กระทู้: วัดอัตราการสิ้นเปลือง (หยาบๆ) แบบนี้ได้มั้ยครับ
    มาตรฐาน วัดอัตราการสิ้นเปลือง (หยาบๆ) แบบนี้ได้มั้ยครับ
    เท่าที่ผมได้อ่านมานะครับ วิธีการวัดอัตราการสิ้นเปลืองของแต่ละคนจะมีหลักการมีที่มาที่ไปกันหมดเลย
    ผมเลยลองคิดวิธีง่ายๆ ที่ต่างออกไป และคาดเดาได้อย่างไม่ยากครับ
    ว่า วิธีนี้ "ไม่เป็นที่ยอมรับแน่นอน" และ "ไม่ได้ค่าการสิ้นเปลืองที่แท้"
    อันนี้วัดจาก เจ้าพลัสผมเองนะครับ
    เลขไมล์ ออกจากศูนย์ 46 กม.
    เลขไมล์ เติมน้ำมันถังแรกเต็มถัง(หัวจ่ายตัด) 52 กม.
    เลขไมล์ ปัจจุบัน 340 กม.
    ดังนั้น ระยะทางเฉลี่ยที่วิ่งไป คือ 340 - 52 = 288 กม.
    [ วัดด้วยสายตา อย่างหยาบ ๆ ]
    เกจ์วัดระดับน้ำมันที่เลขไมล์ 340 แสดงปริมาณน้ำมันที่ใช้ไป ประมาณ 1/4 ของถัง (อย่างหยาบๆ)
    ถังไทรทัน ความจุ 75 ลิตร
    ใช้ไป 75 * 1 / 4 = 18.75 ลิตร (หยาบๆก็ 19 ลิตร)
    สรุป สิ้นเปลือง 288 / 19 = 15.16 กิโลเมตร / ลิตร
    ถ้าได้เท่านี้ โคตรจะเว่อมากๆเลยครับ กับการวิ่ง แถว ๆ กรุงเทพ รอบนอก
    ดังนั้น ผมก็เลยเผื่อความคลาดเคลื่อนของสายตา ไป อีก 6 ลิตร
    คือ คิดว่าใช้น้ำมันไป 25 ลิตร
    ดังนั้น อัตราการสิ้ันเปลืองคือ 288 / 25 = 11.52 กิโลเมตร / ลิตร
    อันนี้ค่อยใกล้เคียงกับน้าๆ หลายๆท่านกันหน่อย
    สรุปนะครับ
    1. จากการกะด้วยสายตา + คำนวณหยาบๆ
    คือ สิ้นเปลือง 288 / 19 = 15.16 กิโลเมตร / ลิตร
    กับ
    2. จากการกะด้วยสายตา + คำนวณหยาบๆ + คลาดเคลื่อน 6 ลิตร
    คือ สิ้ันเปลือง 288 / 25 = 11.52 กิโลเมตร / ลิตร
    มันจะพอเป็นไปได้รึเปล่าครับ
    ปล. พอดีวิ่งยังไม่หมดถังอ่ะครับ ใจร้อนรีบคำนวณไปหน่อยครับ เลยหาวิธีคิดเล่นๆ แก้ง่วงครับ
    มาตรฐาน ตอบ: วัดอัตราการสิ้นเปลือง (หยาบๆ) แบบนี้ได้มั้ยครับ
    น้าอยากรู้ที่ใกล้เคียงของจิง ก็เติมน้ำมันไปใหม่ให้เต็ม เหมือนตอนออกมาจาก 0. แล้วคิดเลย เติมไปกี่ลิตร วิ่งไปกี่กิโล บวก ลบ คูณ หารเอาเลย ชัดเจน
    ถูกต้องที่สูดดดคร๊าบบบบ
    มีวิธีง่ายๆอีกวิธีครับคือวิ่งจนไฟเตือนแล้วเข้าปั้ม เติมซัก500จดจำนวณลิตรไว้เซ็ดไมล์เป็น0
    แล้ววิ่งอีกจนไฟเตือน เอาจำนวณระยะทางมาหารจำนวณลิตร ผมลองแล้วค่อนข้างใกล้เคียง
    กับการเติมเต็มถังครับ plusขับ80-90รถไม่ติดได้16โลลิตรขึ้นไปแน่นอนครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย aor40 : 27-08-2012 เมื่อ 18:53
