กระทู้: ไทรตันพลัสสี่ประตู2.4 ติดแอลพีจี การขึ้นเขา*เขาปักธงชัย ** บรรทุกกับไม่บรรทุก ขึ้นเป็นไงบ้างครับ
    มาตรฐาน ไทรตันพลัสสี่ประตู2.4 ติดแอลพีจี การขึ้นเขา*เขาปักธงชัย ** บรรทุกกับไม่บรรทุก ขึ้นเป็นไงบ้างครับ
    มีแรงพอใหม คือเคยขับวีโก้ครับแรงพอได้ แต่ตอนนี้รอ 2.4 พลัส 4 ประตู อยู่ครับ ไม่รู้การขับขึ้นเขาเป็นไงบ้างครับ
    ttc-02921 TTC-Member
    มาตรฐาน ตอบ: ไทรตันพลัสสี่ประตู2.4 ติดแอลพีจี การขึ้นเขา*เขาปักธงชัย ** บรรทุกกับไม่บรรทุก ขึ้นเป็นไงบ้างครับ
    ขึ้นได้สบายครับวิวสวยดีด้วย
    สมาชิกทั่วไป
    สบม ครับ
    อืดพอได้ครับ
    ถ้าชันมากๆ ก็เกียร์ 1 ค่อยๆ ไต่เอาครับ
    รถผม 2.4 แคป cng ขนสับปะรด จาก พัทยา เที่ยว ละ ประมาณ 900-1.2ตัน วิ่งสบายครับ
    แต่บางช่วง ก็ต้องสลับไป ใช้ น้ำมันบ้าง สรุปแล้วขึ้น-ลงสบายครับ (แต่อย่าประมาทนะครับห้ามแทรงทางโค้ง เห็นมาหลายรายแล้ว)
    นั่ง cng 4 ประตู คน 5 คน ก็เห็นขึ้นเกียร์ 3 ได้อ่ะครับ ขาขึ้นจากกบินทร์อ่ะนะครับ
    แซงได้ปกติ แต่ไม่พุ่งเหมือนดีเซลครับ ทำนองว่าค่อยๆไป
    Aug 2010
    ผมใช้ดีเซล 116 ครับ
    แต่ขอตอบตอนที่เคยวิ่งรถตู้ ngv คอมมิวเตอร์ 2.7 vvti นะครับน้ำหนักบรรทุกรวมประมาณ 3 ตันนิดๆ (ผู้โดยสาร 11 คน + สัมภาระเต็มทุกซอกหลังรถยันใต้เบาะนั่ง)
    วิ่งแก๊ส ngv ชิวๆ ครับ ถ้ามีจังหวะส่งได้ยิ่งไม่ต้องกลัว (ถ้าใช้น้ำมันหายห่วงครับ)
    แต่ถ้าวิ่งคลานตามสิบล้อ แล้วจะเร่งแซง แนะนำน้ำมันดีกว่าครับ
    ขึ้นได้แต่ไม่พุ่ง ผมใช้เส้นทางนั้นประจำ คันก่อนขับตัว 116 พุ่งกว่า แต่คันนี้ 4 ประตู 2.4 lpg ไม่น่าเกียจครับ ขึ้นได้สะบายครับ เน้นประหยัด คันก่อนขับ 120 กลับบ้านหมดน้ำมัน 1500 ตอนนี้คันนี้ lpg 120-140 หมด 7-800 บาทเอง
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ iGnUs ดูโพส
    ผมไม่รีบครับ555
    สบายมาก อืดใมก็ไม่มาก อยากพุ่งเปลี่ยนเปนน้ำมานดูแล้วจะรู้คร้าบบบบ เอาให้อยู่แล้วกาน
    ผมใช้ cng ไปครอบครัว 4 คน ก็พอเหนื่อยหน่อยแต่ตอนนั้นยังไม่ได้อุด ฯ...วิ่งขึ้นต้องคอยลุ้นตลอด...
    ไม่อืด พุ่งด้วย ทั้งขาไป ขากลับ เลี้ยงรอบดีๆ อย่าให้ตก
    แอล ตลอดเส้นทางครับ โคราช-ปราจีนฯ ทุกเดือน
    ไปได้หมด แต่อย่าไปจ่อตูดไต่คลานตามเขานัก เด๋วแรงเหี่ยว ให้มีช่วงเรียกกำลังส่งตัวก็ไปชิลๆแล้ว
    Jun 2008
    ไม่อืดหลอกครับ ผมขึ้นเขาใหญ่ แซงกระจาย.....ใช้เกียร์ช่วยหน่อย วีคอส ตามไม่ทันเลย
    Masterprachin TTC-Member
    สบายมากครับ แต่ใช้น้ำมัน ใช้แก็สแล้วเหมือนไม่มีแรง
    สบายครับผมขึ้นบ่อยอาจอืดนิดหน่อยถ้าเคยใช้ดีเซลมาก่อนอาจจะอึดอัดไม่ทันใจ
    Jul 2009
    มาเก็บข้อมูล อิอิ จะขึ้นอีกไม่กี่วันนี้นี้ครับ
    May 2010
    อย่าไปเติม e 20 ขึ้นเขาละกันครับ LPG ยังจะแรงกว่าอีกครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ vileness ดูโพส
    ผมว่า e 20ก็แรงอยู่นะน้าผมขึ้นดอยอ่างขางยังเติม e20ล้วนๆเลยเติมเต็มถังตั้งแต่เชียงใหม่ไปหลายที่จน lpg หมดเหลือแต่ e20
    กำลังยังเหลือๆเลยของผมไม่ได้ผสม 91 แบบน้าด้วยรถผมเติมแต่ e20 ตลอดเลย
