กระทู้: ขอคำแนะนำหน่อยคับยาง bf goodrich a/t
    มาตรฐาน ขอคำแนะนำหน่อยคับยาง bf goodrich a/t
    รถผม plus 2.5 m/tดีเชล 4*2 อยากเปลี่ยนยางคับตอนนี้ใช้ bridgetone อยู่การขับขี่ก้อนิ่มดีคับอยากใช้ยาง BF อะคับอยากสอบถามน้าที่เคยใช้หน่อยคับว่าเปนงัย
    - รถผมเดิมๆคับถ้าเปลี่ยนใช้ยางBF 265/75/16 จะติดบังโครนรึป่าวคับรึต้องปรับแต่งช่วงล่าง
    - เรื่องเสียงเป็นงัยบ้างคับเสียงดังรึป่าว
    - รถจะอืดกว่าเดิมมากมั้ยแล้วความนุ่มนวนและการเข้าโค้งยังเหมือนเดิมป่าวคับ
    - อัตราการกินน้ำมันมากกว่าเดิมมากมั้ย
    - ยางเก่าวิ่ง 5000โลคับเทินร์ได้เท่าไรคับ แล้วต้องเปลี่ยนยางอะลั่ยด้วยป่าว
    - สุดท้ายคับเรื่องราคา รบกวนน้าๆๆช่วยแนะนำหน่อยคับ
    มาตรฐาน ตอบ: ขอคำแนะนำหน่อยคับยาง bf goodrich a/t
    เส้นนึงเกือบๆหมื่นครับ แข็งกว่าเดิมไม่เหมาะสำหรับรถวิ่งน้อย แรกๆเงียบนานๆไปก็ดังเหมือนกัน ใช้ได้นาน 80000-100000 กิโลเมตร บางครั้งต้องรอของนานเพราะเป็นยางนำเข้า มียี่ห้ออื่นที่ถูกกว่า นุ่มกว่า ใช้งานได้ระยะน้อยกว่าหน่อยอีกเยอะแยะเลยครับน้า
    แบ่งปันน้ำใจ TTC-Member
    ผมใช้ maxxis 700 bravo a/t 265/75/16 แม็กเดิมๆ ไม่ติดซุ้ม กำลังสวย เงียบสนิท กินน้ำมันไม่แตกต่าง เกียร์ออร์โต สูงกำลังสวย พลัส
    Aug 2010
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ ทรงกลด ดูโพส
    สนใจเหมื่อนกัน ขอดูรูปหน่อยครับน้า
    ถ้าช่วงล่างเดิมเวลาเจอลูกระนาด ถนนไม่ค่อยดี ถ้ามาความเร็วประมาณ 60-80 km/hr จะมีอาการส่ายให้รู้สึก ความสูงรถเดิมใส่ได้ไม่ติด สำหรับผม ผมว่าไม่ดังใช้มา2ชุดแล้วครับ แต่ถ้าถามเรื่องทน ทนแน่ครับ เกือบ 100,000 โลเปลี่ยนที
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ EAK_1607 ดูโพส
    ใช่ครับคอนเฟิร์ม ตามนี้เลย ซื้อมาแพงกว่า แต่สามารถใช้ได้ยาวๆ ครับ แถมเวลาใช้ไปซัก 4-5 ปี แล้วเอามาถอดขาย ยังได้ราคาอีกด้วยครับ ปล่อยได้ทำทุนอีก หกถึงเจ็ดพันเป้นอย่างน้อยครับ อิๆๆๆ ตอนนี้ราคาของ Bf ขนาด 265/75/16 อยู่ที่เส้นละ 8200 กว่าบาทครับ แต่ถ้าเป้น ขนาด 265/70/16 อยู่ที่เส้นละ 7800 กว่าบาทครับ
    ด้วยความเคารพครับ..
