กระทู้: เช็คระยะ 80,000 โล
    Exclamation เช็คระยะ 80,000 โล
    สมาชิก triton plus ที่ผ่านการเช็คระยะ 80,000 โล รบกวนช่วยแชร์กันหน่อยครับ
    ว่าเปลี่ยนอะไรบ้าง น้ำมันเกรดไหน ยี่ห้ออะไร ราคาเท่าไหร่
    สแกนหรือถ่ายรูปใบเสร็จมาโพสด้วยก็ยิ่งดีนะครับ
    TTC-00243 TTC-Member
    มาตรฐาน ตอบ: เช็คระยะ 80,000 โล
    ตามมารอด้วยครับ เกินแปดหมื่นมาแล้ว
    เหมือนกับตอนเช็ค 40000 แหละคร้าบบ น้าหยาม
    ที่ผมไปจัดก็มี นมค. ***
    กรอง นมค. ***
    น้ำมันเฟืองท้าย + เกียร์ ***
    กรองอากาศ ***
    ผ้าเบรคหลัง ....(แล้วแต่การใช้งาน)
    ของเหลวทุกชนิด ....(แล้วแต่การใช้งาน)
    ค่าใช้จ่ายประมาณ 4000 - 4500 บ. คร้าบบ
    เด๋วพรุ่งนี้เอาใบเสร็จมาให้ดูครับ มันหลายอย่างเลย
    ขอบคุณล่วงหน้าครับผม
    ลืมไปน้าหยาม ของผมตัวเตี้ยอ่ะครับ เหมือนกันป่าวไม่รู้
    ผมโทรไปสอบถามแล้วครับ 7500 อีกศูนย์ 5500 เปลี่ยนของเหลวทุกอย่าง 3-4 ชม. ราคาประมาณนี้ ไทรทัน 4x4 4d mt ไม่แน่ชัดครับ ลองเช็คศูนย์อื่นดูครับ
    วันนี้ไปเปลี่ยนมาแล้วครับ 80,000 โล
    รายการตามใบเสร็จที่แนบมา 3,171.48 บาท
    ชื่อ:  IMG_2601.jpg
ครั้ง: 9947
ขนาด:  185.7 กิโลไบต์
    น้ำมันเครื่อง หิ้วไปเอง Shell Helix 10w-30 ราคา 820 (7 ลิตร)
    น้ำมันเฟืองท้ายหิวไปเอง PennZoil เบอร์ 90 ราคา 410 บาท (5 ลิตร)
    รวม 3,171.48 + 820 + 410 = 4,402 บาท
    ขอบคุณมากครับ
    เป็นข้อมูลพื้นฐานที่ดีครับ
    เลยแล้วแต่ยังไม่ได้เช็คเลย ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ
    เหลืออีกไม่กี่ร้อยโลแระ จะหิ้ว นมค.ไปเองอย่างเดียว ที่เหลืออุดหนุนศูนย์ครับ
    ไปจัดมาแล้วครับ 80000 โล ศูนย์จัดให้ซะอ่วมเลย มาดูรายการกันว่าทำไรไปบ้าง
    - เปลี่ยนของเหลวทุกอย่าง ยกเว้นน้ำหล่อเย็น (นมค.หิ้วไปเอง)
    - เปลี่ยนกรอง นมค. กรองดีเซล กรองอากาศ กรองแอร์
    - เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ m/t (4wd) น้ำมันเฟืองหน้า เฟืองหลัง
    - แหวนรองอีกสิบกว่าตัว
    ของที่ศูนย์จัดให้เพิ่ม(แต่ยังไม่อยากได้) น้ำยาล้างหัวฉีด น้ำยาล้างเขม่าในห้องเครื่อง
    เพิ่มเติมอื่นๆ ได้แก่ อัดจารบี ล้างระบบเบรค
    รวมค่าใช้จ่าย 5,9xx บาท กับการนั่งรอประมาณ 4 ชั่วโมงกว่า
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย kruthum : 08-11-2012 เมื่อ 14:00 เหตุผล: เพิ่มข้อมูล
    ชื่อ:  IMG_2601.jpg
ครั้ง: 9947
    ขาดน้ำมันคน ไม่ได้ถ่ายฮะ
    TTC-00874 TTC-Member
    จัดเต็มๆไปเลยครับ
    ทางยังไกล.ใจต้องทนบากบั่น TTC-Member
    เพิ่งเปลี่ยนเหมือนกันครับ80,000โล(ขอเปลี่ยนสายพานแอร์กับสายพานเพาเวอร์เพิ่มครับใช้งานเยอะแล้ว)ชื่อ:  80000-2.jpg
ครั้ง: 9202
ขนาด:  134.6 กิโลไบต์
ป้ายกำกับของกระทู้นี้
