กระทู้: รู้สึกผมจะมีปัญหาจุกจิกเล็กน้อยมาถามน้า ๆ ประจำนี้จะถามเรื่องไลน์เนอร์กะบะครับ
    Question รู้สึกผมจะมีปัญหาจุกจิกเล็กน้อยมาถามน้า ๆ ประจำนี้จะถามเรื่องไลน์เนอร์กะบะครับ
    ขึ้นเนินหลังเต่ามีเสี่ยงดัง ตึง เบา ๆ แต่ต้องเป็นเฉพาะเนินหลังเต่านะครับ หรือ ตกหลุม หาตั้งนาน สังเกตุดังมาจากหลังกะบะ ลองเปิดฝาสำรวจ ตรงไลเนอร์ช่วงขอบท้ายกะบะ ไม่มีกาวติดมาเลย ยกขึ้นได้
    แบบในรูป ที่แนบมาให้ดูครับ ( ยืมถาพจากในเน็ตครับ ) และลองขึ้นไปเยียบพื้น ยวบยาบ ครับ เลยคิดว่า ดังจาก ตอนขึ้นเนิน แล้วไลน์เนอร์มันกะแทกพื้นกะบะมีเสียง ผมจะเอากาว เทป แบบ 3 เอ็มมาติดช่วงตอนท้ายที่มันยกขึ้นมาแบบในรูปจะช่วยได้ไหมครับ น้า ๆ ชี้แนะหน่อยครับ
    ตอนแรกว่าจะโทรปรึกษาน้องเซล์ แต่ลองปรึกษา น้า ๆ ในคลับก่อนครับ
    ขอบคุณครับ ชื่อ:  ะ.jpg
ครั้ง: 620
ขนาด:  6.9 กิโลไบต์
    มาตรฐาน ตอบ: รู้สึกผมจะมีปัญหาจุกจิกเล็กน้อยมาถามน้า ๆ ประจำนี้จะถามเรื่องไลน์เนอร์กะบะครับ
    น้า ๆ ติดกาวสองหน้า ตรงช่วงนี้ได้จะช่วยได้มั้งไหม แนะนำกาวสองหน้าแบบ ทนน้ำ ทนแดด หน่อยครับ ชื่อ:  ไ.jpg
ครั้ง: 490
ขนาด:  4.6 กิโลไบต์
    TTC 02975 TTC-Member
    3M เลยครับ
    ไม่แน่ใจว่าปกติ ไลน์เนอร์ จะมีตังยึดซึ่งเป็น หุเกี่ยวเชือก ประมาณ 6 จุด เท่าที่จำได้
    ลองคลายน๊อตน่าจะเป็นหัวหกเหลี่ยม และขยับไลน์เนอร์ให้เข้ารูปแนบกับกระบะแล้วลองขันให้แน่นดูอีกทีอาจจะดีขึ้น
    ปกติไลน์เนอร์ถ้าใส่แน่นแล้วมันไม่น่าจะขยับได้ หรือขยับก้คงจะน้อยมากอะครับ
    ไฮแลนเดอร์น้องเคยเป็นแบบนี้ ผมให้แผ่นยางปูกระบะ(ในสตราด้าคันเก่าแค๊ป)ไปใส่ทับเงียบเลยครับ
    ชื่อ:  าา.jpg
ครั้ง: 433
ขนาด:  45.9 กิโลไบต์ เมื่อกี้ลองขึ้นบนหลังกะบะกับแฟน เคาะ ๆ ดู ตรงจุดต้นกะบะที่อยู่หลังเก๋ง ที่ผมวงรูปใว้ครับ เสียงมาจากตรงจุดนี้ เอามือเคาะ ๆ เบา ๆ เสียงมาเลย แบบมันเหมือนไม่แนบกับขอบอะครับ โป้ง ๆ สงสัยวันอังคารนี้เข้าศูนย์ และโทรถามน้องเซลว่าจะจัดการได้ไหม ถ้าได้ก็โอ ไม่ได้ก็หาทางเอง รถครบเดือนพอดีครับพม
    รอ ๆ ๆ ขออนุญาติ ดัน อีกระ อิ ๆ
    ดังเหมือนกันครับ แก้ไขกันยังไง ชี้แนะด้วยคร้าบบ
    ผมว่าไลเนอร์ศูนย์ปัจจุบัน ร่องมันถี่ ๆ เล็ก ๆ แล้วไม่ลงร่องพื้นกะบะอะครับ ขึ้ไปเยียบ แล้ว ยวบหยาบ รุ่นแรกๆร่องไลเนอร์จะพอดีร่องกะบะและแข็งกว่า
    วันนี้ผมไปให้ที่ศูนย์ที่ออกรถแก้ไขก็ดีขึ้นเล็กน้อย แต่ก็ยังดังไม่หายสนิทครับเวลาลงหลุมหรือเนินหลังเต่าแถวหมู้่บ้าน ดังตลอด เซงจิต รถพึ่งออกมาเดือนเศษเองครับ
    ยังนึกในใจมีร้านประดับยนต์ไหนรับเทริน์ไลเนอร์บ้าง มีเพื่อนแนะนำไปลองไส่ ตราเหยี่ยว มันจะลงตาม ร่องกะบะแป๊ะ เลยครับ
    โทษทีครับ ขอ น้า ๆ อีกสักแม้ม ที่ผมวงใว้ในรูป เอากาว สามเอ็มแบบใส ซุบเปอร์ ให้ช่าง ช่างก็ติดให้ไม่ค่อยอยู่ แต่ที่พื้นไม่ได้ติดอะไร เลย
    เลยสรุปแล้ว ดังมาจากการกะแทก ช่วงพื้นไลเนอร์ มัน ไม่ลง ร่องกะบะ เหมือนมันวางใว้บนพื้นกะบะเฉย ๆ เลยดังครับ
    ผมเคาะ ๆ พื้น ยวบ กระพือเลย เซงห่าน
    น้าถอดใส่ใหม่เลยดีกว่าครับ ไลน์เนอร์มันไม่น่าจะเคลื่อนได้ขนาดนั้นนะครับ
    5555 ยังไงก็ต้องอยู่กับมันไปอีก หลายปี อย่าเพิ่งเซ็งกับมันเลยครับ ทุกอย่างมีทางออกเสมอ อันไหนแก้ได้ก็แแก้ แก้ไม่ได้ก็รับสภาพกันบ้าง เยอะกับมันมาก ๆ เครียดไปป่าว ๆ ไม่มีอะไรดีที่สุดครับ นอกจาก เป๊ปซี่ 555 เพราะเค้าบอกว่า เป๊ปซี่ ดีที่สุด จริงป่าวครับ
