กระทู้: กว่าจะประหยัด
    มาตรฐาน กว่าจะประหยัด
    อาจจะยาวและน่าเบื่อสักหน่อยนะคับน้าๆ สืบเนื่องจากกระทู้เก่า http://www.thaitritonclub.com/forum/...ad.php?t=45396 ที่ผมเคยถามเรื่องอัตราการสิ้นเปลืองกับน้าๆ น้าๆ แต่ล่ะคนขับกันประหยัดมากๆ ส่วนใหญ่น้าที่ใส่ล้อ 20" จะขับอยู่ประมาณโลล่ะ 1.5 - 1.7 แต่ของผมนี้สิไม่ประหยัดเลยคับโลล่ะ 2 บาทตลอด ปกติผมเป็นคนขับรถไม่ค่อยเร็วอยู่แล้วในกรุงเทพผมขับอยู่ประมาณ 80 - 100 รอบของการเปลี่ยนเกียร์อยู่ไม่เกิน 2500 รอบ เขนยังไงก็ได้ 2 บาทตลอด เลยอึดอัดใจเพราะเห็นน้าๆ หลายคนขับได้ประหยัดมาก หลังจากนั้นก็เลยต้องไปจูนระบบแก๊สใหม่ต้องบอกว่าผมไปจูนถึง 3 ครั้ง โดยครั้งแรกกับครั้งที่ 2 ช่างบอกว่าปรับลดนิดหน่อยเพราะกลัวว่ารถจะอึด ใช้ระยะเวลาจูนไม่ถึง 5 นาที ผลออกมาวิ่งโลล่ะ 2 บาทเท่าเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้น เศร้าใจเลยต้องกลับไปจูนครั้งที่ 3 ในใจผมคิดว่าคงไม่ได้แล้วล่ะ แต่วันนั้นพอดีไปเจอน้าช่างอีกท่าน 1 อาสามาจูนระบบให้ใหม่ ทำนู้น ทำนี้ สักพักใหญ่ๆ ออกไปรอบขับ 2 - 3 รอบ แล้วก็กลับมาจูนอีกพักใหญ่ แล้วน้าช่างก็บอกกับผมว่า ลองไปขับดูอีกสัก 1 ถังน่าจะดีขึ้นกว่าเก่า ผมเลยบอกว่าผมไม่อยากมาอีกรอบแล้วน่ะน้า น้าช่างตอบว่าไม่ต้องมาแล้วล่ะคับเพราะจูนต่ำกว่านี้ไม่แล้วคับถ้าจูนอีกก็ไม่ต้องขับแล้วคับเดินเอาดีกว่า น้าช่างบอกรับประกันประหยัดแน่นอนลองดู หลังจากนั้นผลออกมาโอ้แม่เจ้าประหยัดกว่าที่คิดไว้มากๆ คับ Happy เลย ^^ มาดูกันเลยคับว่าวิ่งได้เท่าไหร
    ข้อมูลรถ
    ประเภทรถ : 4 ประตู
    ระบบแก๊ส : LPG
    ยี่ห้อ/รุ่น : Energy Reform Fast-Tech II
    ความจุถังแก๊ส : 75 ลิตร
    ขนาดล้อ : 20"
    อุปกรณ์ตกเสริม : แครี่บอยประมาณ 70 กิโลกรัม
    ชื่อ:  IMG_1772.jpg
ครั้ง: 2719
ขนาด:  283.8 กิโลไบต์
    ข้อมูลการเติมแก๊สตั้งแต่ออกจากศูนย์ครั้งแรก
    24/8/55 เติม 700 วิ่งได้ 320 ตก 2.1 บาทต่อกิโล
    27/8/55 เติม 760 วิ่งได้ 370 ตก 2.0 บาทต่อกิโล ออกจากศูนย์
    30/8/55 เติม 770 วิ่งได้ 377 ตก 2.0 บาทต่อกิโล
    02/9/55 เติม 200 วิ่งได้ 100 ตก 2.0 บาทต่อกิโล
