รถผมเวลาเบรค เสียงจะดัง วี้ด....ด และหน้าสั่นนิดหน่อย ใช่เป็นที่เบรคหมดหรือเปล่าครับ
ช่วยผมหน่อยน้า กูรู
ช่วยผมหน่อยน้า กูรู
แนะนำไปให้ช่างดูให้นะถ้ายังขืนใช้ต่อไปอาจจะไม่เป็นผลดีกับจานดีสแน่เผลออาจจะได้เจียจานใหม่เลย
ง่า ซวยแล้วอ่ะจิน้า
ถอดมาดูเลย
กรณีเป็นดั๊มเบรค(เบรคหลัง) ผมไม่ทราบ
แต่ถ้าเป็นดริสเบรคหน้า ดูจานเบรคว่าเป็นรอยบาดลึก หรือเปล่า ถ้าเป็นอย่างแรกผมว่าผ้าใบเบรคหมด..ตามที่ผมเข้าใจนะครับ
...ใครมีคำแนะนำ ช่วยUp ด้วยครับ
รถได้กี่โลแล้วละครับ ผ้าเบรคหน้าทนได้ถึง6หมื่นโลขึ้นไป นอกจากลุยโคลน ทรายมามากๆถึงจะหมดเร็ว
ศูนย์จะจับเราเปลี่ยนตอนเข้าเช็ค4หมื่นโล
ถ้าจะหมดจริงที่ล้อซ้าย(มีล้อซ้ายที่เดียว)ที่แผ่นโคลงผ้าเบรคจะมีแผ่นแหนบยื่นมา1ขาคอยจี้เตือนว่าผ้าเบรคบาง มันจะจี้และกรีดลงไปที่ขอบจานดีสตอนเรากดแป้นเบรค มันจะสร้างเสียงกรีดแหลมจนน่าสงสัยอ่ะครับ ไม่ต้องกลัวเรื่องโคลงแผ่นของผ้าไปกินบนผิวจานเบรค
แต่ถ้าสงสัยมากถอดดูครับเอาชัวร์ไว้ก่อนก็ดี ส่วนผ้าคู่หลัง ทนได้ถึงกับเปลี่ยนข้างหน้า3คู่แนะ ถ้าแป้นเบรคกดแล้วรูสึกลึกไปจะมีที่ให้เขี่ยแกรกๆๆให้ช่างตั้งครับ
ง่า แสนโลแล้วครับ
สงสัยหมดแล้ว
เบรคแล้วหน้าสั่น เจียจานเบรคด้วยนะครับ จานเบรคน่าจะคดแล้วหละ![]()
ผมดูน้ำมันเบรคครับ ถ้ามันลดลงจากระดับปกติ ก็มีสองอย่าง หมด กับ รั่ว ครับ อิอิ ถ้าเอาชัวรื มันก็ต้องถอดมาเช็คตามระยะครับ ถ้ารอจนมัน เกิดเสียง เกรงว่า จะไม่ทันการและอาจเสียหายหนักได้ครับ(ดรัมเบรคอะนะ)
ผมสับแม๊กอีกคู่มาใส่มันหายอ่ะครับ งงเต็ก
ผมก็เคยตอบไปหลายกระทู้แล้วเรื่องเบรคแล้วพวงมาลัยสั่น ให้ลองให้ย้ายล้อสลับหลังมาหน้าที่ละเส้นดูแต่ไม่มีใครเคยเชื่อ จะเจียร์กันแต่จานเบรคนี่ละ
และอีกอย่างเวลาที่เราไปถอดจานเบรคไม่ว่าล้อไหนหน้าหรือหลัง ให้ทำมาร์คที่เสาสตัสไว้ให้ตรงกับรูน๊อตของจานนั้น ใส่กลับรูเดิมไม่ย้ายรูไม่ต้องผวาว่าจานเบรคสบัดสั่น มันจะผิดกับรถใหม่ที่จานยังไม่ถูกกิน ใส่มั่วหน้าจานก็ยังนิ่งตรง แต่จานที่ถูกใช้งามมาแล้วไม่ควรจะหมุนย้ายรูสวม
แก้ไขครั้งล่าสุดโดย coppy42 : 06-06-2012 เมื่อ 10:32
รับทราบค๊าบ.........บ
ได้ความรู้ดีเลยคับ เพราะตอนนี้ของผม เข้า 3 หมื่นกว่าแล้ว ยังกังวลๆ แบบ ทำไมมันไม่หนึบเหมือนแต่ก่อน เดี้ยวนี้ ต้องห่างจากข้างหน้า 3-4 เมตร แต่ก่อน 1-2 เมตร พอดี เหมือน มัน ไม่ค่อยอยู่