    ขออนุญาติขุดกระทู้ครับ
    ตอนนี้ bf all 265/7/26 ราคาเท่าไหร่ครับ กำลังวางแนเปลี่ยนยางสิ้นเดือนนี้ครับ
    TTC-02584 TTC-Member
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Anter41 ดูโพส
    1. 265/75/16 หรือครับ ราคาน่าจะ 8500-9000ครับ
    2. bf a/t ขับสนุกครับ ลุยได้ไม่กลัว สวย ดุ ทน อึด แต่ก้อจะแข็งและกระด้างกว่ายางเดิมครับ
    3. ส่วนเรื่องอัตรากินน้ำมัน ถ้าเทียบจากเข็มไมค์ ดูเหมือนกินครับ แต่น้าลองนึกภาพตามน่ะครับ ยางมีเส้นรอบวงใหญ่กว่า
    -----(สมมุติ ยางเดิม245/75/16 หมุน1รอบ ได้ระยะทาง 1เมตร ยาง265/75/16 หมุน1รอบ ได้ระยะทาง 1.3 เมเมตร)
    เคยลองจับระยะทาง ทางหลวง 10กิโลเมตร ไมค์รถขึ้นแค่ 9 หรือเกิอบๆ9 กิโลเมตร และ ขับ 100Km/Hr GPSวัดได้ 105-110 Km/Hr.
    4. ความเงียบ จะบอกว่าไม่ดังก้อจะเวอร์ไป ปิดกระจกวิ่งทั้งทางปูน ลาดยาง แถบไม่ได้ยินเสียงครับ
    5. อึดกว่าเดิมไหม????? อึดขึ้นนิดในการออกตัว พอลอยลำได้ก้อปกติ(เคยออกตัวล้อฟรีมาแล้วครับ เครื่อง140 เดิมๆ)
    6. 265/75/16 ติดบังโคลนไหม???? ถ้าเป็นแม๊กเดิมติดรถ ไม่ติดครับ แต่ถ้าเป็นET 0 มีติดยางบังโคลน(แก้ไขง่ายๆครับ ไม่ถอดออก ก้อ ปาดออd ก้อไม่โดยบังโคลนแล้ว)
    7. ความคุ้มค่า กับราคาที่จ่าย ผมว่าคุ้มค่ากับการลงทุน
    Ht. ยางติดรถออก 0. วิ่งทางดำเป็นหลัก ลุยโคลนได้บ้าง อต่ถ้าโคลนเยอะๆก้อติด. ดอกยางละเอียด
    at ดอกยางจะหยาบกว่าht ทำให้เกาะโคลนได้ดีกว่า แน่นอนทางดำ ก้อเกาะน้อยลง เพราะดอกหยาบพื้นที่เกาะถนนน้องลงวิ่งทางดำสึกเร็วกว่า
    mt ดอกหยาบกว่า at อีก ว่างทางที่ไม่เรียกว่าทาง. ให้นึกถึงยางแทรกเตอร์. วิ่งทางดำได้แต่ว่ิงเร็วมากไม่ดี ไม่เกาะ.
    *ผมใช้ 265/70/16 กับแม็ก off -1 ติดซุ่มครับเวลาเลี้ยวสุด L และ R
    *รถกินน้ำมันกว่าเดิมนิดหน่อยครับแบบสมเหตุสมผลครับ เหยียบเบาไม่กิน เหยียบหนักกินบ้าง
    *รถอืดกว่าเดิมนิดหน่อยครับ แต่กำลังเครื่องดีเซลทำให้วิ่งได้ดีในยาง AT จึงรู้สึกไม่อืดเมื่อขับไปได้ซักพักครับ
    *ผมซื้อมาจาก นิยมวังน้อยเส้นละ 7800 เมื่อ ต.ค.56
    *เสียงมีดังขึ้นนิดหน่อยสำหรับผมรับได้เกินคาดไม่ดังกว่าที่คิดตอนนี้วิ่งมา 18000 แล้วเสียงยังเท่าเดิมครับ
    *ที่สำคัญเลยใส่ยางนี้สูงเพิ่มขึ้น2นิ้วครับพอใจมาก เติมลมยางไนโตร 40 4ล้อวิ่งดีครับ
    ..ทั้งหมดนี้เป็นขนาดยาง 265/70/16 ครับ ส่วน 265/75/16 ไม่ทราบครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย golf7111 : 19-07-2013 เมื่อ 09:15
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ golf7111 ดูโพส
    <<<<<<<<<<<ต.ค.55 ป่าวน้ากอล์ฟ
    back to future
