คือว่า เดือนหน้าผมจะรับรถครับ(ไม่รู้จะได้เดือนหน้าไหม สีน้ำตาล)
เท่าที่อ่านจากกระทู้น้าๆให้เช็คของแถมที่เขียนในใบจองว่าได้ตรงกับใบจองไหม เช็คตัวรถและเครื่องแล้ว ผมยังต้องได้เอกสารอะไรกับไปบ้างครับ รบกวนน้าๆช่วยบอกหน่อยนะครับ
ของผมซื้อสดน่ะครับ
-ใบเสร็จรับเงิน
-เล่มคู่มือรถพร้อมบัตรไดมอน
-เอกสารประกันชั้น 1 ที่แถมมา
-เล่มคู่มือเวอซุส (แก๊ส)
-ใบพ่นกันสนิม
-เล่มรถป้ายแดง มัดจำป้ายแดง 3 พัน
-ฯลฯ จำได้เท่านี้ครับ
จากนั้นก็เดินดูรถว่าของแถมครบงานเรียบร้อยหรือไม่
เสร็จแล้วผมก็ขับไปเติมน้ำมัน เติมไปห้าร้อย ไฟเตือนน้ำมันยังไม่ดับเลยครับ ๕๕๕
เพื่อเป็นประโยชน์แก่น้าครับ
ขั้นตอนตรวจรับรถใหม่ป้ายแดง
1.ตัวถัง 1.1 ดูขอบ, สันข้างรถว่าแนวยังตรงดีอยู่หรือไม่ โดยเฉพาะระหว่างประตู และตัวถัง 1.2 เปิด/ปิดประตูครบทุกบาน และกระโปรงหน้า-หลัง ได้ดี /ล็อคเด็กประตูหลัง 1.3 มีสนิมบริเวณขอบประตูแต่ละบานหรือไม่ 1.4 เห็นรอยสีใหม่พ่นทับสีเก่าในบริเวณขอบประตูหรือไม่ (ถ้ามีขอบยางกันกระแทกลองแง้มดู) 2. กระจก 2.1 กระจกทุกบานขึ้นลงได้สุดหรือไม่ (ถ้าเป็นกระจกไฟฟ้าควรดูเป็นพิเศษ) 2.2 กระจกมีรอยร้าวกกะเทาะหรือไม่อาจจะนําไปสู่การแตกง่ายในอนาคต 2.3 ลวดละลายฝ้ากระจกหลังยังใช้ได้อยู่หรือไม่ 2.4 ยางปัดนํ้าฝนต้องเปลี่ยนหรือไม่ 2.5 ที่ปัดนํ้าฝนยังใช้งานได้ดี 2.6 ที่ฉีดนํ้าล้างกระจกยังใช้งานได้ดี 2.7 กระจกมองข้างปรับได้ตามปกติ / พับยังไง ให้แสดงให้ดู 3. ยางและล้อ 3.1 เนื้อยางยังนิ่มอยู่พอสมควร / ปียางที่ผลิต / รอยวิ่งของยาง 3.2 ล้อมีรอยบิ่นหรือไม่ / Mag เก่า ใหม่ 3.3 แม่แรง / ล้ออะไหล่ / ประแจ / เครื่องมือประจำรถครบหรือไม่ 4. กลไกขับเคลื่อน 4.1 เครื่องยนต์เดินเรียบ 4.2 ความร้อนไม่ขึ้นสูง 4.3 เข้าเกียร์ได้ครบ 4.4 เกียร์ไม่หลวม, ไม่มีเสียงดังเวลาเข้าเกียร์ใดเกียร์หนึ่ง 4.5 พวงมาลัยไม่มีเสียงดังเวลาเลี้ยว 4.6 เวลาปล่อยมือแล้วรถไม่เอียง 4.7 คลัทช์ไม่แข็งหรือระยะตื้นจนเกินไป 4.8 ที่เปิดฝาเติมน้ำมันเปิดตรงไหน-สาธิตให้ดูด้วย 5. ห้องเครื่อง 5.1น้ำมันเบรค/น้ำมันเครื่อง/น้ำมันเกียร์/น้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร/สายพานต่างๆน้ำหม้อน้ำ ระดับน้ำฉีดกระจก/ถามให้รู้ว่าอยู่ตรงไหน 5.2 สายพานต่างๆ น้ำหม้อน้ำ ระดับน้ำฉีดกระจก/ ลอง Start เครื่องฟังเสียงดู เร่งเครื่อง 5.3 หมายเลขเครื่อง / หมายเลขตัวถัง / วันผลิต 5.4 แผ่นกันความร้อนมีให้หรือไม่-ราคาเท่าไร 6. ระบบปรับอากาศ 6.1 แอร์เย็น / ปรับอุณหภูมิได้ 7. ภายใน 7.1 หน้าปัดเป็นรอยขูดขีดหรือไม่ / หน้าปัดหลักๆยังใช้งานได้ครบหรือไม่ เช่น เข็มความเร็ว เข็มนํ้ามัน เข็มไมล์ ไฟเบรคมือ เข็มความร้อน 7.2 เบาะปรับได้ท่าทีถนัด / เข็มขัดนิรภัย ลองปรับ+กระตุก 7.3 กระจกมองหลังและข้างปรับได้ทัศน์วิสัยที่ดี/ กระจกข้างปรับได้ ลองพับ /Central Lock 7.4 ยางปูพื้นติดรถมาแบบไหน 7.5 อุปกรณ์ภายในรถ 7.5.1 วิทยุติดรถ 7.5.2 ทดสอบแอร์ ลองแรงลมทุกระดับ ที่วัดอุณภูมิภายใน-นอก /กดแตร 7.5.3 ที่ปัดน้ำฝน INT 7.5.4 ไฟเบรคดวงที่ 3 7.5.5 ไล่ฝ้าหลัง ข้าง ลองกดแล้วจับดูว่าร้อนไหม….. 7.5.6 หมุนพวงมาลัยจนสุด 2 ด้านมีเสียงดังหรือไม่ 7.5.7 ไฟหน้า ปรับ ไกล-ใกล้ สูง-ต่ำ 7.5.8 วิทยุ CD ลองฟังแยกทุกจุดว่า OK 7.5.9 กระจกไฟฟ้า 4 บาน กระจกข้างปรับได้ ลอง 7.5.10 สัญญานเตือนไฟเปิด 7.5.11 สัญญานเตือนประตู/เปิด 7.5.12 สัญญานเตือนคาดเข็มขัด 7.5.13 สัญญานเตือนเบรกมือ 7.5.14 นาฬิกา 7.5.15 กุญแจ/รีโมต/Central Lock 7.5.16 ไฟแสดงตำแหน่งเกียร์ 7.5.17 ที่เปิดกระโปรง หน้า หลัง ฝาน้ำมันอยู่ตรงใหน 7.5.18 ช่องเก็บของต่างๆเปิด-ปิด ได้ดีหรือไม่ 8. ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 8.1 ไฟสูง ไฟหน้า และไฟหรี่ เปิดติด ปิดดับ สว่างชัดเจน 8.2 ไฟเลี้ยวใช้ได้ทั้ง 2 ข้าง 8.3 ไฟเบรคใช้งานได้ 8.4 ไฟถอยหลังใช้งานได้ 9. เอกสารต่างๆ 9.1 สมุดทะเบียน 9.2 ใบโอนรถ 9.3 เอกสารประกันภัย / พรบ. 9.4 ใบเสร็จรับเงินค่าdown 9.5 ใบเสร็จค่ามัดจำป้ายแดง 3,000 บาท 9.6 ป้ายแดงมีตรา ขส. 9.7 คู่มือรถ 9.8 เอกสารการรับประกันอุปกรณ์รถ 9.9 เอกสารการรับประกันเช็คระยะฟรี 9.10 เอกสารการรับประกันอุปกรณ์ตกแต่ง
ขั้นตอนการเช็ครายละเอียดก่อนเซ็นต์รับรถ ให้ใจเย็นๆ ๆ อย่ารีบร้อน อย่าเร่งรัด ค่อยๆดูทีละรายการ อย่าข้ามขั้น อย่าไปเกรงใจ เซลล์ ถ้าตรงใหน ไม่ปกติ ให้บันทึกไว้ ทีละอย่าง อันไหนสามารถแก้ได้ ก็แก้ อันใหนต้องใช้เวลาก็ ต้องคุยกันกับเซลล์ให้ชัดเจน เป็นไปได้จดบันทึกแล้วเซนต์กำกับก็ได้ และที่สำคัญทุกอย่างอาจจะไม่สมบูรณ์ครบ 100% (ตามที่เราคาดหวัง) หากจะมีนิดๆ หน่อยๆ ก็ต้องทำใจเผื่อบ้าง ขอให้มีความสุขกับรถที่คุณเลือก
ตรวจทุกอย่างจนพอใจ
ไม่ไปเซ็นย์รับรถชุ่ยๆ
เงินดาวล์จ่ายเป็นที่สุดท้าย
