กระทู้: ว่าด้วยเรื่อง น้ำมันเครื่องครับ
    มาตรฐาน ว่าด้วยเรื่อง น้ำมันเครื่องครับ
    Triton Plus 2.5 4 D จะเข้า 20000 โล (หากระทู้เก่าอ่านแล้วไม่ได้ข้อสรุปครับ)
    สอบถามน้ำ ๆ ทุกท่าน น้ำมันเครื่อง Shell Helix HX7 เหมาะสมป่าวครับ
    แล้วสามารถหิ้วเข้าศูนย์ได้ป่าวครับ เพราะข้างนอกถูกกว่า
    หรือมีน้ำท่านใดแนะนำยี่ห้ออื่น เชิญเลยครับ
    มาตรฐาน ตอบ: ว่าด้วยเรื่อง น้ำมันเครื่องครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ phairot200 ดูโพส
    ดูที่เกรดนำมันด้วยครับ กึ่งสังเคาระห์ สังเคาระห์แท้ แต่มันก็ใส่ได้หมด
    ถ้ากึ่งสังเาระห์ผมถ่ายที่ 5 พันโล(คู่มือให้ 1 หมื่น) เหตุผลไม่มีครับ อยากถ่ายที่ 5 พันโล
    ถ้าสังเคราะห์แท้ ผมถ่ายที่ หมื่นโล ปกติผมก็ใช่แค่สองตัวนี้ละครับ รถปีไหนเครื่องอะไรครับ
    ตัวเก่า 7.4 ลิตรมั้งตัววีจี 6.5 ลิตร หิ้วเข้าไปได้นะครับ
    หนับหนุนอีกเสียงนึงค่ะ เซมิหรือฟูลลี่ซินเนติกใช้ได้หมด เปลี่ยนก่อนครบกำหนดได้ก็ดค่ะ รถที่บ้านเด่วนี้ถ่ายทุก5000โลเซมิซินเนติกทุกครั้งค่ะ
    เข้ามาเก็บข้อมูลครับ ขอบคุณสำหรับข้อมูล ดีๆ
    ที่ศูนย์เดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่ก็ใช้เชลล์ครับ
    เจ๋งครับแนะนำ
    ผมหิ้ว วาโวลีน 10w-30 เข้าไปเองครับ 6+1 ลิตร ราคา ชื่อ:  resize-1346302205976.png
ครั้ง: 1447
ขนาด:  54.9 กิโลไบต์800 บาท
    Aug 2010
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ peedang11 ดูโพส
ครั้ง: 1447
    ผมใช้ตั้งแต่ 10,000 โลแรกเลยครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Rave ดูโพส
    เป็นไงบ้างครับลื่นขึ้น เสียงเครื่องเงียบขึ้นหรือป่าวครับ( เปลี่ยนน้ำมันของ0 เสียงเครื่องดังมากครับ )
    ดันอีกเสียงผมก็ใช้ตัวนี้ครับ
    เสียงเงียบดีครับ.....ลื่นขึ้นนิดหน่อยครับ แต่ดีกว่าของศูนย์แน่นอน
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ p_siri ดูโพส
    ผมใช้ ZIC ครับดีแรงและลื่นมากครับ
    สังเคราะห์แท้ 7 ลิตร 1,500 บาท
    ขอบคุณทุกท่านเลยครับ แล้วมีข้อมูลอะไร ดี ๆ เข้ามาอัพเดทกันได้นะครับ
    เครื่อง VG 2011 ครับ เป็น Diesel ใช้ตัวนี้ได้ป่าวครับ แล้วราคาเท่าไร
    ได้ครับ เรื่องราคาแล้วแต่ร้าน ครับ ลองเช็คดูหลายๆร้าน
    Aug 2008
    Triton เหมาะกับ ZIC RV fully 10w-30 ที่สุดครับ ซึ่งไม่รู้ว่าน้ำมันเหมาะกะรถ หรือรถเหมาะกะน้ำมัน เพราะสมาชิกหลายคันรวมทั้งรถผมใช้แล้วดีมากๆ
    ปกติราคา 3200 ราคาส่งแค่ 1590 คุ้มค่ามากๆครับ
    ความจริงในตลาดเมืองไทย มีน้ำมันเครื่องเกรดพรีเมี่ยมแบรนด์ระดับโลกอีกมากที่เน้นในวงก ารมอเตอร์สปอร์ต
    ใช้คุณภาพที่ขายตัวสินค้าเอง ส่วนมากจะเป็นสินค้านำเข้า
    ไม่ใช่ผลิตบ้านเรา และไม่มีการนำเข้ามาแพคในประเทศทุกขั้นตอน
    ทำให้มั่นใจได้ว่า สินค้าที่ใช้เป็นสินค้าตัวเดียวกับที่ยุโรป อเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลี ที่ค่อนข้างเข้มงวดในเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภค
    ส่วนมากสินค้าเกรดนี้จะไม่วางจำหน่ายตามร้านค้าทั่วไป หาซื้อได้ที่ศูนย์บริการ หรือร้านแต่งรถ
    ลองแวะไปดูที่ www.facebook.com/leooilshop หรือ http://www.thaitritonclub.com/forum/...ad.php?t=18009
    น้ำมันนำเข้าเกรดพรีเมี่ยม ถูกๆเยอะมากๆ ลองใช้ครับแล้วจะเข้าใจว่า
    พวกน้ำมันเทพๆเช่น MOTUL ZIC GULF SELENIA เลยหกเจ็ดพันโลไปแล้วเค้าต่างกับน้ำมันตลาดอย่างไร ปกป้องลูกสูบเวลาใช้รอบสูง หรือวิ่งทางไกลยาวๆอย่างไร
    เชลล์ครับ อีกเสียงใช้รถมาเกือบๆ5ปี สังเคราะห์บ้างกึ่งบ้างเปิดฝาครอบวาล์ว มาภายในนึกว่ารถแค่ปีเดียวรถวิ่ง แสนห้าหมื่น ครับ ดีจริง
