กระทู้: รถสีขาวมุกมันเป็นอย่างนี้ได้อย่างไร...เซ็งมากมาย ???
    มาตรฐาน รถสีขาวมุกมันเป็นอย่างนี้ได้อย่างไร...เซ็งมากมาย ???
    สีขาว ตรงห้องเครื่องด้านขวามีรูอยู่ประมาณนี้=ชื่อ:  รอยตำหนิ 1.jpg
ครั้ง: 1824
ขนาด:  229.0 กิโลไบต์ = พอรถในห้องเครื่องเกิดความร้อนทำให้สีด้านนอกของรถเกิดรอยด่างแบบนี้=ชื่อ:  รอยตำหนิ.jpg
ครั้ง: 2968
ขนาด:  115.9 กิโลไบต์ = เซ็งมากเลยละครับ ผมก็เลยแก้ด้วยการหาแผ่นยางมาปิดกันไว้ชั่วคราวก่อน น้า ๆ ท่านใดที่มีวิธีแก้ไขผมขอความรู้หน่อยครับ ขอบคุณน้า ๆ ล่วงหน้านะครับ
    มาตรฐาน ตอบ: รถสีขาวมุกมันเป็นอย่างนี้ได้อย่างไร...เซ็งมากมาย ???
    ผมหาแผ่นยางมาปิดไว้ก่อนชั่วคราวแบบนี้= ชื่อ:  รอยตำหนิ 2.jpg
ครั้ง: 1307
ขนาด:  247.8 กิโลไบต์
    ผมไม่ได้สังเกตไว้จะลองดูครับ
    ผมว่าน่าจะเอารถเข้าไปที่ศูนย์ที่น้าไปออกรถมา แล้วลองเอาปัญหาต่างๆนี้ ไปขอคำตอบจากเค้าดูอ่ะครับ เราจะได้รู้ ได้รับคำอธิบายโดยตรงจากเค้าเลยอ่ะครับ
    ด้วยความเคารพครับ
    เดี๋ยวเย็นนี้ต้องไปดูซะแล้ว
    ต้องกลับไปดูรถตัวเองบ้างแล้ว
    น่าจะเป็นรูที่เผื่อเอาไว้เจาะต่อสน๊อกเกิลรึเปล่าครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ kit ดูโพส
    ถูกต้องแล้วครับ.
    เราแก้ไขนำแผ่นกันความร้อน ฟอยส์กันร้อนฝากระโปรงมาปิดไว้ก็ได้ครับ
    สมั้ยก่อนตัวขับ4 ไม่มี abs จะต่อท่ออากาศผ่านจุดนี้ครับ
    ขอบคุณน้า ๆ ทุกท่านที่ให้ความกระจ่างนะครับเด่วคงไปซื้อฟอยกันความร้อนมาติดแล้วละครับ
    ท่านใดที่ยังไม่ได้ติดผมว่าน่าจะติดกันไว้นะครับด้วยความปราถนาดีครับผม
    ttc-265 TTC-Member
    ด้วยความเคารพครับ
    แล้วขาวมุขของน้าตั้วเป็นอะป่าว
    ไม่เห็นแปลก ตรงไหน มีทุกคัน
    ของผมคันแรกก็มี คันสองขาวมุกก็มี แต่สียังไม่ด้าน คันเก่าสีดำใช้มา50000โล ก็สีไม่ด้านนะครับ แต่ก็คงกันไว้ดีกว่าแก้คับ
    ต้องไปดูรถตัวเองบ้างล่ะ
    ถ้าโดนแบบนี้แล้วแก้มด่าง ผมสงสัย ฝากระโปรงด่างไหมครับ ใกล้เครื่องสุดๆ
    ถูกต้องแล้วครับ.
    ใช่ตามนี้จบข่าว ผมกลับลงไปซุ่มเล่นเวปมอไซค์ดีก่า
    ใช้ครับ
    รถทุกคันมีช่องเอาไว้ใส่สนอกเกิ้ลอันนี้ผมก็พอรู้ครั บ แต่ว่าที่ผมสงสัยคือ ไอสีด้านนอกพอมันโดนความร้อนจากในห้องเครื่องแล้วมัน สีด่างแบบนี้ทุกคันหรือป่าวอ่ะครับ คือว่าผมลองหาปัญหานี้ในกระทู้เก่า ๆ แล้วมันไม่มีและไปดูคันอื่นก็ไม่เห็นเค้าเป็นด่างแบบ ของผม ผมก็เลยสงสัยว่ารถผมมันผิดปกติตรงไหนหรือป่าว จะได้เอาไปเคลมที่ศูนย์อ่ะครับ และเผื่อท่านสมาชิกท่านอื่นเป็นเหมือนผมจะได้แก้ไขกันทันนะครับ สงสัยรถผมจะเป็นหนึ่งในร้อยรึเปล่าก็ม่ายรุ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย tuinui : 24-10-2012 เมื่อ 16:51
    ของผมไม่เห็นด่างเลยอะ
    โชคดีแล้วครับ
    ด้วยความเคารพครับ
    ขอบคุณครับน้าตั้ว เด่วผมต้องไปลองหาคำอธิบายจากศูนย์แล้วละครับ