    ขอบคุณน้าๆ ทุกท่านครับ
    แบบว่า ผมวางแผนเรื่องการเติมน้ำมันไว้แล้ว (ไม่รู้จะทำไ้ด้รึเปล่า)
    ก็เลยไม่สะดวกที่จะเติมน้ำมันกลับเข้าถังนะครับ ยกเว้นจะไฟเตือน หรือ ต้องเดินทางไกลๆ (ซึ่งโอกาสน้อยมาก)
    น้า aor40 ครับ ผมขับ ไม่เกิน 90 ครับ เพราะเป็นมือใหม่ อาทิตย์ที่ผ่านมาวิ่งไปบางปูโล่งๆ ยังไม่ถึง 90 เลยครับ เฉลี่ยประมาณ 70-80 เองครับ
    เลยแอบหวังเล็กๆ ว่า จะได้ตัวเลข กม ต่อ ลิตร ให้เป็นที่น่าพอใจแก่ตัวเอง
    ปล. ถังแรก เติม shell fuel save ครับ (เห็นในบอร์ดให้คะแนน shell เป็นส่วนใหญ่ เลยแอบทำตามครับ)
    ปล2. ถังต่อๆไป ก็ตั้งใจจะเติม fuel save เหมือนกันครับ สลับ v-power นิดหน่อย ตามงบแต่ละเดือน
    ลองแบบผมซิ วิ่งจนหมดถัง (เข็มชี้ที่ตัวอีกขีดกลาง) เติมแค่ 1000 เดียว ดูดิวิ่งได้เท่าไหร่ ของผมล่าสุดได้ 420 โล น้ำมัน esso ราคา 29.99 บาทครับ
    1000 / 29.99 = 33.34
    420 / 33.34 = 12.59 โล / ลิตร
    ออกรถมาใหม่ ๆ วิ่งได้อยู่แค่ 9 โลลิตร ตอนนี้วิ่งได้ 20000 โล แล้ว รถ 5 เดือน
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย MiNi_XXL : 29-08-2012 เมื่อ 10:35
    ผมลองวัดแบบวิ่งทางไกลผลที่ออกมาแบบนี้ครับ (ราคาน้ำมันที่บางบางพลี 29.99 ที่ชัยภูมิ 30.40 /ลิตร
    ผมเติมน้ำมันเต็มถังจากบางพลีเลขไมล์อยู่ที่ 650 กม.( สมุทรปราการ )
    ขับไปถึงชัยภูมิเลขไมล์อยู่ที่ 1012 กม.แปลว่าผมขับไปทั้งหมด 362 กม.
    แล้วเติมน้ำมันเต็มถังอีกรอบหมดไป 800 บาท ผมคิดแบบนี้ครับ
    เติมน้ำมัน 800 หารด้วยราคาน้ำมันลิตรละ30 บาทแบบคราวๆก็จะได้ 26.66 ลิตร
    ขับรถไปทั้งหมด 362 กม.หารด้วยจำนวนน้ำมัน26.66 ลิตรก็จะได้เฉลี่ยอยู่ที่ 13.57 กม./ลิตร
    *หมายเหตุ
    อัตราการวิ่งของผมอยู่ที่ 90-140 กม./ชั่วโมงแล้วแต่ทางโล่งก็ทำเวลาหน่อย
    ถ้าอัตราการสิ้นเปลืองอยู่ในเกณฑ์นี้ตลอดผมโอเคมากๆครับ
    ชื่อ:  DSC08217.jpg
ครั้ง: 416
ขนาด:  165.4 กิโลไบต์
    ชื่อ:  DSC08218.jpg
ครั้ง: 402
ขนาด:  166.9 กิโลไบต์
    ขับรถกลับบ้านเย็นๆ ชิวๆ
    ดู จอ RV เอ๊ะๆๆ 14.1 km/L ว้าววว ขอให้ขึ้นอย่างนี้ตลอดไปเลยได้ไหม สาธุ !!!
    Jan 2013
    ทำได้ 14.1 กม./1 ลิตร เต็มถังวิ่งได้ 930(ปัดเศษ) เติมเต็ม 63 ลิตร(ปัดเศษ) เฉลี่ยจึงเป็นอย่างที่เห็น
