สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 33
กระทู้: เรื่องบูสท์เทอร์โบคร้าบบ!!!
    มาตรฐาน เรื่องบูสท์เทอร์โบคร้าบบ!!!
    รถผมเป็น116ครับ ไปใส่อินเตอร์มาแล้วเป็นของนิวโคโรลาโด้ยาวพอดีกับรู2ข้างเป๊ะเลย ข้อสงสัยคือบูสท์เดิมๆมันเท่าไหร่อ่ะครับ ละผมต้องปรับขึ้นรึป่าว???รบกวนน้าๆหน่อยครับ
    มาตรฐาน ตอบ: เรื่องบูสท์เทอร์โบคร้าบบ!!!
    เดิมๆไม่น่าจะเกิน15ปอน นะ รอผู้รู้อีก
    Sep 2011
    ขอดูรูปหน้ารถได้ป่าวครับ พอดีจะใส่อินเตอร์เหมือนกันครับ
    เดิมๆจากโรงงานไม่เกิน15-17ปอนด์ครับท่าเดิมไม่มีอินเตอร์แล้วเราไปไส่เพิ่มเครื่องยนต์จะรอรอบครับเราจึงสมควรต้องเพิ่มบูสท์ครับหรือไม่ก้อใส่กล่องดันรางและทำท้ายรางเปลี่ยนท่อไอเสียใหม่เป็นขนาด2.5นิ้วบูสท์ที่ได้หน้าจะไม่เกิน20-25ปอนด์ครับ
    ตอนนี้เดิมสนิทเลยครับ มีอินเตอร์ใบเดียวก็มีเพื่อนให้ดึงสายเวคกั่มที่เวสเกตออกเค้าบอกว่ายังไงๆบูสท์ก็ไม่ถึง20ปอนด์หรอก น้าๆว่าไงครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ George Triton ดูโพส
    ได้ครับขอเวลาแป๊ปครับ!!!
    เดิมๆแตนๆจากโรงงาน 14.7 Psi. หากต้องการเพิ่มBoost มี2วีธิ
    1.ใส่ตัวปรับBootsมือ
    2.Boost แบบผี รองแหวน4mm. หมุนโข่งหน้า 3mm.
    ชื่อ:  ภาพ0920.jpg
ครั้ง: 806
ขนาด:  107.9 กิโลไบต์
    555มองแทบไม่เห็นเลย
    Sep 2011
    ขอบคุณครับน้า
    ว่าจะใส่เหมือนกันครับ รอเวลาอยู่ อิอิ
    ใส่เลยครับน้าวิ่งดีขึ้นละก็ประหยัดขึ้นด้วย!!!
    Boost Limit เครื่องเดิมๆไม่ควรเกิน 20 นะครับกล่องตัดไฟโชว์นะครับจะอับเกิน 20 ก็ต้องใส่กล่องปลดล็อคก่อน
    แต่ถ้าสเตปบ้านๆก็
    -รองแหวนเวสเกจไม่เกิน 4 มิล
    -หรือขยับหน้าแปลนเทอรืโบนิดหน่อย
    -ส่วนจะเล่นกับบูสมือก็ต้องปลดล็อคก่อนอยู่ดีครับ
    แต่เรื่องของการใส่อินเตอร์จะชว่ยในเรื่องของอากาศเย็นทำให้มีความหนาแน่นของอากาศมากขึ้นครับ
    แต่ถ้าสเตปบ้านๆก็
    เกิน 18 ก็หัวทิ่มแล้วไม่ใช่หราบัง
    โปรสามพันสองน้องเอก
    ส่วนเจ้าสองพันห้ายี่สิบนิดๆ
    ขอบคุณน้าๆนะครับสำหรับข้อมูล เคยดันบูสท์ขึ้นตามวิธีที่บอกก็โอเคนะ แต่สงสารเครื่อง!!!!
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ teyton8 ดูโพส
    ถ้าสเตปบ้านๆก็โอเคครับบูสสูงๆมันไม่ได้ใช้งานตลอดจะเป็นก็ช่วงที่ไล่เกียร์เท่านั้นแหละครับพอความเร็วคงที่ก้ใช้เท่ากัน ไม่โหมอยู่แล้วครับ
    Sep 2011
    รอเวลาอยู่ครับ
    วันก่อนไปใส่แตรมา เมียบ่นครึ่งวันเลยครับ 55+
    อินเตอร์ๆ หน้าสนใจแหะ เห็นในหนังสือมีขายกันเยอะมากเลย แต่ผมว่าถ้าใส่แล้วควรเปลี่ยนตะแกรงหน้าด้วยนะ รูมันใหญ่เกิน โดนหินทียุบบู้บี้หมดเลย ผมก็ว่าจะใส่เหมือนกัน มาแอบดูข้อมูล อิอิ
    Sep 2011
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ nengkoong ดูโพส
    เท่าทีอ่านมา ต้องให้อิเตอร์ได้รับลมมากๆอ่ะครับ ไม่งั้นเป็นดาบสองคมเลยอ่ะครับ
    ก็ต้องเสี่ยงดูแหละครับ แต่มันก็มีวิธีนะ คือติดให้มันหลบอยู่หลังคานกันชนหน้าซักนิดนึง
    แล้วมีข้อสงสัยอีกนิดครับ คือผมสมควรจะไปลงโปรฯใหม่ป่าว ละถ้าลงน่าจะลงของอะไรดีครับ????
