สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 42
กระทู้: มาวิจารณ์กันหน่อยระหว่างการแดมป์กับไม่ได้แดมป์+เหต ุผล
    มาตรฐาน มาวิจารณ์กันหน่อยระหว่างการแดมป์กับไม่ได้แดมป์+เหต ุผล
    มาวิจารณ์กันหน่อยระหว่างการแดมป์กับไม่ได้แดมป์+เหตุผล
    ชื่อ:  DSC00865.jpg
ครั้ง: 3274
ขนาด:  78.5 กิโลไบต์
    มันคาใจจริงๆ
    ไม่แดมป์ (เปลืองตังค์)
    แดมป์เฉพาะที่ติดตั้ง (ประหยัดไปนิดนึงพอได้คุย) แต่แบบนี้ก็พอมั้ง55
    แดมป์ทั้งคันแค่ชั้นเดียว (ราคาถือว่าแพงคุยได้เต็มที่)
    แดมป์ทั้งคันแต่สามชั้น (แพงมาก) ถ้าพอมีเงินก็อยากจะทำเหมือนกัน55
    บางคนบอกแดมป์ไปนานๆมันเสื่อมก็ละลาย
    บางคนบอกมันอมน้ำเวลาน้ำเข้าทำให้เป็นสนิม
    บางคนว่าต้องรื้อรถทั้งคันประกอบมาไม่เหมือนเดิม (ถ้าร้านมืออาชีพก็โอเคไป)
    บางคนว่าแดมป์แล้วใช้คัดเตอร์กรีดทำให้ตัวรถเป็นรอยแล้วเป็นสนิม (เช่นกันกับข้างบน)
    นานาจิตตังครับ วิจารณ์ในเชิงสร้างสรรค์คงไม่ว่าอะไรนะครับ
    TTC-03408 TTC-Member
    มาตรฐาน ตอบ: มาวิจารณ์กันหน่อยระหว่างการแดมป์กับไม่ได้แดมป์+เหต ุผล
    รอเก็บข้อมูลครับ....
    ตามนั้นครับ รอๆๆๆ
    เจอมากับตัว (เหตุผลส่วนตัวนะ)
    มี civic 09 ออกมาขับได้ซัก 1000 กม.
    เอาเข้าไปทำเครื่องเสียงแค่ เปลี่ยนลำโพง + เปลี่ยนสายลำโพงใหม่ทั้งคัน แดมป์บานประตูทั้งสี่บาน บานละ 750 ยี่ห้อ อเมริกา ไดนามิค
    ลำโพงก็ไม่ได้แพงมากมาย แต่เสียงที่ได้ เสียงลำโพงใสแจ๋ว แถมเสียงภายนอกรถก็เงียบขึ้นเยอะ จนรู้สึกได้
    แต่ตอนนี้ย้ายลำโพงชุดนี้+เปลี่ยนสายลำโพงมาที่ plus 4 ประตู พอแกะรถ civic ดู ปรากฏว่า แผ่นแดมป์ มันออกจะแข็งๆ กรอบๆ ไม่นิ่มเหมือนตอนติดครั้งแรก
    และพอย้ายมาใส่ plus เสียงที่ได้ตอนนี้กลับ ไม่ดีเหมือนเก่า ทั้งๆ ที่คิดว่าเครื่องเสียงที่ติดรถ plus มา น่าจะดีกว่า civic ด้วยซ้ำ
    สรุป มีความสงสัยเกิดขึ้นว่า น่าจะเกิดจากแผ่นแดมป์ด้วย ที่ทำให้ลำโพงชุดนี้มีเสียงดีขึ้น
    ว่าจะลองไปแดมป์เพิ่มดูว่า เสียงที่เปลี่ยนไปจะเกี่ยวกันไหม
    ถ้ายังไงลองน้ารอดูน้าๆ ท่านอื่นมาตอบเพิ่มเติมนะคะ
    มาแชร์ความรู้กันครับ
    ผลดีทีได้คือลดเสียงรบกวนและทำให้เสียงที่ออกจากลำโพงมีความสมบูรณ์มากขึ้น
    ผลเสียล่ะมีไหม๊นอกจากราคาแพงแล้ว55
    ไปทำเครื่องเสียงรถเพิ่งเสร็จมาหมาด ๆ ไม่ได้แดมป์เลยสักจุดเดียว (เพราะแดมป์ไว้แล้วคราวก่อน อิ๊ อิ๊) ล้อเล่นอ่ะ
    ของผมแดมป์ทั้งคัน ประมาณ 12,000
    ข้อดี
    - ลดเสียงรบกวนภายนอก พื้นถนน ลม ฝนตก
    - กันเสียงสะท้อน(acoustic)ห้องโดยสารเวลาเปิดเครื่องเสียง(แดมป์ 2 ชั้น)
    - กันอาการสั่นสะเทือน ช่วงเบสแรง ๆ
    - ช่วยทำให้ประตูมีคุณสมบัติเป็นตู้ลำโพงเสียงต่ำได้ดี (ลองฟังเสียงกระเดืองกลองดิ)
    ข้อเสีย
    - จ่ายตังค์เพิ่มนอกเหนือจากงบที่ตั้งไว้ (ไม่รู้มาก่อน)
    - หนักเพิ่มขึ้น (เท่าเมียหลวงนั่งไปด้วยตลอดเวลา) นอกจากแอมป์และลำโพง
    ตอนเเรกผมก็กะว่าอยากเเดมป์ทั้งคันเลย ไม่ใช่เรื่องเครื่องเสียงนะครับเเต่อยากให้ห้องโดยสารมันเงียบนะครับ เเต่พอรู้ราคา....โอ้....เอาไว้ก่อนละกัน...
