สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 38
กระทู้: เรื่องของการอุด egr (ขอให้กระทู้นี้เป็นกระทู้สุดท้ายนะครับ)แล้วเราจะไม ่พูดถึงกันอีกแล้ว
    มาตรฐาน เรื่องของการอุด egr (ขอให้กระทู้นี้เป็นกระทู้สุดท้ายนะครับ)แล้วเราจะไม ่พูดถึงกันอีกแล้ว
    เรื่องของการอุด egr
    1.อุดหรือไม่อุดดี
    2.อุดแล้วประหยัดน้ำมัน(แก๊ส)หรือกินมากขึ้นกว่าเดิม
    3.แล้วเรื่องรถ 2.4 เบนซิน ต้องอุดหรือไม่
    หมายเหตุ..ผมติดตามเรื่องการอุดมาหลายกระทู้แต่ละความเห็นไปคนละทางกันเรามาช่วยกันระดมความคิดให้น้องไทรทันของพวกเราได้รับแต่สิ่งดีๆ กันดีไหมครับ
    มาตรฐาน ตอบ: เรื่องของการอุด egr (ขอให้กระทู้นี้เป็นกระทู้สุดท้ายนะครับ)แล้วเราจะไม ่พูดถึงกันอีกแล้ว
    ขอโทษนะครับน้า ผมขอตอบตรงๆ กระทู้นี้มันก็จะมีคนแสดงความเห็นไป คนละทาง เหมือนกับกระทู้อื่นๆที่ผ่านมาอีกละครับ เพราะคำตอบมันมีสองคำตอบที่ถูกต้อง คือ ทั้งดี และไม่ดี อยู่ที่คนตอบเขาเลือกมอง มุมมองมลพิษ หรือมุมมองอายุการใช้งานและค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาเครื่องยนต์
    ส่วนของผม อุดตั้งแต่ป้ายแดงๆ ทั้งสองคันที่เคยใช้มา คันแรกแสนกว่าโล เครื่องยนต์ไม่เคยเป็นอะไรเลย คันนี้ยังไม่กี่พันโล ดีเซลนะครับ เบนซิลรอท่านอื่นๆ ขอบคุณครับ
    ผมอุดตอนออกรถมาไม่ถึง 1,000 กิโลเมตร ตอนนี้วิ่งเกือบ 10,000 กิโลเมตร ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับ เรื่องอุดแล้วประหยัดหรือป่าว ผมว่าขึ้นอยู่กับนิสัยการขับรถของแต่ละท่านครับ ผมก่อนอุดและหลังอุด ก็กินน้ำมัน ประมาณ 12Km/L (ความเร็ว 120-150 km/hr)
    ขออนุญาตินะคะและคงต้องขออภัยเผือล่วงหน้าด้วยเลย........
    ............สำหรับกระทู้ประเภทแบบนี้ ไม่ขอออกความเห็นในแง่ดีหรือไม่ดีนะคะ เพียงแต่ทุกครั้งที่มีคนตั้งขึ้นมานั่นเพราะ จขกท.นั้นๆเป็นมือใหม่ ทุกคนมีการใฝ่รู้ทั้งนั้นไม่ใช่หรือคะ อาจจะดูซ้ำซากจำเจแต่ก็ถือว่าเป็นสีสรรรุ่นน้องไถ่ถามรุ่นพี่ ท่านใดขยันพิมพ์หน่อยก็สาธยายไปไม่ถนัดพิมพ์ก็แปะลิงค์ไปหรือไม่ก็แนะนำกันไปกับฟังชั่นค้นหา ที่กล่าวมาแค่อยากให้เปิดกว้างกับกระทู้ประเภทแนวนี้มากกว่าค่ะ ใครเคยผ่านมาแล้วก็จะมองเป็นเรืองพื้นๆ อย่าเพิ่งเบื่อหรือแบนกันเลยนะ คนรุ่นใหม่ๆจะได้มีทางเข้าถึงสังคมแบบนี้
    ...........................................ขอบคุณค่ะ ขอให้มความสุขกับรถที่รักกันทุกๆคนนะคะ
    เรื่องนี้ค่อนข้างจะมีรายละเอียดเยอะ ตามที่น้าว่า หาอ่านมาหลายกระทู้แล้วไม่ได้ข้อสรุปนะถูกแล้ว
