆๆๆๆจะไปแล้วจะโทสับหาเน้อ
    Nov 2009
    ไม่เชื่อ
    ขอบคุณน้าทุกคนมากครับ สงสัยต้องไปดูที่ร้านตาหน่อยก่อนแล้วงานนี้ ว่ามีลายไหนเตะตาบ้าง
ครั้ง: 1667
    แต่ชุดนี้หากเบื่อยากปล่อยแล้วบอกนะครับ...
    ยินดีต้อนรับครับ
    ครับเบอร์ผมนะครับ 0864118050 ผ่านครัวตัวป.ทุกวันครับ เพราะไปทำงาน
    ttc-02921 TTC-Member
    มาต้อนรับครับน้า ผ่านบ้านน้าต้น ระวังสุขภาพตับของตัวเองด้วยนะ
    สงสัยผมต้องจอดรถหลังสถานีรถไฟแล้วเดินข้ามไปที่ทงานแล้วครับงานนี้
    Nov 2009
    อ้ายทิด ยังไม่ทันไรเอาซะน้าหนุ่มต้องเดินไปทำงานเลยนะ
    รับแซ่บครับน้าหนุ่มเสาร์หน้าว่างป่ะมีนัดพบประสังค์กันว่างเชิญนะ
    ที่ไหนครับ หากไม่ได้ไปรถจะเข้าไปครับ
