กระทู้: พี่ๆๆติดแก๊สที่ใหนดีครับกลัวมีปัญหาครับผมอยู่แถวบา งพลีครับ และติดยี่ห้ออะไรครับ
    มาตรฐาน พี่ๆๆติดแก๊สที่ใหนดีครับกลัวมีปัญหาครับผมอยู่แถวบา งพลีครับ และติดยี่ห้ออะไรครับ
    มาตรฐาน ตอบ: พี่ๆๆติดแก๊สที่ใหนดีครับกลัวมีปัญหาครับผมอยู่แถวบา งพลีครับ และติดยี่ห้ออะไรครับ
    เอาเบอร์มาคุยผมเป็นสมาชิกติดมาแล้วประมาณ3ปีจะได้คุยข้อดี-ข้อเสียกัน
    เอาแบบนี้ถามอู่แถวบ้านทำได้ไหม ผมติดมาแล้วดีคับ รูปจากพาวเวอร์แกสดอทเนต thank you
    ชื่อ:  Mitsubishi-install-gas-lpg-6.jpg
ครั้ง: 498
ขนาด:  49.6 กิโลไบต์ชื่อ:  Mitsubishi-install-gas-lpg-7.jpg
ครั้ง: 774
ขนาด:  51.2 กิโลไบต์ชื่อ:  mitsu-triton-install-gas-lpg-2.jpg
ครั้ง: 1476
ขนาด:  50.6 กิโลไบต์
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ knip ดูโพส
ครั้ง: 498
ครั้ง: 774
ครั้ง: 1476
ขนาด:  50.6 กิโลไบต์
    เดินท่อมาใหม่รึเปล่าครับ ขอรายละเอียดหน่อยครับ
    อยากใส่พักกลางเดิม ผมติดแก๊สตรงข้ามถังน้ำมัน น้าๆว่างพักกลางไว้ตรงไหนมั่งครับ ตอนนี้ใส่ปลายเสียงมันดังไม่ชอบ
    เอาไปไว้ตรงแคทน่ะครับ ตัดแคทออกครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ kotaro ดูโพส
    ผมprintสีไปให้ร้านแก๊สเลยบอกเอาแบบนี้เดินท่อตามนี้ผมเลือกenergy refrom OBD 58 (36000)ผอม ติดใต้ท้อง(+1000)แทนท่อพัก ขยับท่อพักไปข้างหน้า เดินline ท่อใหม่ให้ห่างถัง (2000)สวยงาม มองไม่เห็น ยางอะไหล่ที่เดิม เบ็ดเสร็จ=39000 ติดตั้งแต่ใช้นำมัน600โล ตอนนี้6500โลok เลยคับ; หมายเหตุ "ไม่ได้เชียร์energy refrom OBD ไม่มีส่วนได้เสียกับยี่ห้อใดทั้งนั้น เลือกเพราะมีงบประมาณนี้ ทุกยี่ห้อดีหมือนๆกันในราคาเดียวกัน thank you,น้าเขียว081-9677500 ยินดีคับ
    อยากดูรูปหม้อพักหครับ จะได้เป็นแนวทางให้ร้านทำท่อติดให้ผมมั่ง ^^
    แล้วเสียดังขึ้นกว่าเดิมมากหรือป่าวครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย exnamebank : 24-08-2012 เมื่อ 00:51
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ exnamebank ดูโพส
    หม้อพักจะอยู่ช่วงใต้คนขับ [4door]ตัดแคทตัวหลังออก1 ช่วงแล้วก็ต่อใหม่ เรื่องเสียงเงียบเหมือนเดิมปรกติคับ ว่างจะถ่ายรูปให้ดูคับ
    น้าบอกร้านเลยดีกว่าของผม 4 ประตูเหมือนกันชอบ ที่สำคัญ spec และ งบ ตามที่ตั้งไว้
    ผมติดที่k.a.t.rayong[ไม่มีส่วนได้เสียนะคับถามก็บอก]1เลือกรูปแบบการติดตั้งก่อน2หาร้านใกล้ๆบ้าน[servicesหลังติดตั้ง]ที่เคยติดตั้งลักษณะดังกล่าว ถ้าของเราคันแรกไม่เอา พอได้ร้านแล้วค่อยเลือกยี่ห้อรักตัวใครชอบใครก็เลือกเอา อย่างที่ผมบอกคับผมprint สี ไปให้อู่ดูติดแบบนี้เดินท่อตามนี้ไม่ได้ก็ไม่เอาครับ ใช้อยู่ดีคับมองไม่เห็นถัง ยางอะไหล่ที่เดิม
    http://www.powergas.net/2012/03/13/%...8%95%e0%b8%b9/รูปจากพาวเวอร์แกสดอทเนต -ขอบคุณครับ
    เลือกร้านที่จะติดตั้งดีๆแล้วกันครับ จะได้ไม่มานั่งเครียดตอนหลัง