    เปลี่ยนคำถามได้เปล่าเอาแบบถามแค่ว่า ใครอุด ใครไม่อุด
    ไม่ต้องมีเหตุผลต่อท้าย ไม่ต้องบอกว่าดีหรือไม่ดี อิอิ
    ลองค้นหากระทู้เก่าๆดูก่อน อ่านไปได้ความรู้มากมาย ถ้ายังไม่ตรงกับคำถามที่เราอยากรู้ค่อยตั้งกระทู้ใหม่
    ทุกอย่างย่อมมีข้อดีข้อเสียในตัวมันเอง
    จัดไปสำหรับคำติชม
    นานา จิตตัง....มือใหม่ในเวปเขาก็อยากรู้แต่อาจไม่รู้ว่า..ค้นหายังไง..ให้เจอ..มั้ง..อิอิ
    ไม่เคยพูดและตอบคำถาม เรื่องของการอุดegr มานานมากกกกกกกกกกกกก
    ผมอุดเหมือนกัน
    ต่อไปคงไม่กล้าตั้งกระทู้ถามแล้ว กลัวจะไปซ้ำกับคนอื่นเค้า
    บางคำถามถึงซ้ำแต่ก็ใช้ไม่ได้หรือไม่แน่ใจก็มีครับ อย่างการอุด egr ถึงมีกระทู้อยู่แล้วหากเป็นกระทู้เก่าก็ใช้กับรุ่นเก่าที่ไม่ตรงกับตัวเองถึงตั้งคำถามซ้ำให้แน่ใจครับ เพราะถึงซ้ำแต่ก็คนละกรณีครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Mr.Tumn ดูโพส
    ถูกต้องเลยครับน้า...อยากให้คนรู้จริงเข้ามาตอบเพื่อเป็นแนวทางสำหรับไทรทันของเรา
    ไม่กล้าถามเลยเรา.....
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ phonrat ดูโพส
    ถามไปเลยครับ ไม่ต้องกลัวไม่มีใครรู้มาก่อนหลอกครับ เพื่อความคุ้มค่าในการใช้รถและถูกใจในการใช้ไทรทันครับ555555555555555555
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ PJ_AIM ดูโพส
    ถูกต้องเลยครับ..
    ด้วยความเคารพครับ
    ถูกต้องที่สุดเลยครับ..
    ด้วยความเคารพครับ
    งั้นผมขอถามต่อยอดไปจากนี้เลยนะครับน้าๆ ว่า สำหรับรถที่ไม่เคยอุด อย่างผม ตอนนี้จะครบ 1 แสนโลเเล้ว โดยผมคิดว่า จะทำการล้างท่อร่วมไอดีให้สะอาดเสียก่อน แล้วก็ว่าจะอุดต่อเลย จะเป็นไรมั้ยครับในกรณีอย่างรถผม ซึ่งผมถอดแคทออกมานานแล้ว แต่ที่ผ่านมาก็ยังไม่มีปัญหาอะไร มีแต่ความรู้สึกว่าพักนี้ รถมันเริ่มจะอืดขึ้นทีละนิดๆ น่ะครับ คิดว่าคงไม่สายเกินไปนะครับสำหรับคำถามของผม เพราะยังไงผมก็ยังจะใช้เจ้าตั้นคันนี้ตลอดไปครับ
    ชื่อ:  15.gif
ครั้ง: 719
ขนาด:  30.1 กิโลไบต์ชื่อ:  15.gif
ครั้ง: 719
ครั้ง: 719
ขนาด:  30.1 กิโลไบต์
    ชื่อ:  15.gif
ครั้ง: 719
ครั้ง: 719
ครั้ง: 719
ขนาด:  30.1 กิโลไบต์
    อยากทราบด้วยคนครับ ไกล้ๆแสนเหมือนกันครับพี่ แต่ผมอุดเมื่อสักแปดหมื่นโลครับ รู้ว่ามันไม่ทันแล้ว แต่อยากจะล้างท่อร่วมไอดีด้วยครับ
    อย่าเป็นกระทู้สุดท้ายเลยครับน้า พี่น้องบางคนพึ่งออกรถมา ยังไม่รู้ข้อมูลเยอะนะ อิ อิ
