กระทู้: ถามเรื่องกล่องคันเร่งไฟฟ้าหน่อยครับ
    มาตรฐาน ถามเรื่องกล่องคันเร่งไฟฟ้าหน่อยครับ
    แชร์เรื่องกล่องคันเร่งไฟฟ้าหน่อยครับ ติดยี่ห้อไหนกันบ้าง
    ประสิทธิภาพเป็นไงกับการใช้งานจริง มีปัญหากันบ้างมั๊ย
    ปล. เล็ง กล่องคันเร่งไฟฟ้า Speed Raider Advance ของม้ากระโดดอยู่ (ยี่ห้ออื่นไม่เปิดโชว์ใส้ใน ยี่ห้อนี้อุปกรณ์มันแน่นดี)
    ตุ้ย-Tui TTC-Member
    มาตรฐาน ตอบ: ถามเรื่องกล่องคันเร่งไฟฟ้าหน่อยครับ
    ผมใช้ของ power speed ไส้ในกล่องแน่น ๆ คุณสมบัติคร่าว ๆ 1. Cruise Control 2. ระบบกันขโมย (ประมาณว่าสตาร์ทเครื่องติดแต่เร่งไม่ขึ้น) 3. คันเร่งตอบสนองเร็วขึ้น ปรับระดับได้ ถึง 99 ผมใช้อยู่ 14 ก็กระโดดแล้ว รายละเอียดเชิงลึกลองถามน้าเต้ยในกระทู้ซื้อขาย ครับ ลูกวิ่งยังครับ....
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย Ttriton : 16-08-2012 เมื่อ 15:39
    มาตรฐาน Re: ตอบ: ถามเรื่องกล่องคันเร่งไฟฟ้าหน่อยครับ
    ผมใช้ของ power speed ไส้ในกล่องแน่น ๆ เกือบสองปีมั๊งก็ราบรื่นดียังไม่เคยรวนครับน้าแจ๊ค ลูกวิ่งยังครับ....
    น้าตุ้ยจัดมาเท่าไหร่ครับ ลูกชายพึ่งจะหัดคว่ำครับ ถ้าเดินได้ว่าจะหัดให้ลากวินซ์ซะหน่อย5555
    ตุ้ย-Tui TTC-Member
    มาตรฐาน ตอบ: Re: ตอบ: ถามเรื่องกล่องคันเร่งไฟฟ้าหน่อยครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ m_surachai ดูโพส
    ซื้อตอนนั้นจำไม่ผิด 8500 มั๊งครับ.....หัดลูกลากวินซ์เลยเหรอใจร้ายยย
    มาตรฐาน Re: ถามเรื่องกล่องคันเร่งไฟฟ้าหน่อยครับ
    ยี่ห้ออื่นที่ 4-5 พันบาท มันโอเคป่าวครับ น้าท่านอื่นใช้ยี่ห้อไหนกันบ้าง
    ผมก็ใช้ม้ากะโดดเหมือนกันชื่อ:  ภาพถ่าย0102.jpg
ครั้ง: 711
ขนาด:  266.8 กิโลไบต์
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ toang ดูโพส
    ฟิลลิ่งเป็นไงบ้างครับ ติดเองได้มั๊ย สนใจอย่างแรง เคยรวนบ้างหรือเปล่า
    ที่ใส่อยู่ มันมาแบบดิบๆ เลยอ่ะครับ ถ้าขับแบบเปิดกล่องดัน และกล่องยก เวลากดคันเร่ง มันจะมาแบบพรวดเดียวเลยอ่ะครับ บางทีถ้าไม่ชิน อาจจะสับเกียร์ไม่ทันเอาได้นะครับ บูสท์มันมาจะเร็วขึ้น รอบขึ้นเร็วขึ้นอ่ะครับ ถ้าขับในตัวเมืองจะขับยากและเครียดนิดนึงอ่ะครับ เพราะคันเร่งมันไวกว่าเดิมมากอ่ะครับ แต่เราก็สามารถปรับลดระดับลงได้ครับ
    ด้วยความเคารพครับ..
    ถ้าเป็นกล่องตัวนี้ มันจะมีปลั๊กแบบ Socket มาให้เลยครับ คือเวลาเราจะใส่ เราก็มุดไปที่ใต้คอนโซนรถ ตรงคันเร่งของเรา มันจะมีปลั๊กสีดำๆ อยู่ตรงหลังแป้นคันเร่งเยื้องๆ ขึ้นไปข้างบนอ่ะครับ เราก็ปลดล๊อคดึงปลั๊กมันออกมา มันจะเป้นปลั๊กตัวเมีย กะตัวผู้อ่ะครับ (ไม่รู้ผมเรียกถูกหรือป่าวนะครับ) จากนั้นก็เอาปลั๊กของกล่องคันเร่งแต่ง ซึ่งจะเป้นปลั๊ก Socket 2หัวมาให้ แบบตัวผู้ และตัวเมีย เสียบเข้ากับปลั๊กเดิมของคันเร่งเราอ่ะครับ
    ด้วยความเคารพครับ..
    มาตรฐาน Re: ตอบ: Re: ตอบ: ถามเรื่องกล่องคันเร่งไฟฟ้าหน่อยครับ
    ด้วยความเคารพครับ..
    มี demo ให้ลองป่าวจ๊ะ อยากลองฟิลลิ่งของกล่องคันเร่งไฟฟ้าอย่างเดียว ส่วนกล่องดันกับยกค่อยว่ากันอีกที อิอิ
    อยู่แถวไหนละครับ
    อยู่โรจนะ อยุธยาครับ
    เสียดาย ผมอยู่บ่อวิน ศรีราชา ไม่งั้นจาถอดให้ลอง อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมโทรมาได้ครับ 0806315162ผมฬช้ม้ากระโดดทั้งหมด
    ถามด้วยครับ
    ไม่ยก, ไม่ดัน, ไม่ปลดบูส แค่อุด egr+ทะลวงแคท
    ใส่กล่องคันเร่งไฟฟ้าได้ป่ะครับ ไม่รู้จริง ๆ รบกวนด้วยครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย siriwan3699 : 19-08-2012 เมื่อ 20:36
    ใส่ได้ครับน้าตู๋ ช่วยเรื่องลดหน่วง คันเร่งครับ อยากแรงก็ต้องเพิ่ม อุปกรณ์กล่องที่น้ายังไม่ติดมา
    ขอบคุณครับน้าท๊อป แรงพอแระ อยากมี Cruise Control กะเขาบ้างอ่ะครับ
