สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 44
กระทู้: พลัสวิ่งมา 5000 กม. พวงมาลัยมีเสียงครืดๆ เวลาวิ่งช้าๆ ปกติหรือเปล่าครับ
    มาตรฐาน พลัสวิ่งมา 5000 กม. พวงมาลัยมีเสียงครืดๆ เวลาวิ่งช้าๆ ปกติหรือเปล่าครับ
    รถเพิ่งวิ่งได้ 5000 กว่ากม. แต่ผมสังเกตุได้ว่าช่วงหลังๆ เวลาขับช้าแล้วหมุนพวงมาลัย เช่นตอนเลี้ยวเข้าซอย จะได้ยินเสียงครืดๆ เบาๆ เหมือนมันเสียดสีกัน ยิ่งถ้าตอนเลี้ยวยังไม่เร่งเครื่องหรือไม่ได้เปิดเพลง ก็จะได้ยินเสียงครืด เบาๆ ให้พอรำคาญน่ะครับ ไม่รู้ว่าปกติน้าๆ เป็นกันหรือเปล่า หรือผมควรทำยังไงดีครับ
    ผมเคยเอาเข้าศูนย์ที่ระยองแล้ว เค้าบอกช่างหล่อลื่นให้แล้ว วิ่งออกจากศูนย์ยังไม่ถึุงบ้านเลย เสียงครืดๆ ก็กลับมา แถมพวงมาลัยกลับมีเสียงกุกกักตอนลงหลุมรอยต่อถนนเพิ่มอีก ต้องเอากลับไปให้ศูนย์แก้ ก็แก้ได้แต่เสียงกุกกัก แต่เสียงครืดๆ ยังเหมือนเดิมเลยครับ
    Jun 2008
    มาตรฐาน ตอบ: พลัสวิ่งมา 5000 กม. พวงมาลัยมีเสียงครืดๆ เวลาวิ่งช้าๆ ปกติหรือเปล่าครับ
    รถยังใหม่ ผมว่าเข้าศูนย์น่ะดีแล้ว ถ้าแก้ไม่ได้ ลองเปลี่ยนศูนย์ดู
    ลองย้าย ศูนย์บริการดูครับน้า ตามน้าเฟรชบอก
    ขอบคุณครับ เดี๋ยวลองเปลี่ยนศูนย์ดูครับ ที่ระยอง กับที่กทมเข้าศูนย์ไหนดีอ่ะครับน้า
    รถยังอยู่ในประกัน 100,000 กม น่าจะเคลมใหม่ได้นะ
    รถผมก็เป็นครับ เป็นตั้งแต่ 5000 กม. แรกเลย เสียงเหมือนพลาสติก สีกันเบาๆ เอาเข้าศูนย์ ก็ทาจารบีตรงแกนพวงมาลัยให้
    แต่ก็ยังได้ยินเสียงอยู่
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย kit : 20-06-2012 เมื่อ 09:39
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ aunimx ดูโพส
    บางศูนย์ไม่ได้ออกรถที่เขาก็ไม่เคลมให้ครับระวังเสียเวลาการเดินทางเปล่าๆ
    เดี๋ยวลองคุยกะศูนย์ที่ออกรถก่อนครับ มิตซูวิภา ไม่รู้เรื่องมากไหม ว่าแต่มีน้าท่านใดมีอาการนี้แล้วแก้จบมั่งครับเนี่ย
    Jul 2009
    มารอฟังครับ เป็นเหมือนกันตอนนี้120000กิโลแระเป็นตอน แสนกว่าโล
    เห็นว่า เป็นปัญหาลูกปืนที่พวงมาลัย จะใช่ไหมครับ ผมก็ทำใจแล้วเรื่องพวงมาลัย มีเสียง หรือว่า เลี๊ยวยาก แต่เห็นว่าเปลี่ยนลูกปื่นแล้วหาย ไม่รู้เคสเดียวกันไหม
    Sep 2011
    เป็นอาการปกติของเค้าเลยครับมีฝุ่นจับตรงแกนด้านล่าง เวลาหมุนเบาๆจะได้ยินเสียงดังเอี๊ยดๆๆ ครับ ของผมก็เป็นไปให้ช่างปัดฝุ่นก็หายครับตอนนี้ไม่ดังแล้วครับอาจมีบ้างเล็กน้อยเป้นเรื่องธรรมดาครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ por_pk ดูโพส
    แต่ข้างในยางนี้จะมีปลอกบรู๊ชไฟเบอร์ก่อนจะเอายางหุ้มมาสวมแล้วมีเข็มขัดสปริงบีบรัดครับ ยางหุ้มมันจะไม่ได้เข้าไปรัดแกนเหล็กโดยตรงนอกจากว่าตอนซ่อมมันเลื่อนถอยออกไปด้านล่างก็เป็นไปได้ก็ต้องแก้ไขกันเอาครับจิ๊บๆ
    สมาชิกทั่วไป
    ผมก้อเป็นเหมือนกันครับ แต่ต้อนนี้แก้ไปล่าสุดแล้วยังไม่ดังครับ ยังไงน้าโทรมาถามผมดีกว่าครับผมพิมไม่ค่อยถูกครับ
    เด๋วผมแนะนำให้ครับ 088-344 แปด สาม แปด แปด ครับ เด๋วผมอธิบายให้ฟังครับ
    สมาชิกทั่วไป
    ผมแก้แล้วครับ น่าจะหาย แต่ก้อได้อาทิตย์1แล้วครับยังไม่กลับมาดังอีกเลย ลองโทรมาคุยกันดูครับเด๋วผมอธิบายให้ฟังครับเรื่องมันยาว
    ผมก็เป็นตั้งแต่เปลี่ยนขอบ18มานึกว่าเป็นแต่ผมคนเดียวมีเพื่อนแล้ว
    ต้องรีบครับ..เด๋วเกิดพวงมาลัยบิดไม่ไป..อันตรายมากมายครับ..
