กระทู้: เสียงดังในห้องเครื่อง
    catoon
    Question เสียงดังในห้องเครื่อง
    รบกวนน้าๆ หน่อยครับ plus a/t 178 เวลารถจอดนานๆ ประมาณ5 ชม.ขึ้นไป สตาร์ทเครื่องเสร็จเข้าเกียร์ เดินหน้า/ถอยหลังช้าๆ (ช่วงเข้าออกบ้าน)ไม่มีเสียง แต่พอเริ่มเหยียบคันเร่งจะเสียงดังเเก๊กมาจากห้องเครื่องด้านหน้าคนขับ หลังจากนั้นขับต่อเนื่องพอจอดแล้วเดินหน้าใหม่ก็หาย แต่ถ้าจอดนานๆ ก็มาอีก เป็นเสียงปกติของเกียร์ออโต้หรือเปล่าครับ
    รบกวนน้าๆช่วยบอกที่ครับ หรือว่าต้องเข้าศูนย์ครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย catoon : 21-08-2012 เมื่อ 22:58
    มาตรฐาน ตอบ: เสียงดังในห้องเครื่อง
    เข้า 0 เลยคับ
    อาจจะเป็นช่วงตอนปล่อยเบรกหรือป่าวคับ ไม่แน่ใจนะ
    plus auto ปี 2010 เป็นมาได้สักอาทิตย์หนึ่งเห็นจะได้ จอดเย็น สตาร์ทเช้า มีเสียงดังแก๊ก แก๊ก ในห้องเครื่องยนต์ แต่พอขับได้สัก กม. ก็ไม่มีเสียงแล้ว มักจะดังหลังจากจอดสักระยะ (เย็นถึงเช้า) แต่ก็ไม่ได้ดังทุกวัน หาที่มาของเสียงไม่เจอ ไปศูนย์ก็พ้นระยะการดังไปแล้ว...งึม งึม..
    เสียงดังมาจากมอเตอร์ egr หรือเปล่า มอเตอร์ตัวนี้จะทำงานเวลาเครื่องเย็น มันทำหน้าที่เอาไอเสียกลับมาใช้ใหม่อีกรอบเพื่อเพิ่มอุณหภูมิให้เครื่องร้อนไวขึ้น จากการสังเกตุก่อนอุด egr สตาร์ทรถเสร็จแล้วขับออกไปไม่ถึง 7 กิโล เครื่องก็จะร้อนเต็มที่ๆความเร็ว80กม./ชม. แต่พออุด egr เครื่องกว่าจะร้อนเต็มที่ก็ปาไปที่7-10กม. ที่ความเร็วเท่าเดิม เพราะถ้าดับเครื่องถึง 5 ขม. อุณหภูมิของเครื่องลดลงถึงระดับต่ำสุดแล้วกระมัง
    ตามข้างบนว่ามาครับ/คงต้องให้เวลากับการอุ่นเครื่องครับดูเกจ์ความร้อนขยับขึ้นมาหน่อยก่อน ถ้าไม่มีเสียงก็จะถือว่าปรกติ
    การอุ่นเครื่องจะได้ทั้งระบบความสมบูรณ์ของเครื่องและน้ำมันเกียร์เองในครั้งเดียว
    ในรถออโตบางค่ายถ้าน้ำมันเกียร์ยังอุ่นไม่พอมีวืดครับจะออกตัวไม่ได้
    การทำงานของเครื่องยนต์
    มันก็ต้องมีเสียงมั่งแระคร้าบบ...อืมมม
    catoon
    ขอบคุณครับ เพิ่มเติมครับ ตอนที่มันดังจะรู้สึกได้เลยครับสะเทือนเท้าที่เหยียบคันเร่งนิดหนึงเหมือนวัตถุวิ่งชนกันครับ
    เอ จะเหมือนของเราป่าวหว่า ของผมดังในห้องเครื่องเหมือนกัน โดยเฉพาะตอนเช้าที่เครื่องเย็น ถ้ายืนหน้ารถจะได้ยินชัดเจน เสียงประมาณ แครกๆ แกรกๆ ไม่รู้เสียงเหมือนกันหรือเปล่าครับ
    ที่แน่ๆ ไม่ใช่เสียงครัชนะครับ เพราะเสียงครัชผมฟังจนชินแล้ว
    ttc-02921 TTC-Member
    อยากรู้อยู่เหมือนกันครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ triton_tierak ดูโพส
    เหมือนกันเลยน้า อย่างน้อยก็ไม่ใช่รถเราคันเดียว รอข้อมูลละกัน
    TTC_402 TTC-Member
    ของผมในคนเก่า ก้แบบนี้แหละครับ แกร๊ก ๆๆ ๆ ๆ ๆ เบาลงตามคันเร่งเครื่องยนต์ครับ ไปเปลี่ยนปั๊มแรงดันหายเรียบร้อยครับ
    Aug 2010
    พลัส m10 mt. ของผมเป็นมา 2 วันแล้วครับ เวลาจะจอด เบาๆนะครับ ดังเคร่งงงง แง่งๆ ครึ๊งงง
    เหมือนเสียง สะบัดสังกะสี ประมาณนี้ครับ ไช่ผ้าเบรก จานเบรก หรือ?? นึกไม่ออกครับ ช่วยทีครับ
    ยาง 32 วิ่ง เกือบๆ 6 หมื่นแล้วครับ
    TTC_402 TTC-Member
    ของผมในคนเก่า ก้แบบนี้แหละครับ แกร๊ก ๆๆ ๆ ๆ ๆ เบาลงตามคันเร่งเครื่องยนต์ครับ หรือ เดินเบาก็ดัง ไปเปลี่ยนปั๊มแรงดันหายเรียบร้อยครับ
    http://www.youtube.com/watch?v=IaHvmS0Ythg
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ donsusitee ดูโพส
    หายแล้วครับ...ไปเข้าศูนย์ (กาญจนบุรี) บอกหัวหน้าช่าง ...แก้ที่สายพานแอร์ ..หายสนิท...งึม งึม
