กระทู้: ขอความเห็นน้าๆหน่อยครับ
    มาตรฐาน ขอความเห็นน้าๆหน่อยครับ
    Triton Plus 4D สีขาวมุก ใส่แม็กซ์ของ TRD ขอบ18ตัวนี้ได้ไหมครับ
    แล้วมีน้าๆท่านใดใส่แล้วมั้งครับเอามาโชว์หน่อยนะครับ
    ชื่อ:  trdfortuner2.jpg
ครั้ง: 2733
ขนาด:  28.5 กิโลไบต์
    มาตรฐาน ตอบ: ขอความเห็นน้าๆหน่อยครับ
    ใส่ได้ครับ
    ใส่ได้ครับ แต่ราคาพอ ๆ กับแม๊กซ์ซิ่ง แม๊กซ์แต่งเลย
    ของผมก้อ 18 ค้าบบ
    กะลังดีเลยคับบบ ตันๆ ดุๆ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ KaBuCha ดูโพส
    ของผมก้อ 18 ค้าบบ
    ราคาแรงไหมครับน้าถ้าเอาของติดรถเทรินร์ป้ายแดงเลยไดเท่าไหร่ครับ
    ใจก็กะไว้ลายนี้เหมือนกันครับ
    ชื่อ:  01-ford-everest.jpg
ครั้ง: 1343
ขนาด:  23.8 กิโลไบต์แล้วของ FORDตัวนี้ใส่ triton plus เราได้ไหมครับมันเป็นขอบ 18 ผมเห็นมัสวยดีดูแข็งแรกด้วยมีใครทราบบ้างครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ tg36 ดูโพส
ครั้ง: 1343
ขนาด:  23.8 กิโลไบต์แล้วของ fordตัวนี้ใส่ triton plus เราได้ไหมครับมันเป็นขอบ 18 ผมเห็นมัสวยดีดูแข็งแรกด้วยมีใครทราบบ้างครับ
    ตัวนี้หายากโคตร รู้สึกว่าจะแพงกว่า trd อีกนะ
    ttc-02921 TTC-Member
    แจ่มๆทั้งนั้นเลยครับ
ครั้ง: 1343
    ผมก็มองลายนี้ยู่ครับ แต่หาแหล่งไม่เจอ หามานานแล้วครับ
    น้าๆท่านใดเจอแนะนำด้วยครับ
    ของผมก้อ 18 ค้าบบ
    ผมเชียร์แบบนี้+1
    ชื่อ:  20120915_063601.jpg
ครั้ง: 763
ขนาด:  217.6 กิโลไบต์ชื่อ:  20120916_144908.jpg
ครั้ง: 1793
ขนาด:  275.2 กิโลไบต์
    จัดมาแล้วครับผม..............ขอบคุณทุกๆความคิดเห็นคราบ
    สวยงามครับน้า
    น้า ไปจัดมาจากไหน งามแต้ ๆ ราคาแรงไหม สนใจเหมือนกันครับ ส่วนล้อฟอร์ดรุ่นเดียวกับ เอสเวอร์แรสป่าว ไปเข้าห้อง นิวเรนเจอร์คลับ ห้องซื้อขายเห็น ๆมีน้า ๆ ที่นั้นประกาศขายชุด 5 วง ครับ
    ก็ประมาณ 40k นิดๆครับแล้วแต่สถาพยางด้วยครับหายากแล้วครับขอบอก................
    เวลาไส่ ตรงปรับแก้ไขอะไรไหมครับ หรือ ประกอบล้อผู้น๊อต จบเลย ครับ ขอแชร์ข้อมูลด้วยครับ
    ผมว่า อ๊อฟล้อมันไม่เหมาะอะคับ รู้สึกว่าจะ+10 หรือเปล่าคับ ใส่ล้อแต่งผมว่า ไม่0 ก็สัก-5กำลังสวย แต่ถ้าตะปริ้นก็ -10ถึง-25ไปเลยครับ ความเห็นส่วนตัวนะครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ khanlert ดูโพส
    ต้องใส่ตัว Hub ring ไม่รู้ว่าเรียกถูกไหมเพราะไทรทันเราตรง Hub Cone (ดุมรถยนต์)จะเล็กกว่าเจ้าอื่นครับจำเป็นต้องใส่เจ้า Hub Ring
    ไว้กันสั่นเวลาใช่ความเร็วครับสำหรับแม็กของ TRD ที่ใส่นี้ต้องใส่เจ้า Hub Ring หนาพอสมควรครับเพราะเบ้าแม็กเขาใหญ่5555
    จำไม่ได้เหมือนกันว่าใหญ่ขนาดไหนครับ
    ชื่อ:  Wheel-Section-2.jpg
ครั้ง: 949
ขนาด:  29.6 กิโลไบต์
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ lemongreen ดูโพส
    ครับน้าอ๊อฟล้อมันเยอะอยู่ครับอย่างว่าละนะน้า.ชอบอะครับ 5555555555
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ JIB@Injoy ดูโพส
ครั้ง: 949
ขนาด:  29.6 กิโลไบต์
    จำเป็นเลยครับต้องใส่ ไม่นั้นสั่นเป็นเจ้าเข้าแน่ วีโก้ไม่ต้องใส่
