วิ่งในเมืองเกือบๆ3บาท ถ้ารถติดมากๆน่าจะเลย3บาท ครับ วิ่งต่างจังหวัด2.4-2.6บาท(วิ่งไม่เร็วนะครับยืนพื้น100-120)![]()
ยังไม่หมดถัง ไม่สามารถวัดได้นะครับ (จะเติมเต็มถังพรุ่งนี้เช้า เพราะต้องเดินทางไกล)
แต่อยากจะให้ข้อมูลก่อนครับ
เพื่อว่า จะได้เทียบว่าวิธีที่ผมคิด มันจะใกล้เคียงกับพรุ่งนี้เช้าที่จะเติมกลับรึเปล่า นะครับ
ยังไงๆ ก็เป็นข้อมูลนะครับ ใช้อ้างอิงไม่ได้
พลัส4ประตูผม ตั้งแต่ออกรถมาเพิ่งเติมน้ำมันถังเดียว 67.xx ลิตร ที่ไมล์ 52 ตอนนี้วิ่งไป ประมาณ 750+ หน่อยๆ ยังเหลือ 1 ขีด
ใช้งาน กทม รอบนอก บางนา-สำโรง-ศรีนครินทร์-ซีคอน-สวนหลวง
เนื่องจากยังไม่หมดถัง เลยได้แค่ประมาณนะครับ
การประมาณของผม ใช้ข้อมูลดังนี้ครับ
- ไฟเตือน เหลือในถังประมาณ 11 ลิตร (ไฟผมยังไม่เตือน)
- ไทรทันเต็มถัง 75 ลิตร ตอนนี้ครึ่งของครึ่งถัง น่าจะ 75/4 = 18.75 ลิตร
ดังนั้น 700 / (75-18.75) = 12.44 โล-ลิตร
กลมๆ ก็ 12 โล-ลิตร
ลิตรละ 30.49
เฉลี่ยกลมๆ ตกกิโลละ 30.49 / 12 = 2.5 บาท
- เติม fuel save (ณวันเติม ลิตรละ 30.49)
- วิ่งไม่เกิน 90 (แซงประมาณ 100+ นิดๆ)
- ส่วนใหญ่ใช้ชานเมือง กทม ครับ
แก้ไขครั้งล่าสุดโดย mr.noname : 28-09-2012 เมื่อ 10:58
เท่าๆกับของน้าโอห์มเลยครับ 2บาทกว่าๆ
2บาทกว่าแล้วผมวิ่ง 16-17ตลอดมอเตอร์เว จะกินเท่าไหร่ครับน้า
น้าโอห์ม ร้านอยู่แถวไหนครับ มีกล่อง pro speedมั้ย ราคา? รับทำหม้อนำมิเนียมมัยครับ
โลละ 2 บาทกว่าอ่ะ เติม 1000 นึงวิ่งได้ 380-420 โล
ขอแชร์ด้วยคน...คิดกันเป็นจำนวนเงิน/กิโลเมตร ไม่เสถียรหรอก เอามาสรุปอะไรไม่ได้ เพราะถ้าน้ำมันถูกค่าที่ออกมาก็ถูก น้ำมันแพงค่าที่ออกมาก็แพง ... ชัวร์คิดกันที่จำนวนลิตร/กิโลเมตร ชัวร์กว่า ไม่ว่าน้ำมันราคาเท่าไหร่ แต่น้ำมัน 1 ลิตร วิ่งได้เท่าไหร่ค่ามันคงที่ จะแปรผันก็อยู่ที่พฤติกรรมการขับอ่ะ สำหรับรถเรา vg2.5 a/t 4d โดยมากขับคนเดียว รถเดิมๆ ล้อเดิมๆ ไม่แต่งหรือปรับเครื่องยนต์อะไรเลย วิ่งได้ 12 กม./ลิตร อ่ะ
ประมาณ 14 โล/ลิตร ค๊าบบบบ
2 บาทหน่อยๆ ครับ
ผมใช้จนขัึนตัวแดง แล้ววิ่งต่ออีก50กิโล แล้วค่อยเติมเต็มถัง
หมดค่านำ้มันไป1750 ใช้จนเกลี้ยงถังขึ้นตัวแดงอีกที ที่ไมล์วัดได้675กิโลครับ
พอทนไหมครับ?????? พยายามทำตัวเลขให้ดีกว่านี้ คิดว่าน่าจะได้อีก
ของผมvg แม็ก20 กินอยู่ ประมาณ10กม/1l
ล้อเดิมไม่เคยขับเลยครับเลยไม่รู้ว่ากินเท่าไร
ผมเติมเชลล์-วีเพาเว่อร์ ไนโตร 820 ไฟเตือน วื่ง100 - 120 บางทีเผลอก็ 150 เหมือนกันแต่ไม่บ่อย
8-10 โลต่อลิตร
178VG MT ทำได้ประมาณ 14 / ต่อลิตร![]()
ของผม กรุงเทพ - ลำปาง วิ่งประมาณ 645 กม. เหลือ 1 ขีด เติม ดีเซลแทครอน 2000 บาท
วิ่งทางยาว 120-150 (เกียร์ 5 โอเวอร์ไดร์ฟ) ช่วงกำแพงเพชรทางขรุขระ วิ่ง 60-90 (ไดนามิค) ประมาณ 10 กม. ไม่รู้ว่ากี่กิโลลิตร แต่คิดว่าประหยัดกว่า วิโก้ 3.0 คันเดิมพอได้เลยครับ![]()
รถเดิมทุกอย่าง + อุด egr วิ่งอยู่ประมาณ 2 บาทกว่าๆครับ
ไม่ค่อยได้เติมเต็มถังอ่ะ 500 ก็วิ่งได้ตั้งหลายวัน
มีใครเป็นแบบผมมั๊ย เวลาที่เข็มน้ำมันไม่ลงรู้สึกว่าเออประหยัดดี
วิ่งอัมพวา-มหาชัย ไม่รู้สึกว่าเข็มน้ำมันขยับเลยสักนิด
แต่พอมันขยับได้นี่รู้สึกว่าทำไมมันลงเร็วจังเลยฟร๊ะ >\\<
