กระทู้: เวลาแก๊สหมดถัง เสียงเตือนจะดังแล้วไม่ยอมหยุด รีฟอร์ม แบบแอลพีจี ครับ แบบนี้ปกติหรือเปล่าครับ
    มาตรฐาน เวลาแก๊สหมดถัง เสียงเตือนจะดังแล้วไม่ยอมหยุด รีฟอร์ม แบบแอลพีจี ครับ แบบนี้ปกติหรือเปล่าครับ
    เวลาผมขับจนแก๊สหมดจะมีเสียงเตือน แล้วมันดังไม่ยอมหยุด ผมเคยจับเวลา สองนาทีกว่ายังไม่หยุดดัง ผมเลยต้องกดเปลี่ยนเป็นน้ำมันแทนนะครับ ไม่ทราบว่าผิดปกติไหมครับ รถพึ่งออกมาได้เดือนเดียว ติดที่ ศูนย์ นะครับ
    ผมมีวีออสอีกคันติดแก็สเหมือนกัน พอแก็สหมด ก็จะดังเป๊ะ แ้ล้วก็เปลี่ยนเป็นโหมดน้ำมันเลยนะครับ เลยแปลกใจ ทำไมม่ไทรทันไม่เหมือนกัน
    มาตรฐาน ตอบ: เวลาแก๊สหมดถัง เสียงเตือนจะดังแล้วไม่ยอมหยุด รีฟอร์ม แบบแอลพีจี ครับ แบบนี้ปกติหรือเปล่าครับ
    ผมnจาก0ดังไม่หยุดครับ ต้องกดปิดเปลี่ยนเป็นน้ำมันเองครับ
    ตามนี้ครับ ถ้าไม่กดก็ดังอยู่อย่างนั้นทั้งที่รถมันตัดเป็นน้ำมันแล้ว
    มาตรฐาน
    ผมว่าเสียงดังทั้งที่ตัดเป็นนํ้ามันแล้วไม่น่าปกติ ลองให้ร้านที่ติดเช็คดูดีกว่าคับ
    ของผมก็ดังครับน้า แต่มันไม่ตัดน้ำมันนะ ไฟสีแดงกระพริบ ถ้าไม่กดตัดน้ำมัน มันจะร้องอีก ของผมเอ็นเนอร์จีรีฟรอม
    ผมว่าปกตินะคับ น้า เพราะของผม AC stag 300 premium OBD เพราะตอนแก๊สหมด ตัดเป็นน้ำมันแล้ว มันจะร้องไม่หยุด ต้องกดปุ่มที่ตัวบอกปริมาณแก๊ส มันถึงจะหยุด คับ
    และที่สำคัญ เวลาเสียงมันร้อง นี่ดังมากๆเลยครับ....
    ตามที่เข้าใจ ในขณะที่มันร้องก็คือ ระบบได้ตัดเข้าน้ำมันแล้ว เลยร้องเตือน
    เกือบทุกยี่ห้อจะร้องเตือนแบบนี้เกือบทุกยี่ห้อ ถ้าต้องการให้มันเงียบก็คือกดปุ่มมันถึงจะเงียบครับ
    ขอบคุณทุกความเห็นมากครับ
    เพิ่มเติมนะครับ ระบบแก๊สบางรุ่น เก่าๆหน่อย อาจจะไม่มีเตือนครับ แก๊สหมดตัดเข้าน้ำมัน ไม่มีเสียงเตือน
    แต่รุ่นใหม่ๆเกือบจะทุกยี่ห้อละจะมีเสียงเตือนหมด ยกเว้นแต่ร้านติดตั้ง ไม่ต่อลำโพงมาให้ครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ munic ดูโพส
    ตามน้ามิวนิคเลยครับ ผมติด er เหมือนกัน ปกติครับ
    มาตรฐาน
    ของผม versus เมื่อนํ้ามันหมดก่อนตัดเข้านํ้ามันจะมีเสียง ติ๊ดดดด 1 ครั้ง ก็จะตัดเข้าระบบนํ้ามันทันที ไม่มีการดังอีก ก็คือไม่ต้องกดให้มันเงียบครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ bandit@cm ดูโพส
    อืมขอคนใช้เวอร์ซูส มายืนยันหน่อยครับ ว่ามันดังทีเดียวใช่ไหม น่าจะเป็นได้เพราะแต่ละยี่ห้ออาจจะไม่เหมือนกัน
    รถคนข้างบ้านติดยี่ห้อ emer พอแก๊สหมดมันจะดัง ติ๊ดๆๆๆๆตลอดจนกว่าจะกดปุ่มครับ
    ส่วนคันของผมไม่อยากพูดแค้นใจไอ้คนติดตั้ง แต่กล่องรุ่นที่ผมใช้มันไม่มีเสียงเตือนครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย MUNIC : 13-10-2012 เมื่อ 21:27
    ยืนยันอีกคนว่าปกติ ครับ ผมใช้อยู่ศูนย์ติดมาให้ก็เป็นแบบนี้ครับ มันจะตัดเป็นน้ำมันเมื่อแก๊สหมดและมันจะดังให้เรากดรับทราบครับว่าใช้น้ำมันแล้วตอนนี้
    ของผมล่าสุดวิ่งจนแก๊สหมดก็มีเสียงเตือนดังยาว ต้องกดปุ่มเสียงถึงจะหยุดเตือนครับ แต่ของผมเป็นหัวฉีดของ Autronic นะครับ
    ชื่อ:  2012-09-24 12.22.21.jpg
ครั้ง: 701
ขนาด:  140.2 กิโลไบต์
