มารอฟังครับ
ของผม พลัส 4 d lpg ติดเืมื่อเดือน ม.ค. ตอน 3000 โล ปัจุบัน 3 หมื่น 7 พันโลเศษๆ ไร้ปํญหาใดๆ เฉลี่ยได้ตามนี้
ที่ความเร็วไม่เกิน 100 ไม่ลากรอบ โลละประมาณ 1.10 - 1.20 บาท
ที่ความเร็วไม่เกิน 120 ความเร็วเดินทางไกล ลากเร่งแซงบ้าง ประมาณ 1.40 บาท
เกิน 120 ตามอารมณ์เร่งรีบ ประมาณ 1.70
ผมใช้รถเยอะครับใช้ความเร็วเดินทาง ปกติไม่เกิน 120 จึงเลือก lpg
ของผม 2 บาท/โล แรงไปหน่อย
ของผม 7-8 กม.ต่อลิตร ครับ ราคาแก็สเทียบลำบากเพราะราคาแต่ละที่ไม่เท่ากัน ขับแบบตามอารมณ์ไม่ซีเรียส
ประหยัดกันจังเลยขอพี่ๆ ผมได้เต็มที่ 7-7.5 โล/ลิตร แบบวิ่งทางไกล วิ่งในเมือง 6 โล/ลิตร ครับ
ของผมก็ 7-8 โล/ลิตร เหมือนกัน ราคาแก๊สก็ จะ 15 บาท แล้ว มีข่าวว่าจะขึ้นไปอีก 2-3 วัน นี้ เหตุผล คือ ราคาต่ำกว่าประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้มีการลักลอบไปขาย งงจริงๆ
แพงกว่าเลยลักลอบไปขาย จริงหรอครับ แต่ที่ผมรู้แน่ๆ น้ำมันเพื่อนบ้านถูกกว่าของเราเกือบครึ่งต่อครึ่ง ทำไมไม่ลดจะได้ไม่มีการลักลอบน้ำมันเข้า ที่เค้าเรียกว่าน้ำมันเถื่อนนี้ซักที ^^
ราคาแก๊ส 14.10 บาท อุตรดิตถ์ ตก 1.6 บาทครับ วิ่ง 90 - 140 ลากรอบตอกออกตัว ด้วยครับ ^^
ผมมีหลังคาแครี่บอย เฉลี่ย 7 กม./ลิตรครับ เทียบกับราคาลำบากเหมือนน้าbhome1ว่านั่นแหละครับ
ของผมพึ่งติดเสร็จถัง58 แบบดูด+แล้มด้า ลองงานมิ้ตติงกำแพง120-150 คราวๆๆโลละ2.5ยังปรับไม่ลงตัวปรับหนาไว้ก่อน2000km![]()
