ตอนนี้ราคาน้ำมันก็ 43-44 บาทกันแล้วในบางพื้นที่
เปิดใบปลิวโฆษณาตามรูปแล้วอยากใช้มากๆ แต่ยังไม่กล้า
เลยอยากถามว่า ในที่นี้มีใครใช้บ้างครับ
เข้ามาเจอพอดี .. คลิกไปดูเลยครับ แล้วตัดสินใจด้วยตัวเอง ช่วงนี้ผมไม่ได้อัพเดทรายงาน.. แต่ว่ายังใช้อยู่ครับ เติมมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่สะดวก เพียงแต่ไม่ได้คอยจดตัวเลขและถ่ายรูปไว้...
http://www.bloggang.com/viewdiary.ph...on1321&group=5
รายงานที่ทำไว้คงมีเนื้อหาไม่มากนัก...ถามเพิ่มเติมได้นะครับ
ช่วงนี้คงพอจะหาน้ำมันปาล์มราคาถูกกว่าดีเซลได้บ้าง แม้จะยังกลัวเครื่องพังกันอยู่ แต่อาจจะเริ่มมีคนสนใจ.. เห็นใจครับน้ำมันแพงแบบนี้.. เศรษฐกิจแบบนี้ ทางเลือกมีน้อยซะเหลือเกิน นิดๆหน่อยๆต่อลมหายใจก็ยังดี
ลองเลยอยากเห็น![]()
ลองแล้วบอกด้วยนะว่าเป็นไง
วิ่งดีกว่าเดิมมากมั๊ย
อิอิ
ขอรอดูผลของคนอื่นก่อนละกัน ของผมยังไม่ถึงหมื่นกิโล
เมื่อเช้า เติมหยก ไป 3 ลิตร ลองดู เหอๆ.... เพราะวันนี้ 43.44 บาทแล้ว..
ผมจะเติมน้ำมันปาล์มครับ
รอฟังผลครับด้วยครับ
ไม่อยากเขียนอะไรมาก กลัวจะเป็นการชี้นำ สำหรับผู้สนใจอยากให้อ่านแล้วตัดสินใจด้วยตัวเอง... อยากถามอะไรที่เกี่ยวกับการลองใช้ที่ผ่านมาของผมก็ถามไว้ครับ
อัตราส่วนผสมที่แนะนำคือ 20-40% ครับ
อ่อเกือบลืมไป น้ำมันปาล์ม(โอเลอีน)แบบนี้ไม่ใช่ B100 นะครับ เพราะไม่ได้ผ่านกระบวนการทำไบโอดีเซล ... แต่ก็ผ่านกระบวนการกลั่นที่ไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน เรื่องน้ำและสิ่งปลอมปนลืมไปได้เลยครับ พอผสมกับดีเซลแล้วจะเป็นเนื้อเดียวกันไม่มีการแยกชั้นอีกแม้จะทิ้งไว้นานๆก็ตาม
ลองดูกันไป ...
ต่อไปนี้ ผมอาจจะเป็นคนโสดที่ต้องเดินเข้า ซูเปอร์สโตร์แทบทุกวัน...
เพื่อหานมให้ลูกแมวกิน ... เหอๆ...
ที่กล้าเสี่ยงเพราะว่า อย่างน้อย..
ผมก็เติมแกสโซฮอลล์95 มาตั้งแต่ 5 ปีที่แล้ว (ตอนนั้น 15 บาทได้)
เติมกะมอไซค์ ก็รู้ว่ามันสตาร์ทยาก ..
จนมาเมื่อ 2 ปีที่แล้ว ผมก็เติม แกสโซฮอลล์ 91 กะ วีออสคันเก่งของผม (ตอนนั้น 21 บาท)
ก็ใช้ได้ดี จนรู้ว่ามันเร่งไม่ขึ้นเท่าที่ควร ส่วนบี 5 ก็เช่นกัน เติมมาตั้งแต่ 2 ปีที่แล้ว
ตั้งแต่ยังขับกระบะไทเกอร์อยู่เลย ก็ไม่เห็นมันพัง ..
ส่วนเรื่องน้ำมันปาล์ม ผมเห็นมาตั้งนานแล้ว ถึงวันนั้ ได้ลองสักที ก็จะลองใช้ดูครับ..
ผมว่านะครับถ้าราคาน้ำมันปาล์มกับ ดีเซล ต่างกันสัก 10 บาท จะลองเติม สักหน่อยนะครับ แต่หากต่างกันแต่ 1 บาท ผมว่าเติม B5 ดีกว่านะครับ ผมใช้ B5มานานมากแล้วนะครับตั้งแต่
ออกใหม่ๆนะครับ น่าจะร่วมๆ 60,000 โลแล้วมั้งครับ
วันนี้ มีลดราคา เหลือ 39 บาทครับ ที่ซูเปอร์ สโตร์แห่งหนึ่ง ...
