สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 35
กระทู้: ระดับความร้อนประมาณนี้ปกติหรือเปล่า
    มาตรฐาน ระดับความร้อนประมาณนี้ปกติหรือเปล่า
    มันไม่เหมือนกับรุ่นอื่นๆ
    ชื่อ:  ภาพ111.jpg
ครั้ง: 1942
ขนาด:  41.7 กิโลไบต์ชื่อ:  ภาพ090.jpg
ครั้ง: 1571
ขนาด:  19.5 กิโลไบต์
    หรือว่าเป็นที่ระดับการนั่งครับ อันแรกนี้ถ่ายแบบนั่งปกติ อันที่สองถ่ายแบบตั้งฉากกับเรือนไมล์
    TTC-02584 TTC-Member
    มาตรฐาน ตอบ: ระดับความร้อนประมาณนี้ปกติหรือเปล่า
    ของผมก็ประมาณนี้ครับ ผมว่าปกติคับ เกินขีดที่สามนี่ซิ งานเข้า
    แบบนี้ปกติสุดๆละลองอ่านกระทู้เก่าๆดูก่อนนะครับ เห็นมีถามกันเยอะเลย
    Like +100
    TTC-02056 TTC-Member
    Feb 2010
    ยังปกติ ไม่เกินขีด3 แต่ซึมมานิดนึงคับ ลองดูเช็คน้ำในหม้อน้ำด้วยอีกทีก็ดีคับ
    มาอีกแระ เมนูค้นหา ลองใช้กันบ้างนะครับ
    ปกติครับ
    สมาชิกถาวร: TTC-00464 TTC-Member
    เรื่องความร้อนของเจ้าตั้นเรา โดยส่วนตัวเกจ์ติดรถเชื่อใจไม่ได้ครับ ใช้สมาร์ทเกต ดีกว่าครับแน่นอนกว่า เกจ์เดิมกว่าเข็มจะขึ้นสูงรถน้ำดันหรือน้ำหมดหม้อไปแล้วผมว่า พังกะพัง
    TTC - 01930 TTC-Member
    Jan 2010
    ประมาณนี้ครับ
    ต้องขอโทษด้วยที่กวนใจครับ คือผมไม่มั่นใจอะครับ พอดีไปดูยี่ห้ออื่นแล้วไม่สบายใจครับ ป้ายแดงด้วยเลยไม่คุ้นเคยครับ
    หากสิ่งใดที่ทำให้ท่านไม่พอใจก็ต้องขอโทษด้วยครับ ผมไม่คุ้นเคยกับการใช้เวป และเพียงแค่ต้องการคำแนะนำให้มั่นใจ จะได้ไม่มารบกวนอีก
    ความผิดครั้งนี้ผมขอรับไว้และจะนำไปปรับปรุงครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย rungsangch : 24-06-2012 เมื่อ 16:13
    ต้องขอบคุณทุกๆคำตอบครับสบายใจขึ้นเยอะเลย
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ rungsangch ดูโพส
    อย่าน้อยใจครับ เข้าใจ ที่นี่อาจจะดูว่าพูดจารุนแรงไปบ้างแต่ส่วนใหญ่จริงใจกันทั้งนั้น
    บางครั้งส่วนนึงที่บอกไปเพียงเพื่อเป็นคำแนะนำ คิดบวกครับ ลองอ่านดูก่อนมีอะไรดีๆอีกเยอะในเวปนี้
    [quote=munic;721537]อย่าน้อยใจครับ เข้าใจ ที่นี่อาจจะดูว่าพูดจารุนแรงไปบ้างแต่ส่วนใหญ่จริงใจกันทั้งนั้น
    บางครั้งส่วนนึงที่บอกไปเพียงเพื่อเป็นคำแนะนำ คิดบวกครับ ลองอ่านดูก่อนมีอะไรดีๆอีกเยอะในเวปนี้[/quote
    ใช่ครับน้าที่ว่าแรงคือ จริงใจอย่างแรงครับน้า แล้วน้าจะเข้าใจเหมือที่ผมเข้าใจครับ จริงๆๆๆ
    ใช่แล้วค่ะ เว็บนี้ น้าๆ ใจดีกันทุกๆ คนนะค่ะ สบายใจหายห่วงค่ะ
    ไฮฮิตเลอร์..........ถามกันหน่อยก็ดีเหมือนกันนะคะ ถามซ้ำๆจะได้มีเรื่องคุยกัน เวปบอร์ดมันจะได้อบอุ่นพอสำหรับคนมาใหม่ ดูอย่างเดียวไม่กล้าถามดูบ่อยๆแต่ไม่รู้จะคุยกับใครมันจะกลายเป็นห้องสมุดนะ.......เสียดาย
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย rmd : 04-07-2012 เมื่อ 10:53
    ใจเย็นครับ น้าnewyearจัดแบบฮาๆให้ที
    ผมใช้สามาร์ทเกจ ครับ จัดได้ปกติก็ 90-92 แต่มีช่วงนึงน้ำรั่วออกจากท่อส่งเข้าหม้อต้มแก๊ส ความร้อน 90-95 ก็เลยเปิดกระโปรงรถดู ระดับน้ำหายไปจริงครับจากหม้อพัก ก็เลยทำการถอดสายหม้อต้มออก กลับใส่ตามมาตรฐานค่าโรงงาน อุณหภูมิตินนี้ปกติครับ (ที่ถอดเพราะจะถอดแก๊สออกอยู่แล้ว) วันนี้จะถอดถังออกแล้วครับ
    ปกติ สมบูรณ์แบบครับ ผมก็เท่านี้แหละ หายห่วง
    อย่าไปถือสาตาคนนี้แกเลยครับ แกพูดจาโผงผางไปงั้นละ ตัวจริงมีแต่ช่วยเหลือเพื่อนฝูงเอาเป็นเอาตายเลยครับ ผลงานมีมากมายเกินจะบอกต้องประสบกันตัวเองจะรู้ว่าคนๆนี้เป็นยังไงครับน้า
    อย่าซีเรียส ถ่ายรูปกันดีกว่า ยิ้มหน่อยคร๊าบ 1..2..3 แช๊ะ!!!
    ชื่อ:  408968_324766607569576_1266454995_n.jpg
ครั้ง: 1073
ขนาด:  42.9 กิโลไบต์
