กระทู้: สัปดาห์นี้. ร้านไหนบอกเครื่อง Jz ขาด "มันโกหก".. มีรูปมาให้ดูชัด ๆ เฉพาะแค่ปทุมวัน "เ
    มาตรฐาน สัปดาห์นี้. ร้านไหนบอกเครื่อง Jz ขาด "มันโกหก".. มีรูปมาให้ดูชัด ๆ เฉพาะแค่ปทุมวัน "เ
    ไปเจอมาในพันธ์ทิพย์นะครับลองเข้าไปดูกันครับ มาเป็นกองๆ เลย
    http://www.pantip.com/cafe/ratchada/.../V6742637.html
    มาตรฐาน Re: สัปดาห์นี้. ร้านไหนบอกเครื่อง Jz ขาด "มันโกหก".. มีรูปมาให้ดูชัด ๆ เฉพาะแค่ปทุมวั
    Thanks for your information...!!!
    jayle19
    เบื่อแล้วครับ
    กระแสjzครับ ปลง
    ตอนนี้เครื่อง ห้าหมื่นเลยหรอ...โอ้จะเป็นลม
    เมื่อวานเติมแก๊สเจอรถขนเครื่องไปส่งอู่มาเติม ถามดู 30000 กับ 1 จีไม่โบครับ
    ttc 289 TTC-Member
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ anon ดูโพส
    จริงดิ
    เออ......เต้ แคมเดียวด้วยนะไม่ใช่แคมคู่
    ผมว่าเครื่องลอตนี้ ซื้อไป มีร้องเป็นลิงแน่ๆ...
    (ส่วนตัวนะ) เฮ้อ ... แมงเม่าบินเข้ากองไฟครับ .. ผมรู้สึกอย่างนั้น ...
    เดี๋ยวพอ b100 ออกมากระแสเครื่อง ดีเซลจะพุ่งทะยานบ้าง แต่ตอนนี้ฝันรอไปก่อน 55555+++
    ต่อไป ทางออก .. แต่ไม่รู้เมื่อไร
    อาจไม่ใช่แกส แต่เป็น น้ำมันพืชนี่แหละ...
    เครื่องไม่ต้องเปลี่ยน รถไม่พัง .. ไม่เสียรถ .. ลดโลกร้อน .. สารพัดทางออกครับ ..
    ไม่เปลี่ยนแล้วคร้าบ เสียดายเครื่อง
    เห็นเเบบนี้แล้วใครกล้าเปลี่ยนผมก็ขอคาระวะในความกล้าล่ะท่าน....แต่ล่ะเครื่องเน่าๆทั้งนั้นสงสัยคงประมาณ10-15ปีทีแล้วมั้ง
    อืม พูดมีเหตุผล
    เราเอาเทคโนล้ำสมัย เสียเงินซื้อมาตั้งหลายแสน
    กลับปล่อยออกราคาไม่กี่บาท แล้วมาซื้อ เทคโนเก่าๆ
    ราคาแสนแพง เพื่อมาซ่อมและแลกกับคำว่า ประหยัด (แต่ไม่รู้จะจบหรือเปล่า)
    TTC-00363 TTC-Member
    กระแสจตุคามชัดๆ
    เห็นกระทู้นี้เงียบไป
    เลยขุดขึ้นมานิดนึง
    อยากรู้ว่า เครื่องลอตนี้ ตอนนี้ ขายออกหมดหรือยัง
    เพราะน้ำมันแพงแค่วูบเดียว แถมในช่วงเศรษฐกิจย่ำแย่
    คนอยากเปลี่ยนแต่ไม่มีงบเปลี่ยนก็เยอะ
    ขายเครื่องติดรถออกก็ได้ไม่กี่ตังค์
    ตอนนี้ ช่วงนี้ ฝนตก น้ำท่วมบ่อย
    คุณเชื่อผมไหม ตอนนี้ ผมเห็นกระบะรุ่นใหม่ๆ จอดเสียเยอะมาก
    และส่วนมาก ก็เป็นรถลงเครื่องมาใหม่ทั้งนั้น
    บางคัน เสียงเครื่องแปลกๆ เดินไม่เต็มสูบ ก็เยอะ
    ดูแล้วกลายเป็นรถเก่าไปเลย คิดแล้วก็น่าเสียดายครับ
    แต่ยังไง ก็ดีใจด้วย กับคนที่จบได้และไม่จุกจิก และก็ใช้แกส Lpg
    แต่สงสาร กับคนที่ไม่จบ และมีปัญหาบานปลายมากมาย
    จะกลับมาใช้เครื่องเก่าก็ไม่ได้แล้ว เสียดายครับ
    เพราะยังไง ดีเซลตอมมอนเรล ณ.ตอนนี้ คือ คำตอบสุดท้าย ของรถกระบะครับ
    มากทั้งแรงม้า และแรงบิด แถมประหยัดเชื้อเพลิงกว่าสมัยก่อน 30 เปอร์เซ็นต์ โดยประมาณ
    ข้อความสามบรรทัดท้ายนี้ ได้มากจาก นักเลงรถกระบะ เล่มล่าสุดครับ
    norawan
    Unhappy Re: สัปดาห์นี้. ร้านไหนบอกเครื่อง Jz ขาด "มันโกหก".. มีรูปมาให้ดูชัด ๆ เฉพาะแค่ปทุมวั
    อยากได้เครื่อง Triton ไปใส่ G-Wagon 0816524070
    วันก่อนแวะไปถามมาเครื่องราคาลงตามราคาน้ำมัน 1เจไม่โบ หมื่นกลางๆ 1เจโบกับ 2 เจไม่โบ สองหมื่นปลายๆครับร้านนี้ผมเคยเข้าไปถามตอนทีราคาน้ำมันขึ้นสูงสุด เค้าบอกว่า 5-6 หมื่น ผมถามว่าจะขายยังไงถ้าราคาน้ำมันมันเริ่มลงแล้ว เค้าบอกว่าจะเก็บเอาไว้ขายราคานี้ พอไปถามครั้งนี้ขายตามที่แจ้งไว้ครับ
    เกือบงานเข้าเหมือนกันครับพี่น้อง
    แต่ว่าน้ำมันจะราคานี้อีกนานซักแค่ไหนครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ pong chiang rai ดูโพส
    ต้องรอดูกันไปครับ น้าป๋อง ว่าราคาจะยืนพื้นได้นานแค่ใหนครับ
    เห็นบอกประชุมราคาแก๊สวันศุกร์นี้ ผมว่าไม่ขึ้นหรอกเพราะกลัวโดนด่า และพึ่งได้เป็นรัฐบาลด้วยไม่ว่าใครเป็นก็ไม่กล้าขึ้นหรอก