    ไม่ลอง cooper at ดู บ้างครับ สัญชาติเดียวกัน ถูกกว่ากัน เพียบ
    bf นี่เคยมีอาการบวม ให้เห็นบ้างไหมครับ
    Bf 265-75-16 ไม่ยกช่วงล่างเดิมๆ แต่แม็กออฟเซ็ต0
    เลี้ยวสุดติดนิดหน่อย ย้ำนะครับติดนิดเดียวจริงๆไม่น่าเครียดเท่าไหร่
    แต่โช้คเดิมติดรถอาการเหมือนเอาไม่ค่อยอยู่ แต่ก้อขับได้อีกนั่นแหละ
    ถ้ามีโอกาสเปลี่ยนโช้คก็ยก2นิ้วไปเลย
    ส่วนข้อดีของ bf อีกข้อนึงนอกจากน้าๆที่กล่าวมาคือ ดอกลายสวยขับไปใหนมีแต่คนมอง
    บ้างก็มาถามว่ายางซื้อเท่าไหร่ ซึ่งยางค่ายอื่นไม่ค่อยมีอย่างนี้ครับ
    สังเกตุระยะโป่งล้อหน้านะครับ ถอดบังโคลนออกแล้วก้อไม่ติด
    ชื่อ:  69.jpg
ครั้ง: 2044
ขนาด:  274.2 กิโลไบต์
    ขอบคุณคำแนะนำจากน้าๆทุกท่านมากๆครับ
    ผมกำลังตัดสินใจระหว่าง มิชลิน ละติจูด ครอส กับ BF All +ล้อ TE37 ขอบ 16 สีบรอนทอง ครับ
    ยางเดิมติดรถ 70000โลแล้วครับ ปะไปแล้วสองเส้น หน้าขวา และหลังซ้าย(โดนตะปู2ดอก) ไม่กล้าขับเร็วแล้วครับ
    ดอกเริ่มหมดแล้ว หน้าฝนด้วย คาดว่าสิ้นเดือนนี้คงต้องเสียตังค์เปลี่ยนยางแน่ๆเลย
    (ทำงานเซลส์ ขับรถวันละ 100-200km โดยประมาณครับ) ขึ้นลง เส้นมิตรภาพ กทม-อิสานบนทุก จังหวัด เดือนละ เกือบ5000 โล
    ยางตัวมิชลิน ละติจูด ครอส นี้เห็นพี่ที่ทำงานแนะนำมาว่า นุ่ม เงียบ อายุการใช้งานประมาณ 100000 โล ว่าอย่างนั้น
    ถ้าเปรียบเทียบกับ BF all ไม่ทราบว่ายางตัวไหนน่าใช้เหมาะกับรถผมมากกว่ากันครับ
    รบกวนน้าๆที่มีประสบการณ์กับยางสองตัวนี้แนะนำด้วยครับ
    ขอบคุณอีกครั้งครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ bait ดูโพส
    รถน้า ไอดอลผมเลยครับ รถสีเดียวกันเลยครับ งามมากครับ
    Jul 2010
    ขอบคุณอีกครั้งครับ
    Mc ออกแเนว ผู้ดี นุ่ม หนึบ ไม่ค่อยหล่อ เบรคมั่นใจ..มาก คนไม่ค่อยมอง.. 555
    Bf ออกเเนว ดิบ โหด หล่อ เบรคมั่นใจน้อยกว่าmc ขับไปมีเเต่คนมอง..ผมคนนึงเเหละที่ชอบมอง..
    ตามความรู้สึกผมน่ะครับ..ผมชอบ bf มากกว่า.. เพราะขับไม่เร็ว อย่างเก่งก็110- 120 เกินนั้นโรคปอดจะกำเริบ.. 5555
    ...จัดมาแล้วเหมือนกัล..แต่ของผมเสียงดังกว่าเดิมค่อนข้างชัดเจน..แต่รับได้เพื่อแลกกับ...หล่อ..ดุ..เทห์ ซะขนาดนี้...
    ...น้ำมัน กินกว่าเดิมนิสหน่อย รึ ดูแล้วแทบไม่ต่างนะ...
    ...อืดไหม..ผมว่าไหลดีกว่าเดิมนะ...วิง ปลื้ด!...
    ..265/70/16 ฟันธง ไม่ติดซุ้ม 1000%...
    ชื่อ:  triton12.jpg
ครั้ง: 7616
ขนาด:  343.4 กิโลไบต์
    back to future
    ฮาๆ ขอบคุณครับน้า ต.ค.55 ครับ
  1. ทริปทดสอบยาง BF Goodrich
    โพสโดย Alongkorn ในฟอรั่ม รวมกิจกรรมที่ผ่านมาของสมาชิก
    ตอบกลับ: 27
    โพสล่าสุด: 10-11-2009, 16:30
