กระทู้: สอบถามด้วยครับ พวงมาลัยไม่ตรง และ ไฟเตือนน้ำมันหมด
    มาตรฐาน สอบถามด้วยครับ พวงมาลัยไม่ตรง และ ไฟเตือนน้ำมันหมด
    ชื่อ:  DSC02788.JPG
ครั้ง: 1597
ขนาด:  131.6 กิโลไบต์
    รูปแรก รถวิ่งได้ไม่เท่าไหร่ น่าจะเป็นออกจาก 0 เลย คือมันกินซ้าย นึกว่า 0 ตั้งมาไม่ดี จัดแจงตั้งใหม่ ไปที่ 0 เดิมไม่ได้เพราะไม่มีเวลา กลับระยองมาแล้ว เลยตัดใจเอารถเข้าร้าน ไทรพลัส ตั้ง 0 ใหม่ ปรากฎว่า รถไม่กินซ้ายขวาแล้ว 0 รถดีแล้ว แต่ ปัญหาคือ พวงมาลัยตามรูปนะครับ วิ่งตรงๆ แต่พวงมาลัย มันจะเป็นแบบนี้ เอียงไปขวาเล็กน้อย ปกติมันต้องอยู่ตรงกลางพอดี เลยมีความรู้สึก ขัดๆ และ เฮ้อ นี่รถใหม่นะ
    แก้ไขยังไงครับ หรือว่าต้องไปตั้ง 0 อีกที
    ชื่อ:  DSC02790.JPG
ครั้ง: 1215
ขนาด:  76.5 กิโลไบต์
    รูปนี้ คือ ดูที่เกจน้ำมันนะครับ มันประมาณนี้แหละ ( ความจิงไฟน้ำมันขึ้น แต่จอดที่เอียงเลยหายไป ตอนถ่ายภาพ ) คืออยากถามว่า รถผม เข็มน้ำมันยังไม่ แตะเส้นขาวล่างสุดเลยด้วยซ้ำ แต่ไฟขึ้นแล้ว มันปกติไหมครับ ซึ่งถามน้าๆที่ข้างๆบ้าน แกบอกว่าของแกแตะขีดขาว e พอดีนั้นแหละถึงจะขึ้น
    ขอคำแนะนำด้วยครับ
    มาตรฐาน ตอบ: สอบถามด้วยครับ พวงมาลัยไม่ตรง และ ไฟเตือนน้ำมันหมด
    เกจน้ำมันรถผมก็เป๊นบางทีไฟก็โชว์ประมาณนี้และครับส่วนพวงมาลัยลองไปหาที่ตั้งศูนย์ใหม่ครับเอาที่มันมีฝีมือหน่อยน่าจะตั้งกลับมาเหมือนเดิมได้ครับ
    สมาชิกทั่วไป
    ไฟเกจน้ำมันปรกติครับ พวงมาลัยรถผมก้อเคยเป็นครับ ไปหาช่างเก่งๆขันตรงล้อใหม่ก้อพอครับไม่ต้องตั้ง 0 ใหม่ ก้อตรงแล้วครับ ไม่ต้องยกรถขึ้นด้วยครับ
    เห็นช่างมุดๆๆนิดเด๋วตรงล้ออ่ะครับทำเสร็จ พวงมาลัยก้อตรงเลยครับ
    TTC-Member:00856 TTC-Member
    หาร้านตั้งใหม่ครับ บอกไปเลยว่าเอาพวงมาลัยให้ตรง เคยเจอมาแล้วครับ ตั้งศูนย์ตรง แต่พวงมาลัยไม่ตรง
    TTC 02975 TTC-Member
    แสดงว่าตอนตั้ง 0 ช่างไม่ได้ล็อคให้พวงมาลัยตรง(ไม่ละเอียด)
    ของผมไม่เคยสังเกตุเลยว่าตรงหรือเปล่า เดี๋ยวต้องไปดูซะหน่อย แต่ที่แน่ๆตอนเลี้ยวจะชนเสาไฟฟ้าทุกทีเลยไม่ค่อยคืน
    เป็นเหมือนกันเลย แต่ก็ขับมันอย่างนี้อะ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ dejawo ดูโพส
    มันมาจาก 0 แบบนี้เลยครับ ตั้งไปสองรอบ รอบแรก เสียเงินฟรีๆ 200 แทบไม่ได้ทำอะไร บอกตั้งแล้ว รอบสอง ช่างที่ทำก็คุ้นกันอยู่ คงเห็นยังป้ายแดงละมั้ง พอดีไม่ได้บอกเขาด้วย ว่าพวงมาลัยไม่ตรง
    ขอบคุณทุกท่านมากครับ
    555 ของผมออกจากศูนย์ กินซ้ายนิดๆ วิ่งไปพันโลเข้าไปตั้งใหม่ที่ศูนย์ศรีนครินทร์ ตั้งเสร็จ วิ่งออกจากศูนย์ปุ้ม กลับรถเลี้ยวเข้าไปใหม่อย่างไวเลยครับ บอกก่อนว่าผมไปเช็คพันโลตั้งแต่ 9.00น นะครับ และตอนที่เข้าไปแก้รอบสองนี้พอออกมาห้าโมงกว่าและ ขับไปก็ยังมีอาการเอี้ยงซ้ายอยู่อีกนิด พอวิ่งสามพันโลเสียงครัชดังเลยเข้าไปเครม และแจ้งว่าพวงมาลัยกินซ้ายนิดนึ่งแก้ให้ด้วยครับ รอบนี้ทิ้งรถไว้ครับวันรุ่งขึ้นไปเอาสรุปพวงมาลัยเอียงยิ่งกว่าเดิมอีก ตรูจะบ้าตาย เดี๋ยววันไหนว่างจะเข้าไปอีกทีแล้วจะแจ้งให้ทราบครับ