ของแถมต่างๆถ้ายังได้ไม่ครบ ให้เซลเชียนมาเป็นรายการๆอย่าเชื่อลมปากลอยๆครับแล้วจะตามของที่ขาดง่าย
เหมือนๆๆที่น้าๆๆท่านบอกนะครับ วันที่จะรับรถต้องใจเย็นๆๆ ตรวจสอบให้ถี่ถ้วน อย่าเอาความยากที่จะได้รถมาทำให้เรารีบๆๆเซ็นต์รับ (ก่อนเซ็นต์เราเป็นต่อ หลังเซ็นต์แล้ว เราต้องยอมรับสภาพทุกอย่างนะครับ)
แนะนำเพิ่มเติมว่า ให้ไปล่วงหน้าซักสองสามชั่วโมงครับ ดูของแถมก่อนว่าครบหรือเปล่า โดยปกติแล้วของแถมจะได้คุณภาพต่ำกว่าที่เราคิดไว้ ไม่ต้องตกใจ
หลังจากนั้นให้เช็คของเหลวทุกอย่าง ถ้าไม่ถึงระดับที่ปกติให้เซลล์หามาเติมให้เลยครับ เช่น น้ำหม้อน้ำ(ของผมก็เติมเพิ่ม) น้ำยาฉีดกระจก น้ำมันเบรก น้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์ น้ำมันเครื่อง นึกออกเท่านี้ครับ
แต่ถ้าเช็คได้ตามที่น้า I_Chol บอกจะดีมากเลยครับ ผมปริ๊นไปสามสี่หน้าไม่ได้ดูตามซักอย่าง
มาเข้าเรื่องที่ถามซักที สิ่งที่จะได้หลังจากจ่ายตังค์แล้ว ก็คือ
กุญแจ อิมโมบิไลด์เซอร์ 1 ดอก สำรอง 1 ดอก
หนังสือคู่มือ
ใบส่งมอบรถ ที่เราจะต้องเซ็นชื่อรับหลังจากตรวจรถเรียบร้อยแล้ว ย้ำว่าต้องตรวจรถเรียบร้อยแล้วค่อยเซ็นน่ะครับ
ใบรับประกันพ่นกันสนิม ในกรณีเป็นของแถม
ใบเสร็จรับเงิน
คู่มือการใช้เครื่องเสียง
พรบ ตัวจริง
ประกันชั้นหนึ่ง ตัวก๊อปปี้ ในนั้นจะระบุ หมายเลขแจ้งในกรณีที่รถเราเกิดอุบัติเหตุและจะต้องใช้ เราจะต้องแจ้งหมายเลขนี้ให้กับเจ้าหน้าที่เคลม ซึ่งคงไม่มีใครอยากใช้ซักเท่าไร ต้องเอาติดรถไว้ครับ เผื่อฉุกเฉิน
สมุดควบคุมป้ายแดง ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องจ่ายค่ามัดจำเพราะเป็นป้ายตีปลอมครับ
นึกออกเท่านี้ครับ ถ้านึกออกจะมาบอกเพิ่มเติมครับ ไปล่ะครับ
ดีครับน้าๆๆ ช่วยแชร์ข้อมูลกัน เพราะอารมณ์เวลาจะรับรถใหม่มันจะมุ่งไปที่รถอย่างเดียว แบบอยากได้ไวๆ 555+ (รอมานาน)
บางทีลืมว่าต้องตรวจเช็ค/ได้รับอะไรบ้าง
เป็นไปได้ อย่าไป งมงาย เรื่องเวลาอันเป็นมงคลเลยครับ เพราะจะทำให้คนลนลาน เร่งๆ รีบๆ ทำให้ลืมประเด็นที่สำคัญไป (เป็นความเชื่อของแต่ละคนครับไม่ว่ากัน) แต่ถ้าต้องการจริงๆ ก็ขอให้ไปก่อน เวลาฤกษ์สัก 2 ชั่วโมง เพื่อจะได้ตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ บางศูนย์ปิดวันอาทิตย์ด้วย (เป็นส่วนใหญ่) และบางทีเซลล์ก็ลืมโน่นลืมนี่บ้าง ก็อย่าไปโวยวายเลย ไม่ได้ช่วยให้ดีขึ้น เราต้องทำนิ่งๆและตามให้เซลล์ จัดการให้เรียบร้อย ก่อนที่จะเซ็นโน่นเซนต์นี่นะจ๊ะ