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ hardrock ดูโพส
    น้าแก้เองหรือเข้าศูนย์ครับ แล้วมันจะเป็นอาการก่อนพวงมาลัยล็อคหรือเปล่าอ่ะครับ เริ่มกลัวแล้วสิ เดี๋ยวยังไงผมโทรหาน้าอีกทีวันหยุดนะครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
    สมาชิกทั่วไป
    เข้า 0 ครับ ไม่ใช่อาการพวงมาลัยล๊อคครับ ยังไงโทรมาคุยกันดีกว่าครับจะได้อธิบายถูกครับแล้วก้อตรงจุดด้วยครับ
    ผมแก้มาหลายรอบเลยครับกว่าจะหาย แต่ยังไม่รู้จะหายขายหรือป่าวต้องรอดูต่อไปครับ
    เหงื่อทุกหยดเพื่ออนาคตลูก TTC-Member
    ของผม 5 พันกว่ารู้สึกว่าจะเริ่มดังแล้ว ตามดูอยู่ครับ
    ตามที่เคยเจอเหตุการณ์ประมาณนี้น่ะครับ ผมนำรถเข้าศูนย์ที่ หนองบัวลำภู ทำความคุ้นเคยกับช่าง และปรึกษาอย่างเป็นกันเอง...แล้วช่างก็บรรจงแก้ไขปัญหาพวงมาลัยดัง...ประมาณนี้ครับ ถอดออกทั้งยวงเลย แล้วถอดพวงมาลัยออกจากสลักมันจะมีลักษณะเป็นเหล็กที่ประกบกันประมาณนี้ แล้วใช้กาวซิลิโคนขวดขาวขุ่น หยอดลงไป ใช้พัดลมเป่าให้แห้งใช้เวลาเป็นชั่วโมง. เพื่อรอให้กาวแห้ง แล้วประกอบคืน..ปรากฏว่า เสียงที่ทำให้รำคาญหายไป แต่พวงมาลัยฝืดกว่าเดิมมีเสียงลูกยางเสียดสีกันด้วย ก็เลยใช้โซแนคฉีดซ่ะ หายครับ แต่ตอนนี้รู้สึกจะมีปัญหาเรื่องลูกปืนแถวๆ ท่อแอร์แล้วหล่ะ เพราะมีเสียงกึกๆ กลับมาอีกแล้ว
    ปล...จากที่ผ่านมาทำให้ผมรู้ว่า ศูนย์เล็กใหญ่ไม่สำคัญ ผูกมิตรกับหัวหน้าช่างซิ อยากทำอะไรทำได้หมด...(จริงๆๆ)
  1. งานเข้าไปแล้วครับ 5000 กม. หม้อแอร์ รั่วไปแล้ว... ระบาย..
    โพสโดย kling_m ในฟอรั่ม ปัญหาและการแก้ไข
    ตอบกลับ: 9
    โพสล่าสุด: 06-05-2012, 08:24
  2. ตอบกลับ: 12
    โพสล่าสุด: 20-04-2012, 13:00
  3. ตอบกลับ: 13
    โพสล่าสุด: 23-12-2011, 20:43
  4. ตอบกลับ: 7
    โพสล่าสุด: 02-03-2011, 13:35
