กระทู้: รถมีอาการกระตุก
    TTC-01612 TTC-Member
    มาตรฐาน รถมีอาการกระตุก
    เวลาที่ขับรถเกียร์ 2 หรือเกียร์ 3 เวลาที่รถติดค่อย ๆ ไหลไปเรื่อย ๆ มักมีอาการกระตุกทั้ง ๆ ที่รอบเครื่องก็ไม่น้อยกว่า 1000 รอบนะครับ
    มาตรฐาน ตอบ: รถมีอาการกระตุก
    รอบเครื่องไม่สมกับความเร็วก็กระตุกเป็นธรรมดา ครับ
    รถแรงครับ ก็อย่างนี้แหล่ะ ครับ
    เหยีบคลัชให้ทันครับ
    ของผมก็เป็นเมื่อวานนี้เองครับ พอเครื่องร้อนก็หายครับ
    อาจจะมาจากกรองน้ำมันโชล่าครับ ผมก็เคยเป็น เปลี่ยนแล้วหายไปสักพักตอนนี้เป็นอีกแล้ว...กระตุกบางทีหัวแทบทิ่ม
    เกียร์ 2 เกียร์ 3 ที่รอบเดินเบา อาจจะต้องเลี้ยงครัชช่วยบ้าง ถ้าปล่อยครัชสุดก็กระตุกแหละครับ เผลอๆมีดับ
    ปกติน่าจะที่เกียร์ 3 นะที่จะเป็นบ่อย ความเร็วไม่สัมพันธ์กับเกียร์ครับ
    ตามนั้นครับ
    รับทำกุญแจ ทุกชนิด TTC-Member
    ของผมก็เป็นครับ ขับช้ากะตุกหัวแทบทิ่มเลย ลองปิดแอร์ก็ไม่หายครับ ต้องลองเปลี่ยนกรองชะแล้ว
    ผมก็ทำตามนี้ครับเวลารถติดไม่งั้นมานกระตุ๊ก ถ้าขับขี่ปกติไม่มีปัญหาครับ
    ติดกล่องดันรางมาแล้วจูนให้คันเร่งไวๆ อาการยิ่งชัดคับ หัวทิ่มเลย แต่รถเดิมๆอาการแบบนี้ มีติดตัวมาตั้งแต่แรกนะคับ แต่จะออกอาการน้อยกว่า
    น่าจะใช่ครับเพราะมันจะเป็นตอนเครื่องเย็นตอนแรกผมกลัวว่าจะเป็นที่ผมไปเติมน้ำมันที่สิบล้อเติมนะครับเพราะพี่ชายผมดูแลน้ำมันอยู่เวลาไปหาพี่ชายก็แอบเติมมาเรื่อยไม่รู้ว่าจะเป็นน้ำมัน b5 หรือเปล่า
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Prateep ดูโพส
    น้าอยู่แถวคอนหวันเปล่าครับถ้าแถวนั้นน้ำมันที่สิบล้อชอบเอามาขายมันไม่ได้เติมจากปั๊มนะครับ แต่ไม่รู้ว่าคุณภาพน้ำมันเป็นยังไง
    ผมอยู่อยุธยาครับแต่ไปหาพี่ชายที่นครสวรรค์ที่ตาคลีครับคือผมไปเติมที่คลังน้ำมันของแพ้นงานเขานะครับ
