เวลาขับแล้วจะมีเสียงมาจากพวงมาลัยไม่ว่าจะหักพวงมาลัยมากหรือเลี้ยวจะมีเสียงอืด ๆ ตลอดไม่ทราบเป็นอะไรครับ ใครเจอบอกด้วยครับ
ของผมก้อเป็น......รอผู้รู้มาชี้ทางแก้ไขคับ
เอาละซิ
มารอดูผู้รู้ มากระจ่างหน่อยย![]()
ติด ล้อกเทค เปล่าครับ
[QUOTE]55555
รอฟังผู้รู้มาช่วยแนะนำด้วยคนครับ
ติดล็อคเท็คตัดสตารท์ครับ
ถ้าติด ล็อกเทค แกนของล็อกเทคมันไปบังคับแกนพวงมาลัยครับ เพราะของผมก่อนติดปรับสูงต่ำได้สุดพอใส่ล็อกเทคมันปรับขึ้นลงไม่สุดมันน่าจะเกี่ยวกันนะครับ อันนี้ผมเดาเอา ลองตรวจดูครับ
ผมก็เป็น เวลาเลี้ยวดังกรอบแกรบ เข้าศูนย์3รอบ สรุปสุดท้ายว่าแอร์แบ็คหลวม รอเคลมอยู่ครับ
ปัญหานี้มีหลายกระทู้ เป็นกันทุกคัน วิธีแก้ก็เริ่มจากปลดกระดุม อุ้ยไม่ใช้ หาจาระบีมา1กระปุก(ซื้อไว้เลยเพื่อใช้งานอื่นๆ) แล้วก้มลงไปใต้พวงมาลัยจะเห็นแกนพวงมาลัยที่มีลูกยางหุ้มอยู่ นั้นแหละครับละเลงลงไป เอาให้สาสมใจ หรือจะแก้ขัดโดยการใช้sonaxก็ไม่ว่ากันแต่มันก็จะเป็นอีกแต่อีกนานครับมันเกิดจากจาระบีแห้งเพราะฝุ่นที่เท้าเรานี่แหละครับไปเกาะสะสมอยู่
วันนี้เลยขับกับแฟนปกติชอบเปิดเพลงวันนี้ขับปกติไม่เ ปิดเพลง จะเลี้ยวเข้าวัด อ่ะมีเสียง ครืด ๆ เบา ๆ ตอนช่วงเลี้ยวสาวพวงมาลัยแฟนนั่งข้าง ๆ ยังบอกได้ยิน ลองขับอีกไปที่อื่น ๆ ต่อ มันจะดังช่วงที่เราเลี้ยวสาวพวงมาลัยอะครับสงสัยงานจ ะงอก นี้ยังไม่รวมหูยึดสายเข็มขัดเสากลางขวาเหมือนหลวมอีก ถนนเรียบ ๆ ไม่สั่น จะสั่นตรงถนนเป็นคลื่น นัดเข้าศูนย์ภูเก็ตวันที่ 4 นี้ละครับ ไม่รู้จะเป็นยังไง กลุ้ม รถวิ่ง สองพันกว่าโล สี่เดือนเองครับ
วันนี้ทนไม่ไหวเลยเอารถเข้า 0 เพราะอยู่ในประกัน ทาง 0 บอกว่าเป็นที่ลานสปริง srs (แอร์แบ็ค) อยู่ที่คอพวกมาลัย มีปัญหาเคลมตัวใหม่แล้วพอขับออกมาสักพักก็ดังอีก ทาง 0 บอกอาจะไม่หาย ต้องรออะไหล่จากนอก ต้องรอเคลมครั้งหน้าทาง 0 บอกเป็นหลายคัน
ขนาดนั้นเลยหรือครับ ต้องรออะไหล่นอก หวั่นจริง ๆ ครับ
ของผมก็เป็นครับ มันดังมาจาก แกนทองเหลือง ที่เป็นสะพานไฟไปสวิตซ์แตรครับ มันจะกดกับจานตลอดเวลา เวลาที่เราเลี้ยว จะมีเสียงดัง เคยถอดฝากครอบออกแล้วเอาโซแน็กพ่น เงี่ยบครับ สักพักก็ดังใหม่ ต้องใช้จารบีครับ ถึงจะอยู่ได้นาน
รถผมก็เป็นครับขับได้ 8000 โล ส่งสัยต้องหาจาระบีมาใส่แล้วล่ะ
ผมเป็นมาเเล้วครับบ... ไปศุนย์ เป็นที่เเล๊ค ครับบ100เปอเซนตอนนี้หานขาด เปลี่ยนเเล๊ค...ครับบ ตอนเเรก ช่างมันเปลี่ยนเเกนพวงมาลัยทั้งดุ้น2 รอบไม่หาย.. เปลี่ยนเเล๊ค หายทันทีครับ..สาเหตู...รถ ไทรตั้นรุ่นที่ผมออกป้ายเเดง เป็นรุ่นการผลืดที่ มีปันหาตัว เเล๊กครับ...รุ่นที่ผลิดออกมาใหม่..มันเเก้ตัวนี้เเล ่ว... ศูนย เอาอะไหร่จากรุ่นที่ผ ผลิดใหม่มาใส่ให้ครับ... อาการที่ผมเปนคือ เวลาขับเลี้ยวเข้าออกจากซอย เข้าจอด..เลี้ยว...จะมีเสัยง หอนเปบาๆเหมือนมีอะไรมัน สีกัน.... ผมเปลี่ยน เเล๊ก หายครับ ชุดเเล๊กที่ผมเปลี้ยน เป็นชุดเเล๊ก ที่ทางมิฃูได้เเก้ไข กระบวนการผลิด มาเเล้วนะครับ ไม่ใช่ เอาชุดเเล๊ก ของ กระบวนการผลิดเดิมมาใส่ให้นะครับบ... ไทรตั้นรุ่นใหม่ๆ ที่เป็นล๊อต เดือน กันยา ตุลา55 จะไม่มีปันหาครับบ.... ของผมเป็น สต๊อกตกค้าง มกรา -พค.55
ชุดเเล๊ต จากสายการผลิด..ในล๊อตเเรกๆของไทรตัน มันมีปันหาครับ...เเต่มิซูไม่กล้าบอก...เลย ซุ่มเเก้ไข จนออกแก่ไขเเละผลิตออกมาจะหน่ายใน ล๊อด ประมาน เดือน กย-ตค-55ปัจจุบัน ถ้าลีอกนี้ชุดเเล๊ค จะเเก้ไขเเล้วครับ.....ผมซวย ออกรถ กย... เเต่ได้รถ ล๊อต พค55 เลยมีปันหา.............. เเล๊ค ราคาไม่คงไม่ถูกครับบ.. อะไหล่ชิ้นค่อนข้างใหย่... มิฃู..คงไม่กล้าเรียกคืนรถทุกคันที่ผลิดก่อน กย มา เปลี่ยนเเน่ๆครับ...
1 อัดจารบี 2 เปลี่ยนเเกนพวงมาลัย ทั้งดุ้น ใหม่เเกะกล่อง 2 ครั้ง ไม่หาย 3. เปลี่ยนเเล๊ค ใหม่ จาดสายการผลืด ใหม่** ไม่ใช่เเล๊ก สายการผลืดเก่านะครับ**** หายขาดครับ..
ของผมก็เริ่มที่จะมีเสียงที่พวงมาลัยแล้วครับ วิ่งมาเกือบหมื่นโล ถ้าเข้าศูนย์เขาจะแก้ให้ไหมครับ
แล้วถ้าปล่อยไว้จะเป็นไรมากหรือเปล่า???
