สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 56
กระทู้: รถพลิกคว่ำ...ต้องการหาอะไหล่บางส่วน มาติดตั้งเองครับ
    มาตรฐาน รถพลิกคว่ำ...ต้องการหาอะไหล่บางส่วน มาติดตั้งเองครับ
    .พอดีว่ายางไม่เกาะถนน เกิด พลิกคว่ำ ประกัน ใช้ชั้นสอง เกรงว่า เงินประกัน น่าจะไม่พอซ่อม เลยรบกวนน้าๆทั้งหลายครับ ว่าพอทราบ แหล่งซื้อขายอะไหล่ไหมครับ พอดีว่าจะหาซื้อ ในชิ้นส่วนที่สามารถนำมาติดตั้งเองได้ เพื่อเป็นการประหยัด ในกรณี ที่เงิน ประกันไม่พอ แล้วต้อง มาซ่อมเองครับ...ซึ่งรายการที่ต้องการมีต่อไปนี้
    1.บันไดข้าง
    2.กระจังหน้า
    3.คิ้วขอบล้อ
    4.ชุดครอบและสปอตไลต์
    5.อื่นๆๆๆ ที่สามารถติดตั้งเองได้ครับ
    ...เหตุการรณ์พลิกคว่ำในครั้งนี้ เกิดจากยางไม่เกาะถนน ใช้มา 55,000 กม. เวลา 2ปี 8เดือน ทำให้รถกระแทก คู่กรณีระหว่างแซง เสียหลัก พลิกคว่ำ ลงข้างทาง แต่ รถของผมที่ไปแตะกับรถคู่กรณี รถของเขา ยุบไปมากใช้ได้เลยทีเดียว แต่ด้านซ้ายของผม ยุบไปทีเห็น นับว่า โครง สร้าง ของ Triton แข็งน่าดู ในเหตุการณืครั้งนี้ มีคนขับคนเดียว คนขับเกิดการเคล็ด จุก จากการกระแทกหมุน แต่หมอว่า ปกติ ไม่มีอะไรครับ แต่ที่หนักใจ อะไหล่ซ่อมครับ เลยรบกวนน้า เรื่องแหล่ง หาซื้ออะไหล่หน่อยครับ
    ขอบคุณครับชื่อ:  IMG_1716.JPG
ครั้ง: 3063
ขนาด:  148.8 กิโลไบต์
    มาตรฐาน ตอบ: รถพลิกคว่ำ...ต้องการหาอะไหล่บางส่วน มาติดตั้งเองครับ
    โอ้โห..!!! พังเยอะเลยนะครับเนี่ย จากที่เห็นในรูปอ่ะครับ แต่คนขับปลอดภัย ก็ถือว่าโชคดีแล้วครับ เอ้าๆๆๆๆ..!!! ช่วยๆๆๆ กันคร๊าบบบ สมาชิกท่านใดมีแหล่งซื้ออะไหล่ หรือมีอะไหล่ตัวไหน ที่น้าเค้าต้องการก็มาแบ่งๆ กัน ช่วยกันคร๊าบบบบบ..
    ด้วยความเคารพครับ..
    ช่วยดันครับ คนขับปลอดภัยดีแล้วครับ รถค่อยๆ ทำไป แล้วรถคู่กรณีรถอะไรไม่หมุนด้วยหรือครับ
    TTC-03408 TTC-Member
    หายไวๆนะครับ...
    ดันก่อนครับ ตัวผมเองไม่ทราบแหล่ง รอน้าๆ เซียงกงมาตอบครับ
    ผมคนขับครับ...ออกมาเดิน เปิดประตูรถ ดับเครื่องเอง แล้วทั้งยืนทั้งนั่ง รอประกันกว่าจะมาระยะทางเพียงแค่ 25-30 กม. ใช้เวลารอประกันเกือบชั่วโมง อาการมีแค่จุกเหมือนโดนทุบหลังครับ ไปหาหมอ X-ray หมอบอกปกติครับ แต่ตอนเกิดเหตุมีสติตลอดครับ มาตอนนี้เดินและวิ่งได้แล้วครับ...เหตุเกิดเมื่อวัน อาสาฬหบูชา ที่ผ่านมา ครับ...
    .....แต่กังวลเรื่องหาอะไหล่ครับ....เลยโพสมารบกวนน้าๆเผื่อมีช่องทาง...ประหยัดการซ่อม หามาติดตั้งเอง...
    ....ขอบคุณความห่วงใยครับ....ขอยอมรับเลย...Triton สมรรถนะดีเยี่ยมครับ...แต่ที่สำคัญไม่ว่าจะเกิดเหตุใดใด ต้องมีสติไว้ให้ได้ครับ...
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Rottlocal ดูโพส
    คนปลอดภัย ก็ดีแล้วครับน้า ผมยังเข็ดเลยครับ ซ่อมไป 4 เดือนครับ เซ็งเลย อะไหล่ช้าสุดๆครับ อาการหนักมากเลยน่ะครับ
    ตุ้ย-Tui TTC-Member
    กลับมาหล่อไว ๆ ครับ....ในกระทู้ซื้อขายมีลงขายอะไหล่เยอะนะครับ ลองเข้าไปดู
    หายไวไวครับน้า ช่วยดันครับ
    ยางรถนี่สำคัญอันดับหนึ่งเลยนะครับ ถ้าคิดว่ายางเริ่มหมดสภาพการใช้งานแล้วถ้าฝืนใช้ต่อไปก็ต้องลดระดับความเร็วลงเพื่อให้อยู่ในระยะควบคุมได้ ของผมก็เริ่มหมดอายุแล้วเหมือนกันครับไกล้จะได้เปลี่ยนแล้ว (หมดอีกแล้วเงิน55) ขอให้รถน้ากลับมาเหมือนเดิมไวไวนะครับ
    เยอะอยู่นะครับ ช่วยหาครับน้า - -"
    Dec 2008
    เอาใจช่วยหายไหวๆๆๆนะครับน้า
    กลับมาหล่อไวๆๆๆครับ
    คนไม่เป็นไรก็ดีแล้วครับ
    หายไวไวนะครับ
    http://www.thaitritonclub.com/forum/...ad.php?t=43770
    บันไดข้าง ครับ
    ราคารับได้
    หายไวๆๆๆ
    เอาใจช่วยครับหายไวๆ เดี๋ยวผมเจอจะมาโพสบอกก็แล้วกันครับ ใครที่รู้ช่วยๆหน่อยครับ
    เอ้าช่วยๆกันหน่อย ใครแต่งรถแล้วของเดิมเหลือไว้เอาออกมาช่วยกันครับ
    หายไวๆ ครับน้า คนปลอดภัยถือว่าไทรทั่นได้ทำหน้าที่(เซฟคน)ของมันได้ดีแล้วครับ ส่วนความเสียหายซ่อมไหม่ได้
    อะไหล่ลองหาดูในห้องซื้อขาย น่าจะพอมีอยู่บ้างนะครับ หรือน้าๆ ท่านใดมีของตามที่น้า จขกท.ต้องการลองเสนอเข้ามาหน่อยนะครับ ช่วยๆ กัน
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย triton_tierak : 06-08-2012 เมื่อ 16:09
    ช่วยดันให้พี่คร๊าบบบบ
ป้ายกำกับของกระทู้นี้
