รบกวนหน่อยครับมีน้าๆท่านใดไปมาแล้วบ้างผมยังไม่ไเคยไปเลยหนาวนี้ว่าจะไปหน่อยครับเคยแม่ขับ cedia 1.6 m/t ขึ้นดอยอินทนนท์แต่ยังไม่เคยไปปางอุ๋งกับปายเลยว่าจะไปหนาวนี้มีน้าๆท่านได้แนะนำไหมครับแล้วปั้ม lpg ที่ปายมีไหมครับ
galant ultima 2.0 single cam lpg. ระบบดูด ไป 4 คน ตัวใหญ่ ๆ ทั้งนั้น ของอยู่ของกินเต็มทั้งในรถและท้ายรถ เที่ยวปางอุ๋งสบาย เส้นทางไม่น่ากลัวครับ ฉะนั้น plus 2.4 เหลือ ๆ ครับ
อย่าลืมดูเรื่องจำนวนนักท่องเที่ยวด้วยนะครับ
LPGน่าจะสบายๆครับน้า ไม่ไหวก็เบนซินเลย
อยากไปเหมือนกันครับน้า ว่างแผนอยู่ Plus CNG ครับ
ไม่ได้ใช้lpgแต่ดูในแผนที่ เลยตัวเมืองปายไปแล้วมีปั้มlpgที่อ.ปางมะผ้า ก่อนถึงสถานีตำรวจภูธรที่นั่นละครับ ระวังแค่ช่วงเทศกาลปีใหม่ดีเซลผมหาเติมไม่ได้หมดทุกปั้มตั้งแต่เลยอ.ปายไปจนถึงตัวเมือแม่ฮ่องสอนยาวไปจนขุนยวมก็ไม่เหลือซวยจริงๆ ใครจะลุยรอบเส้นแม่ฮ่องสอน พวกดีเซลเติมให้เต็มถังตั้งแต่อ.ปายครับ
ถ้าอัดเต็มถังทั้งแก๊ส lpg ทั้งน้ำมันจากเชียงใหม่เลยแล้วไปเที่ยวปายและปางอุ๋งจะไปกลับได้ไหมครับเอาแค่จากเชียงใหม่
ไป-กลับนะครับมีใครลองแล้วบ้าง
ไปได้ครับ สบายเจอปั้มแก๊สก็เติมให้เต็มถังไว้ก่อนทั้ง2อย่าง เส้นทางชันหักศอกปีบแตรเพื่อให้สัญญาณรถที่สวน ขับรถปลอดภัย ครับ
สบายๆคับน๊า ที่แม่ฮ่องสอนก็มีปั้มแก๊ส แรงเหลือๆๆๆ
ผมใช้ดีเซลนะครับ เลยไม่รู้กำลังของเบนซินว่าอืดมากไหม ?
แต่ตอบแบบกลางๆ เลยนะครับ ใช้เบนซิน 91 ไม่น่าจะมีปัญหาครับ ใส่เกียร์ 2 แช่ๆ ส่งดีๆ ช่วงไหนไม่ไหวเกียร์ 1 ครับ ขึ้นได้ชัวร์ครับ
น้าไม่ต้องกลัวตอนขึ้นหรอกครับ เก็บความกลัวเอาไว้ขาลงดีกว่าครับ อย่าแตะเบรกแช่ก็แล้วกัน รอบเครื่องเบนซินยิ่งไหลกว่า ลากกว่าดีเซลเยอะครับผม
จากประสบการณ์การขับรถตู้ ngv เบนซิน 2.7 vvti บรรทุกครั้งนึงเกือบ 3-4 ตัน ยังดันขึ้นสบายๆ ครับ ทั้ง ม.บ้านรักไทย ทั้งดอยแม่อูคอ
ด้วยความเคารพครับ
ขอบคุณน้าๆทุกคำตอบครับผมไปมาแล้วครับlpgล้วนๆถึงปางอุ๋งถึงแม่ฮ่องสอนเลยหมดตอนลงจากแม่ฮ่องสอนมาปายครับกำลังเหลือๆสนุกครับโค้งเยอะดีคนขับมันแต่คนนั่งแทบอวกแตกแถมต่อไปดอยอ่างขางอีกแตน้ำมันล้วนๆเพาระแก๊สหมดแต่ผมขึ้นดานหลังติดชายแดนพม่าครับวิวดีสวยมากแต่โค้งก็เยอะดีแตไม่ชันเท่าด้านหน้าขาลงลงมาด้านหน้าเบรคกับครัชแทบไหม้ครับกลิ่นไหม้หึ่งเลย
lpg ขึ้นภูพานมาแล้วครับ
ถ้าน้าไปใหม่ ก็แวะดูแผนที่ได้เลยนะ มีแน่นอน http://www.thailand-map-guide.com/thailand/lpg.php
ไปเติมมาหลายรอบแล้ว แต่แพงที่สุดในประเทศแล้วหละ เท่าที่เคยเติมมา
