เวลาคอมแอร์ทำงาน มันดึงกำลังเครื่องจนรู้สึกได้และมีเสียง "จี้ด" แล้วยิ่งวิ่งเร็วยิ่งเป็นแรงขึ้น ดังขึ้น มันมีวิธีแก้ไหมครับ
เป็นเหมือนกันครับ
คอมแอร์ทำงานทีเครื่องกระตุกรู้สึกได้เลยครับ
มีเสียงจี๊ดเหมือนกันแต่ไม่รู้มาจากไหน นาน............... นน จะดังที
เสียง จิ๊ด ไม่แน่ใจว่าเกิดจากเวลาครัชคอมแอร์ตัดการทำงานหรือไม่ก็สายพานคอมแอร์อาจจะเริ่มหย่อนนิดๆหรือเปล่า
สาเหตุของสายพานก็อาจจะเกิดได้จากหลายสาเหตุเช่น ยืดตามอายุการใช้งาน หรืออาจจะมีการไปลุยน้ำโดนน้ำมา
ลองปรับตั้งสายพานดูก่อนอาจจะหาจารบีทาทีสายพานเล็กน้อยหรือพวกสเปร์ฉีดสายพานก็ได้
ส่วนเรื่องของคอมแอร์อาจจะมีกระตุกบ้างหวิวๆนิดครับ คงต้องทำใจ
ของผม จี๊ด จี๊ดเดียว แล้วหายไปเลย ไม่ใช่เสียงสายพานแน่ เพราะเพิ่งป้ายแดง และนาน......นนน จะดังที กว่าจะดังที ก็ลืมไปและว่ามันดัง จี๊ด คริ คริ![]()
ถ้าไม่ใช่เสียงจากสายพาน น่าจะเป็นเสียงเสียดสีกันระหว่าง พูเลย์กับแผ่นคลัทช์หน้าตัวคอมแอร์เองเวลาที่ทำงาน
พูเลย์หมุน แผ่นคลัทช์ที่อยู่นิ่งๆถูกดูดให้เข้าไปจับให้หมุนตามครับ
มีเพิ่มแอร์หลังหรือเปล่า หรือ มีเพิ่มพัดลม อีกตัวหรือเปล่า เพราะช่างที่มักง่ายจะต่อพัดลมพ่วงกับคอมเเอร์โดยตรงเเละไม่ต่อผ่านรีเลย์ กะว่าให้ทำงานพร้อมกันเลย..ง่ายดี (เเรกๆจะไม่มีเสียงเลย เพราะพัดลมยังใหม่อยู่) เมื่อเวลาคอมเเอร์ทำงาน มีการดึงกระแสไฟเกิดขึ้น ทำให้หน้าครัช-คอมยังจับกันไม่สนิท เเละพูเลย์หมุนก่อน จึงเกิดการเสียดสีกันขึ้น (ดัง..จี้ดดด..เเล้วก็หาย พอคอมทำงานมันก็ดังใหม่ไปเรื่อย..ถามช่างทีเเรกมานบอกเสียงหัวฉีด..จ่ายน้ำมัน 5555...) ปล่อยไว้นาน หน้าครัชคอมจะสึกหรอ..เเละเเอร์จะไม่ค่อยเย็น ต้องเปลี่ยน(ราคาหน้าครัช ประมาณ 2700-3000 บาท จำไม่ได้แล้ว) หรือ ตอนติิดตั้ง ครัช กับ คอม เค้าจะมี แผ่นซิม ลักษณะเหมือน แหวนรองบางๆ มาให้ 3 ตัว (ถ้าจำไม่ผิด) เพื่อมาหนุนชุดครัช ในกรณีที่มันห่างจากคอมเเอร์เกินไป ห่างมากก็ไม่ดี ชิดมากก็ไม่ดี (เคยถามช่างที่ศูนย์ ว่าระยะมันควรจะมากน้อยเเค่ไหน มานตอบว่า "ไม่รู้ กะๆเอาพี่ ใส่เเล้วไม่มีปัญหาก็โอเค เเล้วพี่" ) เล่าจากการที่ไปนั่งเฝ้าศูนย์มานซ่อมให้ทั้งวัน ทีเเรกมานบอกไม่ให้้เข้าไปดู ก็ตูจะดูรถตู ว่ามรึงซ่อมยังไงนี่สามรอบเเล้วเนี่ย...เเล้วมานก็เงียบ เฮ้อ..ศูนย์มิตซู
ปล.ช่างทั้งศูนย์มิตซู ไม่มีใครต่อพัดลม ผ่านรีเลย์เป็นซักคน ผมเอาไปให้ช่างที่อยู่อู่น้าโย่งต่อให้ 15 นาทีเเสร็จ..กรรมของผมที่เข้าศูนย์แสมดำ........![]()
ของผมก็เป็นครับ แต่ก็ไม่รู้สาเหตุเหมือนกัน ครับ
