กระทู้: รถป้ายแดงต้องเขียนรายละเอียดในเล่มด้วยนะครับ สน.หนองค้างพลู เขาจับแน่
    มาตรฐาน รถป้ายแดงต้องเขียนรายละเอียดในเล่มด้วยนะครับ สน.หนองค้างพลู เขาจับแน่
    วันนี้ขับรถไปบน ถ.เพชรเกษม เจอด่านตำรวจ 2 ด่าน (ไม่รู้จะขยันตั้งด่านอะไรกันนักหนา รถติดชิบเป๋งเลย ทีหลังไปคุยกันสิครับ ว่า สน.ไหนจะตั้งวันไหน สลับกันไป รถจะได้ไม่ติด) ไปถึงด่านของ สน.หนองค้างพลู ตำรวจแกเดินดูป้ายแดงเสร็จแกก็ขอดูสมุดที่ใช้คู่กับป้ายแดง ผมก็บอกไปว่าผมไม่ได้เขียนหรอก (รู้ตัวว่ากำลังจะโดนข้อหานี้อยู่ คนไทยที่ใช้รถป้ายแดง 99.99% ไม่มีใครเขียนทุกครั้งแน่ เพราะเล่มที่ผมมีอยู่ออกตั้งแต่ปี 2538 ป่านนี้ถ้าเขียนกันทุกคันที่ใช้ป้ายแดงก็คงเปลียนเล่มไปนานแล้วครับ นี่ปี 2555 แล้วยังเขียนไปไม่กี่แผ่นเอง) โดนใบสั่ง พร้อมทั้งโดนยึดใบขับขี่ ผมก็รีบไปจ่ายค่าปรับที่ สน.เพื่อจะได้รีบไปทำงาน ตำรวจที่ทำหน้าที่เปรียบเทียบปรับ แกบอกว่า "ถ้าเป็นผม ผมไม่เขียนใบสั่งในข้อหานี้" แน่นอนครับถ้าผมเป็นตำวจผมก็ไม่เขียนเดี๋ยวชาวบ้านเขาจะเกลียดเอาเปล่าๆ แต่ผมก็โดนปรับไป 200 บาท พร้อมกับนั่งรอใบขับขี่ถึงเที่ยงครึ่งกว่าจะได้ เสียการเสียงานไปทั้งวัน
    แล้วรถป้ายแดงของตำรวจที่จอดอยู่ใน สน.ท่านจดรายละเอียดลงในเล่มทุกครั้งที่ใช้รถหรือเปล่าครับ อยากรู้ แล้วรถที่ติดป้ายแดงปลอมที่จอดอยู่ที่ สน. มันไม่ผิดใช่ไหมครับ อยากรู้
    คดีไม่เขียนเล่มป้ายแดงมันรุนแรงมากเลยใช่ไหมครับ ว่ากล่าวตักเตือนกันไมได้เลยใช่ไหมครับ แล้วนโยบายของ ผบชน. คนใหม่ที่ออกข่าวเมื่อเช้าคุณไม่รู้เลยใช่ไหม แล้วรถที่ใช้ป้ายแดงปลอมมากกว่า 90% ในขณะนี้ (ตำรวจ สน.หนองค้างพลูบอกเอง) มันไม่ผิดหนักกว่าคดีของผมหรือครับ แล้วทำไมถึงวิ่งผ่านด่านตรวจกันได้เฉยเลย
    ที่ผมเขียนมาอยากให้ตำรวจใช้วิจารณญาณของผู้บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนสักนิด สำหรับผมเงิน 200 บาทมันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไร แต่สำหรับลูกจ้างรายวันที่เขาขับรถรับจ้างวันละ 300 บาท ถ้าโดนปรับไป 200 บาท เหลือ 100 บาท เขาจะคิดอย่างไร ถ้าเป็นคดีรุนแรง เช่น ขับรถฝ่าไฟแดง วิ่งย้อนศร จอดในที่ห้ามจอด ก็ปรับไปไม่มีใครว่า
    แค่ระบายครับ ตำรวจไทยจงเจริญ
    มาตรฐาน ตอบ: รถป้ายแดงต้องเขียนรายละเอียดในเล่มด้วยนะครับ สน.หนองค้างพลู เขาจับแน่
    Like +100
    TTC - 3598 TTC-Member
    โดนเหมือนกันครับ ข้อหาเดียวกัน เจอที่ชัยภูมิ จ่ายค่าผ่านทางไป200
    โทรไป 1111ระบายได้เลย
    ด่านแม่พริก ลำปาง ระวังให้ดี โดนเรียกมาแล้ว แต่โชคดีที่เขียนครบ
    ออ ลืมบอกไปอีกอย่าง ใช้ดินสอกรอกข้อมูลก็โดนนะจ๊ะ เพราะขนส่งบอกผมว่าใช้ดินสอเขียนเอาได้เลย เดินทางรอบหน้าก็ลบแล้วเขียนใหม่ จะได้ไม่ต้องกลับมาขอบ่อยๆ น้าๆอย่าไปเชื่อเชียวครับ..ตำรวจเค้าไม่ยอม..ผมเกือบเสียเงินมาแล้วเพราะกรณีเขียนด้วยดินสอ แต่รอบนั้นผมให้เหตุผลไปว่า "ผมเป็นประชาชน ในเมื่อเจ้าหน้าที่ขนส่งซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแนะนะให้ผมทำ ผมจึงทำตาม แล้วจะจับผมได้อย่างไร" สุดท้ายตำรวจเลยยอม แต่บอกว่าให้ครั้งนี้ครั้งเดียว รอบหน้าถ้ายังเอาดินสอเขียน ผมเขียนใบสั่งแน่!!!
