สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 29
กระทู้: ล้อไม่ตรงครับ ใครเป็นบ้าง
    มาตรฐาน ล้อไม่ตรงครับ ใครเป็นบ้าง
    ล้อซ้ายมันล้นออกมา หรือว่ากันโคลนมันไม่ตรงครับ
    ผมสังเกตอยู่จนมั่นใจครับ ว่าสองข้างมันไม่เท่ากัน จึงถ่ายรูปมาโพสถามน้าครับ
    ว่ามันปรกติหรือปล่าวครับ และมีท่านใดเป็นเหมือนกันบ้าง
    ชื่อ:  DSC07515.JPG
ครั้ง: 863
ขนาด:  110.4 กิโลไบต์ชื่อ:  DSC07516.JPG
ครั้ง: 754
ขนาด:  114.7 กิโลไบต์
    May 2010
    มาตรฐาน ตอบ: ล้อไม่ตรงครับ ใครเป็นบ้าง
    ผมว่าพื้นถนนกับล้อมันไม่ขนานกับพื้นมากกว่านะครับ หรือไม่ก็น้ำมันในถังเต็มถังมันก็ทำให้น้ำหนักมันกดลงที่ล้อซ้ายมันก็เลยเป็นแบบนี้ละครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ coppy ดูโพส
    ชื่อ:  DSC07515.JPG
ครั้ง: 863
ครั้ง: 754
    ลองเอาไปร้าน ตั้ง 0 ดูให้เค้าวัดดู บ้างทีอาจจะ เปงที่บังโคลนก็ได้นะ
    น้าช่างสังเกตดีครับ ยกนิ้วให้เลย ผมลองไปดูก่อนนะครับ
    ของผมเป็นครับ ตอนเปลี่ยนมาแรกๆก้อเซงครับ แต่ตอนนี้เริ่มชินละครับ ไม่ค่อยได้สนใจ
    เคยไปทำอารัยกับโช๊ค หรือแหนบด้านหลังมั๊ยครับ .... แต่ผมว่าเหมือนหลอกตานะครับ ลองเอาตลับเมตรวัดดูดีกว่าครับ เอาไม้วางขนาดกับยางรถขึ้นไปเลยก็ได้ ถ่ายรูปเหมือนหลอกตาไงไม่รู้อะครับน้า
    TTC 02975 TTC-Member
    หาพื้นเรียบๆ ที่ได้ระดับ จอดแล้วดูอีกทีครับบางทีพื้นที่ๆไม่เรียบมันทำให้หลอกตาเราเฉยๆ
    ของผมก้ไม่ตรงเหมือนกัน เพิ่งสังเกตุเห็นตอนถอยรูดรั้ว เป็นข้างซ้ายเหมือนกัน นึกว่าเป็นเพราะรั้ว ที่ไหนได้....เหมือนพี่เป๊ะ...
    งั้นต้องลองไปดูบ้างซะและ ไม่ได้สังเกต รถเก๋งคันเก่ายังแย่กว่านี้ ล้อหน้ากับหลังไม่ตรงกัน 555 วิ่งแบบเฉียงๆ เอียงๆ กว่าจะแก้หาย
    เดี๋ยวลองดูก่อนครับ
    เป็นเหมือนกันครับเพิ่งสังเกตตอนเปลี่ยนล้อมา เห็นได้ชัดเพราะล้อกว้าง 9 นิ้ว ข้างขวายื่นมากกว่าข้างซ้ายประมาณ 1.5 ซ.ม. หงุดหงิดนะ เดี๋ยวหาวิธีอาจใช้สเปเซอร์ข้างซ้าย ปรึกษาช่างก่อน
    เหมือนหลายๆท่านครับ จอดในที่พื้นไม่เอียงหรือได้ระนาบเดียวกันก่อน
    ด้านหลังเป็นคานแข็ง หากไม่เท่ากันมีอยู่หลายสาเหตุ
    - การติดตั้งบังโคลน มาไม่เท่ากัน ทั้งสองด้าน
    - ตัวถังกระบะติดตั้งไม่เท่ากันจากโรงงาน
    - เพลาและแซสซีคด (ยากหากรถไม่เคยประสบอุบัติเหตุ)
    - จุดยึดสาแหลกแหนบ มาร์คไม่ตรงตำแหน่ง
    ปัญหานี้ แค่เรื่องพื้นจอดแล้วสังเกตุ
    เคยอ่านเจอในนี้ มีท่านนึงเคยโพสไว้ว่าไตรตันมักจำติดกะบะเอียงมา โดยลองสังเกตุที่ช่วงระหว่างหัวเก๋งกับกะบะทั้งสองข้างระยะห่างจะไม่เท่ากัน ส่วนตัวผมตอนนี้ยังไม่กล้าไปวัดดูเพราะกล้วว่าถ้าเป็นจริงแล้วจะเป็นกังวล สะกิดอยู่ในใจเปล่าๆ ปล่อยมัน
    นึกว่าป๋าติ๊กถอดยางมัดแล้ว 555+
    ป๋าติ๊ก กระบไม่เท่ากันป่าว 555555555555555555555
    ไม่ใช่ป๋า ดู Use ซะก่อน คนนี้ COPPY สว่นป๋า COPPY42 วันก่อนเห็นรำพันอยู่ว่าต้องเปลี่ยน Use หนีหรือเปล่านี่
    กร๊ากกกกกเอาละตรู
    เว้ยตาเอกใครตูดบะบิดมั่ง ทุบมันกลับซะ
    ดูจากรูปไม่ตรงจริงๆ แต่ไม่แน่ใจกับระดับของพื้นดิน มันดูลวงตา ต้องลองหาพื้นเรียบแล้ววัดดูใหม่ครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ 3632กรุงเทพ ดูโพส
    จริง ๆ ครับผมเองก็ยังไม่เคยดูเลย >"<
    เค้าชงแล้วมาแย่งเค้ากินทำไมลุงเชษ
    เอาๆเข้าเรื่อง ไม่น่ามีปัญหาอะไรครับน้าเจ้าของกระทู้ ถ้าขับแล้ว 0 ไม่ตรงรถดึงซ้ายขวาก็ไปตั้ง 0 ครับ
