สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 35
กระทู้: _______________อยากเปลี่ยนโช๊ค แบบ นุ่ม หนึบ______________
    มาตรฐาน _______________อยากเปลี่ยนโช๊ค แบบ นุ่ม หนึบ______________
    น้าๆทั่นใด เปลี่ยนมาแล้ว มาช่วยกันแชร์ ให้คนที่กำลังจะทำ เพื่อเป็นข้อมูลครับ ส่วนตัวผม ไม่สนใจของแต่งใดๆกับรถครับ พอใจในสิ่งที่ได้มา แต่ขอหยั่งเดียว ช่วงล่างที่นุ่ม หนึบ แค่นั้นพอ ฝอยมาซ่ะนาน เอาเป็นว่าใครพอแนะนำได้บั่งครับ อยากจะเปลี่นแค่โช้ค ทั้งเช็ต
    มาตรฐาน ตอบ: _______________อยากเปลี่ยนโช๊ค แบบ นุ่ม หนึบ______________
    สอบถามได้ครับ เป็นตัวแทน suncho อยู่ครับ แกน20มิล หน้าหลัง หน้าปรับระดับได้ ไม่ต้องอาศัยกันโคลง สูตรไม่เหมือนใครแน่นอน(เฉพาะอู่)
    น้าลองหาๆกระทู้เก่าดูมีเยอะมาก
    TTC-00874 TTC-Member
    ลองของน้าโอห์มดูนะ ราคาเบาๆ
    ครับน้าใหม่ ในเวปจบไปหลายคันแล้วครับโช้คตัวนี้ ไม่เต้น เวลาเจอหลุม
    สมาชิกถาวร: TTC-00464 TTC-Member
    ขอดีบางบัวทองอีกแล้ว เยอะครบเครื่องจริง ความเหมือนที่แตกต่าง ไม่ลองไม่รู้จริงที่นี้
    นั่นแน่ อยากลองใจใช่มั้ยล่า 55 ล้อเล่นครับน้าโอห์ม ผมพึ่งเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนอีก คงหมดตูด 5555 แต่ก็อยากลองนะ อิอิ มาช้าไปง่ะ
    ชื่อไม่ค่อยคุ้นครับ อยากดูตัวก่อนได้ป่าว อยากติดตั้งแล้วใช้ได้นานๆเลยครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ thanat ดูโพส
    โทหาโอมเลยครับ
    ที่อู่ไม่ต้องลองครับไม่เคยเอาลูกค้าเป็นหนู ทุกอย่างต้องชัดเจนครับ น้าใหม่
    ชื่อ:  SUNCHO.jpg
ครั้ง: 2052
ขนาด:  105.7 กิโลไบต์
    ออกจะดัง55 อันนี้เป็นของเชฟ ถ้าไทรทันจะใหญ่กว่า ใช้ลืมอ่ะครับ ไม่ต้องลองดีแน่นอน ครับ
    สี่ต้น เท่าไรครับน้าโอม แล้วถ้าอยากสูงขึ้นสักสองนิ้ว โดยไม่มีผลกระทบอะไรกับรถเลย เป็นไปได้ไหมครับ เห็นบางท่านบอก ยกสูงขึ้น ปีกนกจะรับภาระหนักครับ
    ตัวพลัสหรือยกสูง15000 ตัวเตี้ย12000 ยกสูงประมาณ2นิ้วมีนิดหน่อย เดิมๆยังมีปัญหาครับ อยู่ที่ทำเราทำของเข้าหารถ ปีกนกรับภาระหนักอยู่ที่การปรุงแต่งครับ
    โช้คไม่เหมือนใครแน่นอน กระบอกใหญ่มากครับพอๆกับโช้ค6ล้อเลยครับ น้ำมันที่ใช้ และคุณภาพ และการรับประกัน
    น้าโอมครับ สี่ต้น ของพลัส หมื่นห้าเหรอครับ ถ้าใช่ต้่องรอเก็บเงินนิสสส
    ครับน้า เสียเงินรอบเดียวจบ ครับ
    แม้ มันน่าเสียดายจิงๆ เอาไว้คราวหน้านะน้าโอห์ม
    TTC - 3598 TTC-Member
    ราคาแรงมากครับ อยากได้เหมือนกันครับ ขึ้นเขาปักมาจะหลุดอยู่เรื่อย
    หมื่นห้า 5555 ต้องจัดซะหน่อยแล้ว แต่ขอเวลาหน่อยนะ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ 3T_MUN_D ดูโพส
    ราคาไม่ใช้ตัวตัดสิน คุณภาพดีกว่าครับว่ามันคุ้มกันหรือเปล่า มันต้องมีข้อแตกต่างราคาก็ตามมา ผมเคยนั่งรถโอมแล้วคุ้มครับผมว่า
    ตัวพลัส 15000 นี้มีสปิงส์ด้วยมัยครับ หรือใช้ของเดิมครับ แล้วนุ่มดีขึ้นประมาณใหนครับเทียบกับรถ... แล้วใช้เวลาเปลี่ยนนานมัยครับ ขอบคุณครับ
