สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 36
กระทู้: น้า ๆ ครับส่วนที่อยู่ไกล้เพลาตรงนี้เรียกว่าอะไรครับทำไหม รถผมสนิมเต็มแผ่นเลย มีภาพประกอบครับ
    Question น้า ๆ ครับส่วนที่อยู่ไกล้เพลาตรงนี้เรียกว่าอะไรครับทำไหม รถผมสนิมเต็มแผ่นเลย มีภาพประกอบครับ
    วันนี้ครบ 6 วันเองครับ แต่ตอนรับรถมีใบติดเหมือนบาร์โค๊ตว่า ต้นเดือนเมษา ไม่แน่ใจวันประกอบป่าว แต่ในสายเบล์ ลงใว้ 0312
    ยาง 1412 ครับ ( เริ่มนอกเรื่องละ )
    ตรงนี้ทำไหมสนิมจับแบบนี้ จะมีปัญหาไหมครับ เมื่อกี้นึกอะไรไม่รู้ไปมุดส่งไฟดูใต้ท้องรถ กะว่าจะดูแหนบ เพราะเริ่มมีเสียง อี้ด อ้าด ๆ
    ส่วนแผ่นแหนบทั้งสองข้างมีรอยสนิม เป็นจุด ๆ เหมือนสีดำ ๆ ที่ทากันสนิมป่าวมันถลอกเป็นจุด ๆ และจะมีคราบสนิมเป็นจุด ๆ ด้วยแต่ไม่ได้ถ่ายรูปมาครับ รบกวนน้า ๆ ชี้แนะหน่อยครับ ชื่อ:  11.jpg
ครั้ง: 2924
ขนาด:  108.1 กิโลไบต์
    มาตรฐาน ตอบ: น้า ๆ ครับส่วนที่อยู่ไกล้เพลาตรงนี้เรียกว่าอะไรครับทำไหม รถผมสนิมเต็มแผ่นเลย มีภาพประกอบครับ
    ขออนุญาติลงอีกรูปนะครับ ชื่อ:  12.jpg
ครั้ง: 1477
ขนาด:  123.1 กิโลไบต์
    กำ.......ผมยังไม่เคยก้มดูเลย..สงสัยมั้งและ..
    TTC-03408 TTC-Member
    เดี๋ยวไปดูก่อน 5555
    เดี๋ยวไปดูก่อน 5555
    เหมือนกันครับ เเต่น้อยกว่าหน่อย 5555
    เคยอ่านเจอจากค่าย บีที50โปรใหม่ ก็เคยมีคนลงรูปเป็นสนิมแบบนี้แต่ทางค่ายโน้นบอกเนื้อชิ้นนี้เปนเหล็กกล้าต้องมีสนิม
    แต่นี้ เจ้าเหมียวเรา เป็นสนิมแบบนี้ มีปัญหาอะไรไหม รถพึ่งออกได้ 6 วันเอง ตอนรับรถไม่ได้แอะใจดูด้วยครับ
    รอคำตอบจากน้า ๆ ต่อไป
    I_Chol ฅนยุดยา TTC-Member
    น้าๆกูรู มาตอบหน่อยซิ ...รอข้อมูลด้วยคนครับ
    ไม่เป็นไรหรอกครับ ของผมก็เป็น แต่มันขัดตาเลยเอาแปรงลวดขัดๆถูๆกระดาษทรายลูบๆ แล้วก็ ใช้ สเปรย์ under coat พ่นทับไป ครับ
    ตามน้าโต้งว่าเลยครับ รีบๆเดี๋ยวลามไปด้านใน 555555
    ว่าแต่ไปเคลมเฟืองท้ายที่หอนมาเปล่า ถ้าไม่เปลี่ยนมาไม่เป็นไร ถอดเพลาออกแล้วทำสีใหม่ ของผมก็เป็นครับ
    รถไม่ได้ทำเคลมอะไหรทีครับ พึ่งรับรถรวมวันนี้ 7 วันพอดีครับ ตอนรับรถมัวเช็คภายในรถ ภายนอกรถ ก้ม ๆ เงย ๆ แต่ ดันไม่ได้เช็คตรงช่วงล่างนี้ เดียวจะลองเข้าไปคุยในศูนย์ดูครับ แอบจิตตกครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ khanlert ดูโพส
    ใหม่ก็งี้ละครับ นานไปก็ชิน เหมือนเมียหละครับ คริๆๆๆๆ
    รอเคลมซิท่าแก.....กร๊ากกกกก