    04/9/55 เติม 300 วิ่งได้ 152 ตก 1.9 บาทต่อกิโล จูนครั้งที่ 1
    05/9/55 เติม 200 วิ่งได้ 99 ตก 2.0 บาทต่อกิโล
    06/9/55 เติม 300 วิ่งได้ 155 ตก 1.9 บาทต่อกิโล จูนครั้งที่ 2
    07/9/55 เติม 300 วิ่งได้ 155 ตก 1.9 บาทต่อกิโล
    09/9/55 เติม 200 วิ่งได้ 125 ตก 1.6 บาทต่อกิโล จูนครั้งที่ 3
    11/9/55 เติม 200 วิ่งได้ 127 ตก 1.6 บาทต่อกิโล
    ชื่อ:  IMG_1763.jpg
ครั้ง: 1063
ขนาด:  213.0 กิโลไบต์ชื่อ:  IMG_1762.jpg
ครั้ง: 1074
ขนาด:  215.0 กิโลไบต์
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย Darkseeker : 11-09-2012 เมื่อ 03:57
    มาตรฐาน ตอบ: กว่าจะประหยัด
    ของผมcng 1บาทถ้วนครับ
    เคยคิดจะเอาlpgแต่คำนวนแล้วเป็นแบบน้าแหละครับดูแล้วไม่คุ้ม
    PLUS 4D สีเทา LPG TTC-Member
    ขอทราบชื่อน้าช่างและสถานที่หรือเบอร์โทรที่น้าไปจูนบ้างสิครับ ผมก็ติดแก๊สER
    รถผม 1785 กม.เติมlpgไปแล้ว 291.678 ลิตร แก๊ส 1 ลิตรวิ่งได้ประมาณ 6.12 กม.
    ผมไปเช็ค0ของERเมื่อพันกิโล ช่างบอกว่าหนาไปนิดเลยจูนให้ใหม่แล้วทดลองใช้ แต่ผมรู้สึกว่าเหมือนเดิม
    รถผมออกตัวดี(เป็นคนกลัวถูกบีบแตรไล่) อัตราเร่งดี รักษารอบเปลี่ยนเกียร์ที่ 2000+ เลยอยากให้น้าช่างคนนี้จูนให้บ้าง เผื่อว่าจะประหยัดได้อีก
    ดีใจด้วยครับที่ประหยัดลงอีก เป็นแนวทางให้น้าท่านอื่นด้วย
    ผมว่าน้ำมันเครื่องก็มีส่วนนะครับ น้ำมันเครื่องดีทำให้เครื่องยนต์วิ่งลื่น ทำให้ประหยัดน้ำมัน แก๊สได้ ของผมใช้ SHELL 10w40 GAS ของ0 มิตซู แก๊สถังขนาด58ลิตร เติมแก๊สได้51ลิตร วิ่งได้450โล ราคาลิตรละ 12.34 ตกกิโลละ 1.4 บาท/กิโลเอง แต่ก่อนใช้น้ำมันเครื่องยี่ห้ออื่นวิ่งไม่ถึงสักที
    ของผมประมาณ 8 กิโลลิตร แต่แก๊สบ้านผมราคา 14.76 บาท อิจฉาน้าๆ ที่ยัง 12 บาทกว่าอยู่เลย
    ถือว่าประหยัดแล้วครับ ผมว่ากรณี จอดติดไฟแดงนาน ๆ มีผลด้วยนะครับ รถผม เดิม ๆ ไม่มีบรรทุกอะไร มีผ้าใบปิดกะบะ เติม 600 บาท ประมาณ 46 ลิตรแก๊ส (12.99) วิ่งได้ 300-310 กม. แก๊สหมดถัง แต่ถ้าเจอรถติด ๆ ตอนเช้า ๆ เป็น ชม. ๆ ก้อ วิ่งได้แค่ 280+ นิดหน่อย หมดถังเหมือนกันครับ
