กระทู้: รบกวนถามน้าๆครับ เจ้า plus สีดำ ติดฟิล์มแบบไหนดีครับ
    "สักวันเราจะโต...^^" TTC-Member
    มาตรฐาน รบกวนถามน้าๆครับ เจ้า plus สีดำ ติดฟิล์มแบบไหนดีครับ
    พอดีเดี๋ยวจะได้รับรถแล้วครับ ทางศูนย์เลยจะถามว่าติดแบบไหนดี ผมเลยอยากได้คำแนะนำจากน้าๆครับ ที่คิดว่าคือ รอบคัน 60 แล้วบานหน้าเต็ม 40 พอไหวมั้ยครับ
    แล้วอีกอย่างนึงครับ วันที่ไปรับรถว่าจะให้ทางศูนย์ปลด etacs ด้วย มีน้าๆท่านใดเคยทำบ้างครับ แล้วต้องปลดฟังก์ชันไหนบ้างหรอครับ
    หนึ่งครับ
    มาตรฐาน ตอบ: รบกวนถามน้าๆครับ เจ้า plus สีดำ ติดฟิล์มแบบไหนดีครับ
    รอบคัน 60 แล้วบานหน้าเต็ม 40 HI KOOL ok เลย ผมใช้อยู่ สีดำ4 door
    3m 60 รอบคัน+ปรอทครับ นวลตาดี
    ขอบคุณมากๆครับน้าๆ
    60 รอบคัน หรือ 3บานหน้า60 3บานหลัง80 สวยไปอีกแบบ ไม่มีปรอทสวยกว่าดุกว่า อันนี้แค่แนะนำนะครับแล้วแต่คนชอบ
    หน้า 60
    ข้าง 80
    สวยรอบคันครับ เย็นดีด้วย เปิดแอร์แค่เบอร์ 1
    แต่ตอนกลางคืนเวลาขับเข้าที่มืดๆ หรือถอยหลังต้องเปิดกระจกครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ tabacum ดูโพส
    หน้า 60
    ข้าง 80
    ถูกต้องมืดจริงๆๆของผมก็เป็นสงสัยคงต้องจัดกล้องมองหลังซักอัน
    ฟันธงไปแล้วครับ เอา 40/60 เผื่อคุณพ่อเอาไปใช้ สายตาท่านไม่ดีครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ aof . ดูโพส
    ปรอทหรือ ดำครับ ของผมก็หาข้อมูลเหมือนกัน ตอนนี้รอรถอยู่ ขอบคุณครับ
    มีอีกทางเลือกครับ สีชาดำ ของรามีน่า สวยดีครับ เข้่ากับสีรถทุกสี
    ดำ60รอบคัน ดุแท้
    แล้วน้าๆใช้กันยี่ห้อไหนครับ กำลังหาข้อมูลครับ
    ที่เคยใช่2ยี่ห้อ 3m ลามีน่า ครับ
    แล้ว ไฮคูลดีมั้ยครับน้า
    ของผม ไทรทัน Plus 4D สีดำ สวยมากๆ 555+ แนะนำให้ติด 60% รอบคัน หรือ 40% รอบคัน แล้วแต่การใช้งานครับ
    ส่วนยี่ห้อไหนรุ่นไหนแล้วแต่ชอบครับ ชอบไม่ได้หมายถึงยี่ห้อนะครับให้ไปเทสค่าความร้อนที่ร้านติดตั้งครับ
    ถ้าติด 60/40 หรือติดไม่เท่ากันรอบคัน ท่านจะมองไม่เห็นกระจกมองข้างแน่นอนครับ เพราะว่ามันจะหลอกตามากๆ
    บานหน้าสว่าง บานข้างทึบ มองสลับไปมาไม่เกิน 2 รอบ หน้ามึดตาลาย เอาดี้อ ผมติดแล้ว 60/40 ต้องไปลอกทิ้งบานหน้าให้เป็น 60 รอบคัน
    (ผมเชียร์ V-dupont60N รอบคัน) วิ่งกลับต่างจังหวัดไม่รู้สึกร้อนเลยครับแค่อุ่นๆที่แขนนิดเดียวแทบจะไม่รู้สึก
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ มาวิน ดูโพส
    ปรอทครับ