    ผมต้องกลับไปดูหน่อยล่ะ
    กลับมาเล่าสู่กันฟังครับ วันนี้ขับรถผ่านศูนย์มิตซู เลยแวะเข้าไปดูให้ประจักษ์สักกะหน่อย ในศูนย์มีจอดอยู่ 4 คัน ผมได้เมี่ยงมองชัด ๆ ได้เพียง 2 คันเป็นรุ่น สี่ประตูหมด มีพลัส กับ ตัว 4 คูณ 4 ก้ม ๆ เงย ๆ บางอ้อ ทั้งสองคันที่ยังจอดในโชว์รูม สรุปตรงที่เหล็กใกล้เพลา เป็น สนิม เหมือนกันทั้ง สอง คันเลยครับ เหมือนแบบที่รูปที่ผมโพสไปเลย แต่ไม่ได้เจอน้องเซลที่ออกรถน่ะครับ และก็ไม่ได้ถามใครในศูนย์ด้วย เดินกลับออกมา ขึ้นรถปลอบใจตัวเองว่า ขนาดรถใหม่ที่มาจอดบนศูนย์ ยัง สนิมเหมือนกันเลย
    เลยมาคิดว่า ต่อไปมันจะไปลามติดตรงส่วนอื่นหรือเปล่า แค่นั้น รอขับครบเดือนเข้าเช็คศูนย์ค่อยถามเซลกับช่าง ส่วนเรื่องแหนบดัง ไม่แน่เสราว์นี้ว่างจะเข้าไปให้ช่างแก้ไข หรือค่อยรอครบเดือนทีเดียว
    ปีนขึ้น รถ ที ลง รถ ที เอี้ยด อ้าด ได้ใจจริง ครับ รถถอยได้ครบ อาทิตย์เอง ฮา ๆ
    ของผมก็เป็นครับ สังเกตุเห้นตั้งแต่เดือนแรกที่ออกมา ตอนแรกหงุดหงิดใจมากครับ ตอนนี้จะ 4 เดือนแล้วครับปลงครับอย่าไปมองมัน555
    ปกติครับ สบายใจได้ มันจะไปพร้อมเพราอยู่แล้วถ้าไม่สบายใจก็ถอดมาทำสีครับ แต่ผมรับรอง 100% ว่าไม่มีปัญหาอะไร เพราะว่าของผมก็เป็น (มันต้องเป็นเหล็กกันน๊อตครายหลุดครับ)
    น้า Wootkwt รถน้าเป็น สนิม แบบรูปที่ผมโพสเหมือนกันเลยหรือครับ แล้วก็ไม่ได้แก้ไขอะไรใช่ไหม การใช้งานปกติ เคยถามช่างที่ศูนย์ไหมครับว่า ทำไหมเหล็กตรงนี้ สนิมเต็มคราบเลย
    ขนาดรถผมพึ่งได้มาครบ เจ็ดวัน แหนบก็ดังแล้วครับ ลองมุดดูใต้รถ ตรวจดูแหนบทั้งสองด้าน จะมีรอยถลอก แหว่ง ๆ เป็นดวง ๆ ที่ช่วงแหนบ หลายจุด เหมือนตัวสีดำ ๆ มันร่อนหลุด เหมือนประมาณ ใครไปทำเครื่องมือไปโดน แล้วสีเนื้อดำตรงแหนบหลุดร่อน และตรงที่ หลุดร่อน จะมีสนิม
    จะแก้ยังไงได้บ้าง กลัวจะ รุกราม ในอนาคต ครับ
    ใช้รถพื้นที่ใกล้ทะเลป่าวครับ เคยเอารถไปใช้แถวคลองด่าน 2 เดือน สนิมเขลอะเลยครับ พ่นกันสนิมครับจะได้สบายใจ
    วันนี้เจออีกคันจอดแถว ออพฟิสที่ทำงาน ป้ายแดง โรคจิตอีกเรา ไปเมี่ยง ๆ มอง ๆ ก็มีสนิมเหมือนกัน แต่มามองคันของเรา ไง สนิมแดงจัง เศร้า
    ยังไม่รวมแหนบดังอีก แถมช่วงแหนบ ทั้งซ้าย ขวา มีรอยถลอกเหมือนโดนอะไรขูดเอา เป็นสนิมเป็นจุด ๆ รถพึ่งได้ใหม่
    มาสังเกตุกับแฟน อาจจะเป็นตอนที่จอดใว้ในโรงจอดรถที่โชว์รูมหลายเดือนผ่านร้อนผ่านหนาว ก่อนจะมาตกกับมือเรา
    ยังไงก็ได้มาครอบครองแล้ว รักเจ้าทรัน ครับพม ต้องค่อยหมั่นดูแลกันอีกยาว
