กระทู้: ตอนเบรค มีอาการเหมือน จับ-ปล่อยๆ
    มาตรฐาน ตอนเบรค มีอาการเหมือน จับ-ปล่อยๆ
    ตอนเบรค มีอาการเหมือน จับ-ปล่อยๆ ยังกะเบรค abs ทั้งๆที่ไม่มี abs กะเขาซะหน่อย มันเหมือนเราเบรค-ปล่อยๆเบาๆ สลับกันไปยังงี้แหละครับ มันอาการอะไร หรือว่าจานเบรคมันไม่เรียบครับ
    TTC-Member:00856 TTC-Member
    มาตรฐาน ตอบ: ตอนเบรค มีอาการเหมือน จับ-ปล่อยๆ
    ถ้าจานไม่เรียบแป้นเบรคจะสู้เท้าครับ แต่เอรถน้าโย4x4ไม่ใช่หรอครับ ไมไม่มีabsอ่ะ
    ขับ 4 ตัว 2.5 gls เกียร์ mt ไม่มี abs ครับ
    เวลาเบรคมันก็เบรคอยู่ดีปกตินะครับ เพียงแต่มันจับ-ปล่อย เหมือนเป็นลูกคลื่นน่ะครับ
    น่าจะเป็นที่จานแหละครับ น่าจะไม่เรียบนะ ลองดูว่ามันเป็นรอยเยอะไหม
    ลองไปดูที่ดุมหลังด้วยน้าโยดูข้อมูลว่าไปแปะฟาดข้างที่ไหนมาป่าว ช่วงนี้ไปถอดจานเบรคล้อไหนมามั่ง หรือช่วงนี้ไปซ่อมแล้วช่างทำคานหลังตกแม่แรงดุมเบรคหลังเบี้ยว?
    อีกอย่างรถใช้นานมาแล้วไม่ควรย้ายรูเสียบน๊อตเบรคทุกล้อมาร์คก่อนถอดดีที่สุดไม่งั้นต้องเจียร์จาน
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย coppy42 : 30-07-2012 เมื่อ 12:49
    TTC_402 TTC-Member
    สงสัยจานเบรค คงถึงเวลาเจียร์แล้วครับน้าโย หรือไม่ ก็ตามป๋าติ๊กครับ หรืออีกกรณี น๊อตล้อครับ ลองกวดให้แน่น ๆ อีกสักรอลนะครับ
    ไม่ได้โดนอะไรมา รึว่าไปถอดล้อทำอะไรเลยนะซิน้า เลยไม่มีสาเหตุอะไรเลย