ข้างบนถูกทุกท่านอ่ะ ขอแนะนำคาถารับรถให้มีปัญหาน้อยที่สุดอ่ะ "ใจเย็นๆๆๆ" ท่องไว้ อย่ารีบร้อน เรื่องจะต้องตรวจอะไรบ้างไม่ต้องกังวล ที่ศูนย์จะมีเอกสารให้เราไปเดินตรวจทีละข้อ ขอผมอ่านดังๆ เลยตั้งแต่ข้อหนึ่งแล้วไปดูกัน เช่น "สีตัวถังสมบูรณ์ ไม่บุบ ฯลฯ" อ่านดังๆ ให้เซ็ลได้ยิน แล้วเราก็เดินดูช้าๆ ทำแบบนี้ไปทีละข้อ เวลาเจอปัญหาข้อไหนไม่ต้องใจร้อน หรือรีบว๊ากในเซล คุยกันดีๆ ว่ามันคืออะไร แก้ไขได้หรือไม่ และซีเรียสหรือป่าว คือรถทั้งคัน บ้านทั้งหลัง จะให้ดี 100% หมดทุกจุดคงเป็นไปไม่ได้ ที่บอกแบบนี้เพราะผมก็เห็นใจเซลเขานะ เขาก็เหมือนคนกลางระหว่างบริษัท สินค้า กับลูกค้า (เป็นเซลเหมือนกัน) ผมเพิ่งรับรถ 22 มิ.ย.55 อ่ะ ก็ใช้วิธีที่แนะนำนี่ล่ะ "ใจเย็นๆๆๆ"
ยิ่งเป็นเซลสาวๆๆสวยๆๆต้องใจเย็นๆๆ ค่อยๆๆตรวจ 5555+
ขอบคุณ น้าๆทุกท่านครับ
มีเรื่อง ที่อยากรู้อีกนิดครับ พวกหนังสือคู่สัญญา ละครับ เราจะได้เลยไหมครับ
เอกสารที่ได้ในวันรับรถก็จะมี ที่แน่ๆ คู่มือประจำรถ มากับซองผ้าสีดำ เป็นคู่มือ Standard ที่รถทุกคันต้องมี ,ใบรับประกันฟิล์ม(ที่เราสั่งหรือแถม), ใบรับประกันวิทยุ DVD เซ็นเซอร์ Locktech ,กล้องส่งหลัง (ตามที่เราตกลงกับเซลล์ว่าติดนะ บางชิ้นติดจากร้านประดับยนต์ทั่วไป ) ใบเสร็จเงินดาวน์ + ใบส่งมอบรถ (ห้ามทำหายนะต้องใช้ขอเงินคืนในกรณีรถคันแรก), สมุดคู่มือป้ายแดง (ขอย้ำว่าต้องป้ายแท้ เล่มแท้นะครับ ไม่งั้นเวลาตำรวจค้น จะเสียเงินบ่อยๆ) , ใบ พรบ.บุคคลที่ 3 + เลขแจ้งอุบัติเหตุของประกันชั้น 1 (เอกสารจริงยังไม่ได้) ส่วนสัญญาเช่าซื้อ เอกสารประกันชั้น 1 จะส่งมาทางไปรษณีย์ เพราะออกจากไฟน์แนนท์ เท่าที่จำได้นะ
ไม่รู้น้ารับรถได้หรือยัง ถ้ายังให้ไปสองคน ให้อีกคนจัดการเอกสาร+การเงิน ส่วนน้าจัดเต็มตรวจสอบเรื่องรถจะได้มีสมาธิไม่ต้องสนใจเชลล์ ส่วนรายละเอียดข้อมูลตามน้าๆ ข้างบน
ไม่อยากบอกเลยว่า....จำอะไรไม่ค่อยได้เลยตอนแนะนำขั้นตอนการใช้รถครับ แบบว่ามันตื่นเต้น (ปล. เข้าโครงการรถคันแรก...จริงจริ๊งๆๆๆๆ)
ขอบคุณ สำหรับข้อมูลดีๆที่น้าๆทุกท่านให้มา
พึ่งไปรับรถมาเมื่อวานครับ โอเคทุกอย่างครับ
สำหรับน้าที่ใช้สิทธิ์รถคันแรก น้าจะต้องเก็บบิลใบเสร็จทุกใบตั้งแต่ใบจอง วางมัดจำ ใบรับรถ ทุกใบไว้ให้ดีๆเลยครับจะต้องใช้เวลาจะขอใช้สิทธิ์คืนภาษีรถคันแรก ครับ