    อ่าว แล้วว่าจะไปแก้ เหมือนกัน 26 นี้ จะหายไหม๊น้อ พวงมาลัย
    เกจน้ำมันน่าจะปกติครับ ของผมตอนออกมาใหม่ๆ ก็เป็น แต่ใช้รถไปสักพักใหญ่ๆ ลองสังเกตดูเข็มก็ต่ำลงมาใกล้ขีด e มากขึ้นครับ
    อาการกินซ้ายเหมือนกัน ตั้งศูนย์ใหม่หาย พวงมาลัยไม่แน่ใจครับลืมสังเกต
    เข็มน้ำมันปกติ ผมก็ประมาณนี้ไฟโชว์
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ mrtonyocz ดูโพส
    น้าไปแก้ที่ไหนครับ ถ้าแก้หายแล้วบอกหน่อยเด้อจะได้ไปบ้างครับ
    ขอบคุณมากๆครับ สอบถามอีกนิด ผมไม่ทราบข้อมูล ว่า หลังไฟ โชว์ แล้ว ยังเหลือ น้ำมันในถังอีก กี่ลิตรครับ จะได้ประมาณการถูกเวลาวิ่งน้ำมัน
    เกจน้ำมันผมว่าปกตินะครับ
    ส่วนเรื่องพวงมะลัยกินซ้ายนั้นก็ปกตินะครับ
    รถรุ่นใหม่ๆที่ทำออกมาทุกวันนี้หลายรุ่น หลายๆยี่ห้อ ก็กินซ้ายกันทั้งนั้น
    เพราะว่าเขาทำออกมาเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่รุนแรงจากการหลับในครับ
    เมื่อเราหลับใน เราจะอยู่ในสถานะไม่มีสติ และรถจะศูนย์เสียการควบคุมจากผู้ขับ
    พวงมะลัยที่มันกินซ้าย มันก็จะพารถไปทางซ้ายทีละนิด แล้วสุดท้ายก็ลงข้างทางฝั่งซ้ายไป ส่วนใหญ่จะเป็นที่หญ้ารกๆ ต้นไม้ หรือที่นา ไม่ใช่ที่ที่มีคนอยู่ (ใครอยู่นั้นซวย)
    แต่ถ้ากินขวามันจะเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจากรถที่วิ่งสวนมา ความเร็วที่รถเราวิ่ง 100 + รถที่สวนมา 100
    ความเสียหายเท่ากับขับรถชนกำแพงหนาที่ความเร็ว 200 ก.ม./ช.ม. (ยังไม่รวมเรื่องของแรงเฉื่ยของรถอีกนะ)เจอกับสิบล้อยิ่งซวย
    ถ้าเป็นถนนที่มีเกาะกลางก้อดีไป แต่อาจข้างอีกไปชนกับอีกฝ่ายที่อยู่เลนขวาก็ได้(เลนขวารถวิ่งเร็ว)
    ฉนั้น คนที่หลับในก็ควรที่จะรับผิดชอบตัวเองโดยการลงข้างทางซ้ายไปซะ จะได้ไม่ต้องเดือดร้อนคนอื่น
    บ้านผมมีรถ chef cruz (รถเก๋ง)อีกคัน เป็นเหมือนกัน กินซ้ายหนักกว่า TRITUN อีก
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ tabacum ดูโพส
    อ่านข้อความนี้แล้วสบายใจเลยครับ
    สุดยอดจริงๆ safety first
    ผมก็เป็น แต่ขึ้นอยู่ว่ามันเป็นปัญหาสำหรับการขับขี่ของตัวเรารึเปล่า ถ้าไม่ได้เป็นปัญหามากก็ใช้งานไปได้เลยครับ
    Jul 2009
    ตั้งนำเซ๋งเลยครับ จบสุดแล้วในระยองแต่ต้องไปแต้เช้านะเพราะรถเยอะมากกกกกก
    ของผมหายแล้วครับ ไปหาช่างแดงค็อกพิท ศรีนครินทร์
    หุหุ ของผมก้อกินซ้ายไปตั้งที่ศูนย์พวงเอียงเลย หุหุ เพิ่งรู้ว่ารถรุ่นใหม่ทำมาให้กินซ้ายเพื่อเลี่ยงอุบัติเหตุหนักหุหุ
