กระทู้: มายืนยันเรื่องการปิด egr ครับ
    มาตรฐาน มายืนยันเรื่องการปิด egr ครับ
    พอดีเพิ่งเอารถไปทำ ปิด egr เสริมชิมท้ายราง ใส่ท่อแทน cat. เปลี่ยนท่อไอเสีย ติดเกจ์บูส ติดปรับบูส มาครับ
    แต่จะขอกล่าวเฉพาะ การปิด egr ครับ เพราะพอเปิดออกมาแทบเป็นลม ท่อที่ออกจาก egr เข้าเครื่องเกือบตันครับ (รถวิ่งมา แสนกว่า ครับ)
    แล้วพอล้างท่อไอดี สงสารช่าง สงสารรถเลยครับ ดูรูปกันเอาเองนะครับ
    พอทำแล้ววิ่งลื่นขึ้นเยอะครับ แถมประหยัดน้ำมันอีกนิดหน่อยด้วยชื่อ:  IMG_0671.JPG
ครั้ง: 3048
ขนาด:  131.7 กิโลไบต์
    มาตรฐาน ตอบ: มายืนยันเรื่องการปิด egr ครับ
    ดูสภาพมือช่างซิครับ
    ไม่สงสารรถกันบ้างก็แล้วไปชื่อ:  IMG_0675.JPG
ครั้ง: 2676
ขนาด:  186.0 กิโลไบต์
    ไม่ใช่แต่มือครับ...เท้ายังโดน
    ถ้าเคยทำเองเข็ดขี้แตกขี้แตน อี้... ขนาดมีเขม่าเกาะคอท่อร่วมแค่2มิลเอง
    สรุปแล้วมันดีหรือไม่ดีครัน้าบอุด egr อ่ะน้าผมมือใหม่ครับแนะนำด้วยครับ
    รอด้วยค่ะ มือใหม่เหมือนกัน ที่คุณพี่ taey ผ่านั้นคือไปอุดมาแล้ว หรือว่าไรค่ะ
    ที่ถอดมานี่ยังไม่ได้อุดครับ ถอด EGR Moter ออกมาจะอุด เห็นเขม่ามากมาย เลยให้ช่างเขาถอดท่อร่วมไอดีออกมาล้างด้วย แล้วค่อยอุดครับ
    ความเห็นส่วนตัวของผมนะครับ ผมว่าอุดเถอะเพราะถ้าไม่อุดเขม่าจะเข้าไปอยู่ในท่อร่วมไอดีเยอะมากๆครับ
    TTC - 3598 TTC-Member
    อุดแล้วครับ ตั้งแต่วันรับรถเลย อุดเองด้วย ของในคลับนี่แหระ (ซื้อมารอก่อนรับรถ)
    อุดครับอุด
    ผมอุดแล้ว
    โลกร้อนเร็ว(ประสาอะไร รง.อุตสาหกรรมปล่อยควันเยอะกว่านี้อีก)
    ด้วยความสัตย์จริง อุดเถอะครับ ดูเอาเคสนี้เป็นตัวอย่างครับ 1 แสนโล เขม่าขนาดนี้ กดทีควันท่วมครับถึงตอนนี้ อีจีอาร์ แคท เอาไม่อยู่แล้วครับ
    และตอนนี้รถท่านก้อจะเป็นโรงบ่ม พ่นควัน โลกร้อนหล่ะครับคราวนี้ ไหนเครื่องยนต์ที่เสื่อมสภาพเร็วอีก และอีกเยอะครับ
    ผมไม่ลังเลอุดตั้งแต่ 100 โล ยังเสียจัยอยู่ไม่อุดตั้งแต่อยู่ใน 0 เลย พอดีเกรงใจ 0 เค้านะครับ 55+
    อุดแล้วก็เพิ่มถังดักไอน้ำมันเครื่องอีกซักตัวแหล่มเลย
    ตอนถอดมาทำช่างได้ถอดปลั้ก Motro EGR ด้วยหรือเปล่าครับ....ผมเคยได้ยินว่าถ้าถอดปลั้ก Motor EGR ไฟเครื่องจะโชว์ (อยากรู้จริงๆๆๆๆ ผมกำลังจะถอดมาล้างเหมือนกันรถผมเป็ยรุ่นปี 2010 ครับ)
    ​ตามนั้นครับ น่ากลัว
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ niponka ดูโพส
    ตอนถอดมาทำช่างได้ถอดปลั้ก motro egr ด้วยหรือเปล่าครับ....ผมเคยได้ยินว่าถ้าถอดปลั้ก motor egr ไฟเครื่องจะโชว์ (อยากรู้จริงๆๆๆๆ ผมกำลังจะถอดมาล้างเหมือนกันรถผมเป็ยรุ่นปี 2010 ครับ)
    ดึงกุญแจออกพอครับ อยากสบายใจกลัวพลาด เดี๋ยวใครไปเปิดออนกุณแจก็ยกขั้ว-ลบแบตออก
    พวกผ
    มถอดegrทั้งแท่งกันบ่อยๆ ยห.ไฟโชว์
    พวกผ
    ตามป๋าติ๊กเลยครับที่ผมทำประจำก็แค่ถอดกุญแจออกมาแล้วก็ลุยเลย
    ผมถอดแบตออกเลยครับ ถอดปลั๊กทุกปลั๊กเลย ทั้ง egr ทั้งหัวฉีด และราง เพราะถอดท่อร่วมไอดีออกมาล้าง
    พอประกอบเสร็จก็ปกติครับ
    ttc-02921 TTC-Member
    ยังไม่ได้อุดกะเขาเลยอ่ะ
    ดีน่ะที่เราอุด ไปนานแล้ว อิอิ ตอนป้ายแดง
    มันไม่ใช่โลกร้อนน่ะสิครับ NOx ไม่ใช่ green house gas ครับ
    อันตรายต่อสุขภาพโดยตรง แค่จากโรงงานปล่อยมาก็แย่แล้วครับ
    หาอ่านเพิ่มเติมเรื่อง EGR ที่ wiki นะครับ http://en.wikipedia.org/wiki/Exhaust_gas_recirculation
    หาอ่านเพิ่มเติมเรื่อง NOx ที่ wiki นะครับ http://en.wikipedia.org/wiki/NOx