    น้าจะประหยัดงบก็แดมป์เฉพาะจุดที่ติดตั้งลำโพงก็ได้ครับ ช่วยได้เยอะ เรื่องมิติเสียง อาการก้องสะท้อน ลองคิดดูเหล็กแผ่น ๆ เจอการกระเพื่อมของกรวยลำโพงหนีไม่พ้นอาการสั่น เสียงที่ออกมาก็จะเพี้ยนไปด้วย น้าลองฟังเปรียบเทียบกับรถคันที่แดมป์กับไม่แดมป์ดูก่อน ไม่ต้องเสียตังค์ขอฟังเยอะ หลาย ๆ คัน ได้แนวเสียงให้เราเลือกด้วย
    ข้อดี
    ข้อเสีย
    ใช้ทั้งหมดกี่แผ่นครับน้าจ่าหมดคัน ลองคร่าวๆให้หน่อยครับจะได้อุ๊บอิ๊บเงินถูก55
    ขอบคุณครับ ขั้นเเรกต้องหาเเนวตัวเองก่อน ขั้นต่อไปก็จิ๊กตังค์เมีย ฮิฮิฮิ...อิจฉาชุดใหม่ของน้าจัง ได้ฟังเเล้วคงมีความสุขมากๆ....
    ไม่รู้เลยน้าแคน ตอนไปทำก็ทิ้งรถไว้เหมือนครั้งที่แล้ว แต่เยอะครับเดี๋ยวจะหารูปเก่ามาให้ดูได้ลองประมาณการเอาครับ
    แดมป์ครับ.
    สิ่งที่ได้. 1. ห้องโดยสารเงียบขึ้นลดเสียงรบกวนได้เยอะ. (ผมทำท่อใหม่ไม่โดนบ่น)
    2. รายละเอียดของเสียงเพลงชัดเจนขึ้น(ส่วนมากฟังลูกทุ่ง)
    3. เสียงกระพือของตัวถังน้อยลง. (ตู้ลงพื้น)
    อย่าว่าผมเสียงเลย. เอาเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้น
    1.เอางายที่เจอ. ออกแรงปิดประตูเยอะขึ้น(ผมแดมป์สองชั้น)
    2.เวลาขายต่อ. เคาะว่าทำสีหนาหรือบางอาจจะโดนว่ารถเคยทำสี. หนาด้วย(ลองเคาะดู).
    ttc-265 TTC-Member
    แดมป์เฉพาะจุดก็น่าจะพอแล้วครับ แต่บานประตูแดมป์แล้วเห็นผลดีที่สุดดดดดจร้า เก็บเสียงภายนอกแล้วยังทำให้ลำโพงเสียงดีอีกด้วย
    ดันต่อหาความรู้และประสพการจริงครับ
    ราคามันทำไมแพงจังไอ้แผ่นแดมป์เนี้ย ผมว่าจริงๆแล้วราคามันไม่น่าจะแพงอะไรขนาดนั้นนะ(งบมันน้อยเลยหงุดหงิด55)
    ใช่ครับราคาค่อนข้างสูงแต่ถ้าเทียบกับผลที่ได้ ถือว่าคุ้มครับ เสียงลำโพงดีขึ้น ห้องโดยสารเงียบขึ้น แถมเย็นขึ้นไม่ต้องเปิดแอร์เยอะ ช่วยประหยัดน้ำมันได้อีกนิด ถ้างบเหลือก็จัดเลยครับ แต่ผมได้แค่ประตู2บานก็สบายใจแล้ว หมดงบอ่ะดิ่ อิอิ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ jackjack ดูโพส
    ทั้งคันประมาณกี่แผ่นนะน้า ว่าจะซื้อมาซัก12แผ่นจะพอไหม๊ครับน้า แค่นี้ก็หมดเยอะแล้วครับ55
    มันอยู่ที่ว่า คุญฟังกันแนวไหน...
    รอจดครับ
    sq+ครับผม ไพเราะและแรงนิดนึงครับ เหมือนสาวน่ารักแต่แอบเปรี้ยวๆนิดนึงครับ