    ตำรวจไทยครับ เขียนได้ก็หาข้อหาอื่นอีกอยู่ดีแหละครับ
    TTC-00874 TTC-Member
    วันก่อน ผบชน.ก็พึ่งออกนโยบายใหม่ น่าสนใจ หรือว่าพี่หนวดเขาไม่ได้เข้าร่วมหว่า เอ หรือว่าเขาไม่รู้ เอ หรือว่าส่งท้ายหว่า เอ ผม งง หูตึง หรือว่าแค่นโยบายหว่า
    จับอันนี้ไม่ได้เดี๋ยวเขาก็หาข้อหาอื่นได้อีก เก่งจะตายตำรวจไทย(เก่งแต่กับชาวบ้านไปเก่งกับโจรผู้ร้ายบ้างก็ได้ครับ)
    I_Chol ฅนยุดยา TTC-Member
    ค่าปรับไม่สนใจ แต่ขอให้เถียงก่อน (กรณีป้ายแดงนะ)
    ถ้าเรามีเอกสารยืนยันการซื้อขายที่ถูกต้อง
    งั้นต้องจ่ายตังค่าจดทะเบียน พร้อมรับป้ายดีไหม (กรมขนส่งยอมไหมละ 555+)
    หวังว่านโยบายใหม่นี้คงอนุโลมให้รถป้ายแดงบ้างนะครับ
    วันนี้ก่อนออกจากบ้านผมก็เขียนครับ แต่ใช้ดินสอเขียน พรุ่งนี้จะได้ลบได้ ผมยึดตามคำแนะนำในคู่มือครับ เขาไม่ได้เขียนไว้นี่ครับว่าห้ามใช้ดินสอเขียน ทีเมื่อวานคุณตำรวจจับผมก็อ้างข้อหาตามคำแนะนำในคู่มือ ถ้ามีกฎหมายข้อไหนห้ามใช้ดินสอเขียนช่วยบอกด้วยครับ จะได้ปฏิบัติตามได้ถูกต้อง กฎหมายจราจรยังวุ่นวายตีความไปคนละอย่างแบบนี้จะไปหวังอะไรกับกฎหมายรัฐธรรมนูญครับ แก้ไปประชาชนก็ไม่ได้อะไรและก็ไม่รู้เรื่องอยู่ดี
    สมาชิกทั่วไป
    ใกล้สิ้นเดือน หาตัง
    พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 ซึ่งยังมีผลบังคับใช้อยู่ได้กำหนดไว้ดังนี้
    มาตรา 27 ผู้ใดมีรถยนตร์ไว้เพื่อขายหรือเพื่อซ่อม ถ้าจะขับเองหรือให้ผู้อื่นขับเพื่อการนั้น ต้องได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน และให้ขับได้ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก เว้นแต่มีความจำเป็นและได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน
    การขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงในการออกใบอนุญาต ให้นายทะเบียนออกเครื่องหมายพิเศษและสมุดคู่มือประจำรถให้ด้วย
    เครื่องหมายพิเศษและสมุดคู่มือประจำรถ ให้เป็นไปตามแบบที่กำหนดในกฎกระทรวง และให้ใช้สับเปลี่ยนกันได้ไม่เฉพาะคันรถ
    ดังนั้น ทางที่ดีท่านควรดำเนินการให้ถูกต้องดีกว่านะครับเสียเวลานิดนึงแต่สบายใจกว่าไม่ต้องขับแบบกังวลใจนะครับ
    มาตรา 28 ในการขับรถยนต์ตาม มาตรา 27 ผู้ขับต้องบันทึกรายการดังต่อไปนี้
    (1) ชื่อรถ หมายเลขตัวรถ และหมายเลขเครื่องยนต์ของรถ
    (2) ความประสงค์ในการขับรถยนต์
    (3) วันเดือนปี และเวลาที่นำรถออกไปขับและกลับถึงที่
    (4) ชื่อและชื่อสกุลของผู้ขับ
    ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 27 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท
    ไม่มีข้อไหนห้ามการใช้ดินสอเขียนครับ
    ถ้าท่านผ่านแถวเพชรเกษมเป็นประจำ ทั่นจะรู้ว่า สน.ค้่างพลูสุดยอดในเรื่องตั้งด่านจับ....ไฟจราจรไม่ค่อยตั้งเป็นตัวเลขผ่านเหลืองไปจะ๊เอ๋แน่ๆ...ไม่ขาดเข็มขัดนิรภัยกระจกใสๆพึงระวังพวกเขาตาดีเด้อ
