รบกวนน้าๆคับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องต้องใช้กี่ลิตรครับ แนะนำด้วยคับ ของอะไรดี
แต่ละรุ่นปีไม่เท่ากันครับ เปิดคู่มือเลย ชัวร์สุดครับ
7 ลิตร พร้อมใส้กรอง
+1 ตามข้างบนครับ
เครื่อง vg เติมจากโรงงาน 6.3 เองครับ ถ้าตัวต่ำเติม 7
ขอบคุณน้าๆ คับ ถ้าความชัวร์ผมหิ้วไป 7L เลย (Plus 2500 VG )
รถปี08 พลัส 6.8ลิตร ครับ ถ้าไม่แน่ใจเติมไป6ลิตร แล้วติดเครื่อง1-2 นาที แล้วดับเครื่องให้น้ำมันเข้าไปในกรอง แล้ววัดใหม่เติมจนกว่าจะถึงขีด ครับ
รุ่นใหม่ๆใช้นิดเดียว รุ่นเก่าตั้ง8.5ลิณแหนะ
สมาชิกเรามีแต่คนดูแลรถเป็นใช้รถเป็น มาแนะนำข้อมูลดีๆ เป็นประโยชน์มากครับ
ขอบคุณมากครับ
ของผม 116 ปี 2006 ตัวเตี้ยไปเปลี่ยนมาช่างเติมให้ 7 ลิตร ตอนเช้า (เครื่องเย็น) ดึงก้านวัดขึ้นมาได้ครึ่งเดียวเองก็เลยซื้อเติมอีกประมาณครึงลิตรวัดใหม่ พอดีเป๊ะเลยคับ
ผมครบรันอิน1000โล ถ่ายทิ้งเลยดำมาก พอหมื่นโลถ่ายอีกทีไม่ดำเท่า1000โลเลย
น้ำมันเครื่องที่ดีต้องดำแต่ไม่หนืดนะครับ นั่นหมายถึงการชะล้างคราบเขม่าได้ดีถึงได้ดำครับ
แต่ถ้าเปลี่ยนแล้วจนถึงกำหนดถ่ายอีกรอบน้ำมันยังใสไม่ดำ นั่นแปลว่าไม่มีการชะล้างแล้วครับ
รถผมวิ่งได้5000โลดึงก้านมาดูทีแรกก็ตกใจครับ แต่พอฟังรายการเกี่ยวกับรถ+ค้นหาตามเว็บก็ได้ข้อมูลดังที่กล่าวข้างต้น
ซึ่งผมว่ามันก็จิงอย่าที่เค้าว่า เฉพาะเครื่องดีเซลนะเบนซิลก็ควรจะขุ่นนิดๆ และก็ที่บอกว่าvgกดไงก็ไม่ดำ มาดูรถผมได้ครับกดเต็มๆก็ดำออกแหละ เครื่องดีเซลยังไงก็ต้องดำตอนเหยียบหนักแต่ไม่ใช่ดำออกตลอดที่เหยียบ ครับผม
ยอดเยี่ยมมากครับ ใช่ เลย น้ำมันที่ดีต้ัองดำแต่ไม่หนืด
น้ำมันเครื่องลองแวะดูที่นี่ได้ครับ Tritonเรา ผมแนะนำZic RV รถที่ร้านใช้ทุกคัน คุณภาพดีเกินราคามากๆครับ
http://www.thaitritonclub.com/forum/...ad.php?t=18009
