กระทู้: ประสบการณ์ครั้งแรกกับศูนมิตซูฯ จ.วินิจ หาดใหญ่
    มาตรฐาน ประสบการณ์ครั้งแรกกับศูนมิตซูฯ จ.วินิจ หาดใหญ่
    เพิ่งเช็ค 20000 โล เมื่อสักครู่ โดนไป 4992 บาทถ้วน ไม่เท่าไหร่...คิดในใจ..อืมมม
    มีของแถมเป็น....รอยสีหลุดถึงเนื้อพลาสติกข้างในมองเห็นแตไกล ขนาดประมาณเกือบเท่าเหรียญสลึง
    น้ำตาแทบไหล
    พลาด ..ไม่ได้เช็คตอนเอารถเข้าซ่อม จอดรถปุ๊ปพนักงาน เชิญด้านในเลยค่ะ
    ผมเป็นคนไม่มีความรู้เรื่องรถ เอาเข้าศูนย์(ที่นี่) ภาษาใต้ต้องบอกว่า"หลาบครับ"
    ตอนคันเก่า(to..)เข้าศูนย์(พาราวินเซอร์) ตอนเข้าแทบกราบตอนกลับแทบจะอุ้มขึ้นรถ
    อธิบายให้ความรู้ ต่างจากที่นี่(ไม่รู้ท่านอื่นเจอหรือเปล่า)
    พอจะมีไหมครับศูนย์บริการที่รักรถเราเหมือนที่เรารัก
    มาตรฐาน ตอบ: ประสบการณ์ครั้งแรกกับศูนมิตซูฯ จ.วินิจ หาดใหญ่
    20000 หมื่น โล เกือบ 5 พัน ทำอะไรบ้างครับ ทำไมแพงจัง
    มารอชมบิลเก็บเงินครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย Duck_Hell : 31-07-2012 เมื่อ 15:59
    ชื่อ:  20120731_161225.jpg
ครั้ง: 747
ขนาด:  161.7 กิโลไบต์
    ตามนั้นครับ
    จัดหนักกันเลยทีเดียว 555
    ก็เล่นเปลี่ยนน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ๆ มันก็เลยแพงสิครับ ของผมเช๊ค20000โลก็เข้าที่นี้แหละครับ หมดไป4ร้อยกว่าบาทเอง เอาน้ำมันเครื่องไปเองรายการที่ 8-12 ฟรีครับ ไม่มีค่าแรง
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย AKNet : 31-07-2012 เมื่อ 18:50
    เกินไปจริงๆ
    งานบริการ หาดียากครับ อย่าไว้ใจให้ช่างทำโดยลำพัง เป็นไปได้ยืนดูใกล้ๆเลย โดนมาแล้วเหมือนกัน น้ำตาแทบไหล
    เค้าไม่ประเมินราคาก่อนเหรอครับ ผิดกฏศูนย์มิตซูฯนะครับ โทร.แจ้งสนง.ใหญ่ได้เลย
    แพงอะ
    ภาณุวัตร
    จ.วินิต ที่นครศรีฯก็เหมือนกัน บริการแย่มากๆ แบบนี้น่าจะร้องเรียนให้เข็ดหลาบซะบ้าง
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ TOM3 ดูโพส
    เออผมก็เจอเหมือนกันครับเอารถไปเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ ไม่ประเมิณหรือว่าแจ้งราคาก่อนเลย เปลี่ยนเสร็จก็บอกไปจ่ายตังค์เลย สรุปจ่าย 1060 บาท
    อดทนไว้น้า หมดประกัน เมื่อไหล่ เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ข้างนอกดี กว่า 1000 ต้นๆ เอง
    คนกระบี่ครับ บน 3309 TTC-Member
    ไม่รู้คุณบอกให้เติมน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้หรือเปล่า เขาถึงเติมให้ ทีจริง ศูนย์น่าจะบอกก่อน ถ้ากึ่งสังเคราะห์ธรรมดาไมน่าแพงอย่างนั้น หรือว่าที่นั้นเขาหากินกันแบบนั้น ของผมเช็ค 6 เดือน (แต่ไม่ถึง10000โล) ที่ กระบี่ เช็คทุกระบบ เติมให้ทุกอย่าง น้ำกลันแบตฯ น้ำมันเบรค คลัส น้ำยาฉีดกระจก น้ำมันพวงมาลัย ฟรีทุกอย่าง ส่วนน้ำมันเครื่องไม่ได้เปลี่ยนเพราะรถวิงน้อย (6000 กว่าโล) ช่างบอกครบ 10000 ค่อยเปลียนก็ได้ ถ้าเปลียนที่ศูนย์ เพิ่ม 350 บาท (ค่าแรง) เพราะไม่ได้อยู่ในช่วงเช็คระยะ (เช็คระยะอีกที 20000 โลหรือ(12 เดือน))
    ผมก็เข้าที่นี้บ่อย แต่เห็นราคาเช็ค20000โลแล้วตกใจทำไมมันแพงจัง แค่นำ้มัน 6 ลิตร ก็ปาเข้าไปสามพันกว่าเลือกน้ำมันเองป่าว หรือศูนย์จัดไห้ ถ้ายังไงคราวหน้าลองที่นิวมิตชูดูครับ อยู่แถวคลองหวะ ผมก็ถอยน้องปาทีี่นี้คงได้ลองใช้บริการเหมือนกันครับ ถ้าน้าอยู่หาดใหญ่ยังไงวันอาทิตย์นี้ไปร่วมมีตติ้งสงขลาคลับ สถานที่สอบถามผมได้ครับ 0865977480
    ลองเปลี่ยนที่บริการดูครับ ถ้าสะดวก
    ของผมให้ที่ศูนย์เช็ค ส่วนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนเองข้างนอกครับ ใช้ของ zic สังเคราะห์แท้ 1,500 บาท
    ส่วนพวกน้ำมันเฟืองท้าย น้ำมันเกียร์ น้ำมันเบรค ให้ศูนย์เปลี่ยนให้ จำไม่ได้ว่าเท่าไร แต่ ไม่น่าเกินพันห้าครับ
    ปล.พวกน้ำมันเกียร์ น้ำมันเบรค น้ำมันเฟืองท้าย ไม่ถึงระยะ แต่ว่าผมเปลี่ยนก่อนเองครับ
    ขอบคุณทุกท่านครับ
    ขอบคุณมากครับ แต่พอดีตอนนี้อยู่ ตจว ครับ ยังไงโอกาศหน้าไม่พลาดครับ
    ใช่ครับถ้านมข.สังเคราะห์แท้แพงอยู่แล้วครับ
    ผมเปลี่ยนปกติครั้งล่ะ3700กว่ายังไม่เห็นเป็นไร มีปัญญาซื้อรถไม่มีปัญญาซ่อมผมว่าจอดแล้วไปรถตุ๊กๆดีกว่าคับ