ถูกกว่าดีเซล 5 บาทครับ ...
ไปห้างดอกบัวมา ลดราคา เหลือ 44 บาท ก็เลยต้องเติม B-5 เหมือนเดิมครับ
ปล.แถวบ้านเชียงรายมีห้างดอกบัวที่เดียว
ราคาสูสีกะดีเซลเลย
คิดดูดีๆ น๊ะครับ
ราคาใกล้เคียงกันคงยังไม่เสี่ยงครับ...พลาสติกใสของขวดน้ำมันพืช ไม่สามารถรีไซเคิลได้อีก เพราะเป็นขบวนการสุดท้ายของการรีไซเคิล ขวดขุ่น (
เมื่อวานผมลองเติม B-5 ของ ปตท. ยังรู้สึกว่าอึดๆ เวลาแซงเหยียบแล้วมันไม่ค่อยออกเลยครับ
ตราบใดที่เรารู้สึกว่าการใช้น้ำมันปาล์มเป็นการเสี่ยง.. ต่อให้ราคาน้ำมันปาล์มลิตรละ 20 บาทแบบเมื่อ2ปีก่อน ก็ไม่คุ้มที่จะใช้มันหรอกครับ เครื่องพังมายังไงก็ไม่คุ้ม
ผมเองเทน้ำมันปาล์มใส่ถังไทรทันมาไม่น้อยกว่า 300 ลิตร ปัจจุบันไทรทันของผมก็อยู่สุขสบายดี อันนี้ไม่ได้ชี้นำ แต่เป็นเรื่องจริงจากการใช้งานจริง
บางทีมันก็อยู่ที่ว่าเราลองเปิดใจศึกษาข้อมูลวิธีการใช้ ที่มาที่ไปของมันอย่างแท้จริงหรือเปล่า .. เรื่องแบบนี้มันมีเหตุมีผลสืบหาได้ อย่าเชื่อเพียงแต่เขามาบอกว่าใช้ได้ หรือเขาบอกว่าใช้ไม่ได้ .. รวมทั้งอย่าเชื่อผมทั้งหมดโดยไม่ได้หาข้อมูลเพิ่มเติม.... ผมเองก็ตามๆเขามาเหมือนกัน เพียงแต่ตามเขามาแล้วก็ช่วยเขารายงานข้อมูลเพิ่มเติมตามจริงไปด้วย เพื่อเป็นข้อมูลให้คนอื่นๆต่อไป
เรื่องราคาน้ำมันปาล์มปกติแล้วถ้าไม่มีโปรโมชั่นจะถูกคุมราคาที่ 47.50 บาท/ลิตร แต่จริงๆแล้วตามห้าง บิ๊กซี คาร์ฟู โลตัส แมคโคร จัดโปรโมชั่นแข่งกันแทบทุกเดือน ราคาตั้งแต่ 36-40 บาท ซึ่งเริ่มมองเห็นส่วนต่างจากดีเซลที่วันนี้อยู่ที่ 44.xx .... แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เข้าใจครับว่าส่วนใหญ่เห็นว่ามันมีความเสี่ยง จึงไม่ค่อยกล้าใช้กัน ก็ถือเป็นเรื่องธรรมดาเข้าใจได้ไม่ยาก
สำหรับผู้ที่สนใจก็ว่ากันต่อไปครับ ท่านที่ยังไม่กล้าก็รอดูเหตุการณ์ไปก่อน
**เอารูปเก่ามาประกอบครับ หลังๆนี่ไม่ได้ถ่ายรูปเพิ่มเติม เห็นเป็นเรื่องปกติแล้ว **
จะลองเติมดูครับ B5+น้ำมันปาล์ม+LPG![]()
น่าสนใจ...
ด้วยความเคารพครับ
ไม่ใช่ไม่สนใจครับพี่ ผมก็เคยเติมอยู่ แต่ว่าราคามันถูกกว่ากันแค่ 2-3 บาทเอง
ผมเลยเลือกเติมแต่ดีเซลน่ะครับ
ผมใช้น้ำมันปาล์ม 50 ดีเซล 50 วิ่งๆ แล้วอืดนิดหน่อย แต่ก็รู้สึกได้
ความร้อนเพิ่มขึ้นจากเดิมนิดหน่อย ก็รับได้
ตอนเช้า สตาร์ท นานหน่อยก็รับได้
เวลาอัดแซง มีควันขาวออกมาหน่อย ก็รับได้
ไม่ทราบว่ารถพี่ มีอาการแบบเดียวกับผมหรือเปล่าครับ ???
